 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Газовые плиты
Сообщение Добавлено: 29 авг 2016, 09:17
  •  10122
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
Zolotko писал(а):
Собирается за 5минут
:smile_whew:
Уже много лет:
Два листа оцинковки, примерно 30 х 50 см.
В транспортном положении - распрямлены.
Для приведение в рабочее сгибаю по радиусу по котлу.
Даже в сильные ветра отлично защищает от ветра и вполне устойчиво.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2016, 12:46
  •  3481
  • 67
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Ну, я не думаю, что согнуть, установить и закрепить чтобы не упал такой лист быстрее чем за 5 минут получиться :smile_drunk:
Да и нагибаться при готовке приходится. Да и переставлять от ветра мою проще, а в бурю вообще переднюю стенку приходилось закрывать - даже короб не спасал - готовилось очень долго... Конструкция делалась под ежегодные поездки дикарями в Крым
Завтра буду в гараже свою конструкцию сфоткаю - что-то мне подсказывает, что я с размерами нижнего листа и перевязки спи..ел. Они наверное все-таки чуть меньше - завтра все гляну...
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 01 сен 2016, 19:00
  •  3481
  • 67
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
Я думаю пояснять особо не нужно.
По поводу размеров - спиз-л...
Короб собран (боковины) типа внахлест (в одну торону упирается вторая, во вторую третья, в третью четвертая)- боковины все одинаковые. Соответственно размер квадрата дна получился размер боковины ПЛЮС одна толщина фанеры. Соответственно размер перемычки - крышки - размер боковины МИНУС одна толщина фанеры.
Размер короба фактически под размер печки и кастрюлки - у меня кастрюльки были большие - поэтому такой размер выбирал :smile_bigsmile:
Как можно догадаться отверстия в перемычке и коробке соосны. На ножках под болтами две шайбы под болт 10-ку (если у вас будет другой болт - шайбы соответственно :smile_mmm: Большая шайба + поперечная заклепка на ножке - просто не дает перемычке упасть :smile_mmm:
Добавлено спустя 41 секунду:
Да, этому коробу уже 6 лет...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.
