 [ Сообщений: 60 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Газ погас и трубы замёрзли
Сообщение Добавлено: 11 янв 2024, 21:13
  •  1019
  •  16 авг 2020, 20:29
Есть дом деревне. Так случилось, что 2 недели там никого не было. В один из дней давление газа упало, и котёл погас. Вся вода в отопительных трубах и в водопроводе замёрзла.
Котёл АОГВ. Трубы - полипропилен, ⌀32мм, отводы к батареям - ⌀25мм. Батареи алюминиевые (или биметаллические - точно не скажу). Циркуляция принудительная. Расширительный бачок закрытого типа (по типу гидроаккумулятора). 2 батареи по 4 секции, 2 по 6 и 1 на 8 секций. Площадь около 80 квадратов, кухня и 3 комнаты.
Водопровод (с выводом в систему отопления) из скважины. Скважина утеплённая, в-25° не замерзает. В подполе вокруг трубы намотан греющий кабель.
Тепловых пушек нет. Я успел договориться на 3 ветродуйки по 2кВт. Есть сварочный инвертор на 250А и самопальная точечная сварка из микроволновки. Ну, и газовую плиту на кухне никто не отменял.
Вопрос: как и чем всё это можно разморозить? Паяльную лампу не предлагать :smile_smile:
 Заголовок сообщения: Re: Газ погас и трубы замёрзли
Сообщение Добавлено: 11 янв 2024, 21:50
  •  3808
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Вот только вчера смотрел видео, как размораживали дом, который без отопления в морозы простоял пару суток.
У них там была дизельная тепловая пушка и много-много телодвижений.
Можете посмотреть - вдруг что-то и пригодится.
phpBB [media]
Сообщение Добавлено: 11 янв 2024, 22:00
  •  5785
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Фен локально. и тепловую пушку. Можно на газу но необходимо проветривать помещение.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2024, 07:42
  •  673
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
Сочувствую!
Если не очень срочно - то лучше дождаться потепления..
Если срочно, то приготовится к новым неприятностям в виде протечек в самых неудобных местах.
Мне приходилось размораживать родне ввод воды в дом - там помогли металлический тазик, кипятильник, насосик омывайки и трубочка
Но со всей системой отопления так не справится...
На будущее "подстелить соломки" - поставить дублирование отопления от электричества или хотя бы удаленный слив отопления.
систем полно, от ЭктоКонтроля, до дорогих европейцев
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 12 янв 2024, 08:11
  •  2112
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
а что мешает антифриз залить?
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2024, 08:39
  •  3808
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Если дом новый и система отопления с трубами новая и делалась специально под антифриз и деньги позволяют (его кстати нужно много и стоит он недешево) - то можно.
А если система была под воду и всю жизнь на воде - то там много всяких нюансов от совместимости прокладок и образования гальванических пар между запорной арматурой и материалом батарей до большей проникающей способности антифриза, который может дать течь там - где на воде вроде бы все было ок. Пары антифриза при испарении - та еще экология, дышать ими не хочется в доме.
Да и с водопроводом это не решит проблему.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2024, 08:40
  •  20575
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Нормальные люди не льют антифриз в домашнее отопление, ибо не шибко полезный он для здоровья в случае утечки и т.п. Глицерин для этого используют..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 12 янв 2024, 08:58
  •  579
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
@dkrasny , Первым делом попытаться как-то хоть чуть-чуть нагреть помещение, где установлен циркуляционный насос - вам там работать. Затем феном отогреть циркуляционный насос, его байпас и часть магистралей перед и после насоса. Принудительно его запустить. Только при наличии байпаса! Воздуходувки поставить по обе части от насоса, направив на магистрали. Феном помогать. Если есть возможность - перекрыть движение воды по радиаторам, предварительно отогрев вентили на них. При любой системе - хоть "ленинградка". Постепенно прогревать магистрали. Задача № 1 запустить общий контур циркуляции без радиаторов. Если утечек не обнаружено - по одному отогревать радиаторы любыми способами: феном, пушками и т.п. И так по всему контуру. Дополнительно попытаться отогреть котел. Возможно придется отсоединять трубопроводы. Короче, долго, нудно упорно, но можно. Если есть возможность включить мощную тепловую пушку - вообще хорошо. Ну и быть готовым к протечкам. Как-то так.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2024, 09:11
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
Я гараж 70 куб. м из кирпича неутепленный, с изофолом на потолке тремя двухкилловатными ветродуйками по трем фазам нагреваю за два часа из минус 15 до нуля.
Для таких ситуаций доме в подачу на отопление врезан самодельный котел в виде трубы с тэном -маленький ( я выкладывал фото). И для его включения датчик на обратку.
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 12 янв 2024, 09:31
  •  1019
морально готов :smile_doh:
немного не понял: как поможет тазик и моторчик? :smile_nerd:
не настолько сильная проводка. А слив хоть и предусмотрен, но это цепляется шланг к штуцеру и выводится на улицу. Особенно, если учесть, что отключение системы не предусматривалось: мама там живёт круглый год, а тут на праздники решила съездить (надзор за котлом соседям поручила, да видно, что-то пошло не так).
когда систему отопления проектировал, рассматривал такой вариант, но... Система заправляется от водопровода - постоянное соединение через краник. А ещё система находится под давлением - в домашних условиях накачать 1 атмосферу антифриза проблематично.
байпаса на насосе нет - трубы идут вдоль плинтуса и самоциркуляция не предусмотрена (видимо, придётся переделывать, "Не эстетично, зато дёшево, надёжно и практично" ©)
Сегодня утром договорился ещё на газовую тепловую пушку на 5кВт. Соберу всё это обогревалово и поеду в деревню домик греть...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу  След.
