 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: БК Штат Вектор, тропик
Сообщение Добавлено: 26 июн 2017, 23:58
  •  192
  •  10 апр 2016, 07:25
Надо подключить БК к релюшке вентилятора. В воскресенье протянул провод, а клемму из колодки (где релюшка стоит) не понял как вынуть. Как ее вытаскивать? Кто нибудь знает. "Штат" шутники, очень классную инструкцию написали, что ничего не работает. Второй день разбираюсь, а у них инструкция есть, установка БК за 26 минут.
 Заголовок сообщения: Re: БК Штат Вектор, тропик
Сообщение Добавлено: 27 июн 2017, 04:25
  •  3332
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@Серж521 , А у тебя контроллер ЭБУ 7.0?
Сообщение Добавлено: 27 июн 2017, 06:44
  •  192
Да, у меня контролер Бош 7.0.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2017, 07:46
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Изготовь на будущее из гвоздя 3х60мм этакую плоскую лопатку 2мм толщиной (спилить круглую часть наполовину - сделав плоской)
Вставляешь ее в щель со стороны плоской части клеммы - и слегка шевеля тянешь клемму в др сторону(вынимая).
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 27 июн 2017, 09:33
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
я всегда делаю на скрутки,так как после того как попробовал при установке первого бк вытаскивать--ни чего не получилось,либо гнездо разболтаешь,либо усик на клемме отломишь.
после установки пятого будешь укладываться в этот норматив.На моем счету--7 шт.
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 27 июн 2017, 12:07
  •  192
@Serge N , понял. Только там немного по другому. Отогнул язычок, а провод не тянется. Путем подсвета фонариком выяснил что имеется внутри разьема пластмассовая вставка. Как я понял она и не дает вылезти проводу. Хитрость имеется. И так , и сяк провобовал, ничего не получилось. Бросил, просто интересно в чем секрет?
Добавлено спустя 14 минут 42 секунды:
После двух дней бесплодных попыток запустить вентиляторы от БК, передумал. История такая.
Раньше у меня сначала работал левый, потом правый. Вернее правый вообще не работал, а работал один левый, хватало. Подключаю БК по инструкции, как в мурзилке написано. Клемму снять не удалось, поэтому проводок прилепил кое как, и что я получил. Начал работать правый, причем как то странно, температура 96, потом 99 и правый включился. Вернул все назад, вынул проводок из релюшки. Тоже самое, срабатывает правый, левый не работает. Думаю, наверное чтото сдохло, если левый не работает. Покупаю релюшку, ДТОЖ и пробовать. Все поменял, опять правый работает, левый нет. Прочел здесь, надо прогреть мотор до срабатывания вентилятора, выключить мотор, подождать 30 секунд, завести мотор и должны оба вентилятора заработать. Сделал так, все получилось, оба вентилятора работают. Почему теперь вначале срабатывает правый, понятия не имею. Может я реле руками пошевелил и так получилось. Провод от БК сейчас отсоединен.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2017, 12:57
  •  1645
  •   44
  •  VRN
3389
Сообщение Добавлено: 27 июн 2017, 13:10
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Это не правильно, либо ты путаешь левый и правый.
Вначале должен срабатывать правый на малой скорости при 99 гр. (если в настройках БК не ставил меньшую температуру), при 100-101 гр, срабатывают оба на полной скорости.
Отключение левого происходит на 94 гр., правого на 93 гр.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Если правый и левый не путаешь, тогда до тебя кто-то перекинул клеммы вентиляторов.
96 гр и 99 гр. это по БК такие показатели?
Сообщение Добавлено: 27 июн 2017, 13:17
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Если сесть в авто то правый тот который справа по ходу движения перед тобой :smile_smile: ...
Сообщение Добавлено: 27 июн 2017, 13:30
  •  192
Так вот сейчас так и работает, как у вас написано. Функция тропик не подключена, БК подключен. Контролер Бош 7.0.
А раньше было по другому, левый работал, правый нет. Но не работал правый может просто до него дело не доходило. А почему правый стал первым работать сейчас, может когда я пытался Тропик подключить что нибудь пошурудил, и стало так работать.
Направление вентиляторов с водительского места.
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
3389
Эту клемму я знаю. Там другая клемма стоит, с пластмассовой вставкой. Даже пока в инете не нашел, в чем секрет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
