 [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Подводная камера ,
Сообщение Добавлено: 15 дек 2017, 17:54
Злой модератор
Злой модератор
    5525
  •  20290
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
@M@Йkl , Пробовал на разные кнопки нажимать - подстветка не гаснет. Ну и хрен с ней, если приспичил - заклею чемнибудь. Пока не мешает.
Как только получишь камеру сразу, не окуная в воду сделай вот что - из жопки самой камеры из сужения выходит силиконовый прозрачный кембрик(около 4-5) см., а в нём сам кабель. Это не термоусадка - кабель в кембрике свободно болтается и зажато это всё только в опрессовке на жопке камеры. Так вот - твоя задача через шприц с иглой(тупой!!!!) надо постараться вдуть как можно больше герметика между кембриком и кабелем. Мне на работе вдували что-то безуксусное, скорее немного цианокрилатом воняющее, при отверждении - эластичное, серого цвета. Полностью заполнить кембрик не удастся - не даст воздушный пузырь, но даже если получится хотя бы на пару см., как раз половину длинны кембрика - уже хорошо. И ещё - старайся на воздухе камеру не оставлять включённой, чтобы корпус не разогревался - греется она неплохо и при попадании в ледяную воду лихо всасывает в себя воду, как задний мост Шнивы в броде :smile_bigsmile: . Лучше всегда сначала в воду холодную суй выключенную, а потом включай. В воде выключай, а потом вытаскивай. При таком использовании риск, что она всосёт в себя воду сводится к минимуму.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
@M@Йkl , Поглядел по твоей ссылке - сама головка камеры у тебя аналогичная. Маленькая и очень удобная. Рыбу не пугает без резких движений. Имей ввиду - спереди камера и подсветка покрыты тоже чем-то эластичным и прозрачным, смотри не черкани чем нибудь, я думал что это типа эпоксидки, но нет, именно эластичное и легко прорезается чем либо острым.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Аккумулятор в твоей целых 4000 маха :smile_muscle: У меня всего 2600, и того хватает.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Блин!!!! И питание уже 5В, а не 9 - КРАСОТИЩЩА!!! Повербанк в другой карман и на неделю на Волгу!!!! :smile_yes:
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
подводник писал(а):
А то я задумал вот такое заказать, что скажите..https://ru.aliexpress.com/item/Eyoyo-4- ... 5169&tpp=1 Ой оказывается я на такую же присмотрелся, только с записью.
Если средства позволяют - бери лучше с записью - такие моменты, когда ты находишь крупняк, или окунь начинает позировать, а потом атакует - надо сохранять, чтобы потом, летом снова впрыснуть адреналинчику при просмотре.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 26 дек 2017, 14:34
  •  7078
  •  12 фев 2008, 14:30
  •  Владимиро-Суздальское княжество
Сбылась мечта идиота... :smile_drunk:
L08 - LE+Сочи 17
Никогда не спорьте с идиотами-Вы опуститесь до их уровня,где они Вас задавят своим опытом...(М.Твен)
Сообщение Добавлено: 26 дек 2017, 14:54
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
@M@Йkl , там такая проволочка загнутая должна быть, она одевается на кабель и глазок, чтобы глазок был в положении 90° от кабеля.
На эту же проволочку закрепи груз грамм 10 минимум, а лучше больше, под двадцать. Хорошо подходят длинные грузики для огрузки сетей, они как раз с пропилом внутри, только обжать останется.
Денег нет. Держимся.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2017, 15:07
  •  7078
@Meg , ога, как раз хотел посоветоваться на счет груза...
ЗЫ: проволочку зацепил...
Скидки сейчас по ним на али пошли. такая же, но только пишущая, вместо 8,9 стала стоить 5,9
Чуть бы раньше, когда эту покупал.... Можно было и подумать.
Эту за 5 покупал...
L08 - LE+Сочи 17
Сообщение Добавлено: 26 дек 2017, 15:17
  •  9567
@M@Йkl , На большие глубины камеру не опускай, есть вероятность что вода затечет в глазок. Сзади глазка, там где кабель входит, загерметизируй так как Интерфейс сказал.
Правда где-то выкладывали фотку разрезанного такого глазка, так там внутри в задней части (где кабель входит) все залито полностью компаундом. Так что похоже что вода попадает спереди, там где стекло. :smile_thinking:
но лучше перестраховаться.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2017, 15:38
  •  7078
@Meg , ну понятно.... зальём...
L08 - LE+Сочи 17
Сообщение Добавлено: 26 дек 2017, 16:31
  •  8602
  •  07 апр 2011, 14:04
@M@Йkl , главное туда, куда надо и то что надо заливай... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 дек 2017, 16:32
  •  7078
ну это двухступенчатый процесс... Сперва туда, потом сюда.... :smile_bigsmile:
L08 - LE+Сочи 17
Сообщение Добавлено: 27 дек 2017, 13:54
  •  7811
  •   22
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
А может по краям стекла нанести еще герметик?
А в кембрик какой сувать? Силикатный можно? Или акриловый? Или битумный? Или цианакрилатный искать?
Еще, на камере есть проволочка, ее можно загибать, чтоб камере смотрела не вертикально, а горизонтально?
А вы горизонтально ее располагаете? или вертикально смотрите?
Сообщение Добавлено: 27 дек 2017, 14:19
  •  7078
герметик - силикатный...
проволоку цепляешь, чтобы горизонтально смотрела...
Вот как здесь...
Без проволоки она смотрит вниз, ибо просто висит на кабеле...
L08 - LE+Сочи 17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.    След.
