ГлавнаяГлавная ФорумыФорумы ТемыТемы ФотоальбомФотоальбом ПочтаПочта Chevy-Niva topic RSS feedRSS
Правильный лифт = опускаем балку передней подвески
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 81, 82, 83  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> ШНивы - внедорожная подготовка и езда
Предыдущая тема :: Следующая тема
GOOD3ILLA
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 23:40    Заголовок сообщения:
В ответ на this message
Ответить на это сообщение
_makarov_ писал(а):
GOOD3ILLA, Нет эталона, есть 7 см, при которых не надо заморачиваться с рулевым, ну а эти 7 см берутся на каждой машине индивидуально Wink А движок поднимаешь на глаз, хвостовики выставляешь РК и КПП, стаб опускаешь также оттталкиваясь от кастора.
Это в двух словах, если не понял, то обратись к специалистам, заплати, они сделают и не забивай себе голову простой арифметикой и геометрией начальных классов
Пасиб!Спецам не отдам,хочу все сам преодолеть,всегда пригодится Smile.А то спецы сделают,че нить отвалится в полевых условиях а я ни "Б" ни "М". Буду пробовать на 7см,главное чтоб агрегаты работали в штатном режиме(кпп,рк)
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nevastik59
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 20:13    Заголовок сообщения:
Всем доброе время суток! На данный момент у меня балка опущена на 5 см и, сотвестсвенно, на столько же поднят двиг. и опущен стаб.
Вопрос: если я сейчас между кузовом и балкой вставлю проставки 7 см (вместо 5) и не буду менять проставки под двиг и стаб, чем мне это грозит?
Ишу КПП Шнива на опыты.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GOOD3ILLA
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 20:58    Заголовок сообщения:
В ответ на Nevastik59
При опускании на 5см как с рулевым дела обстоят??Оставил все по штатному или какие то доработки??Как полет?
Nevastik59
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 21:06    Заголовок сообщения:
GOOD3ILLA, перевернул рулевые рычаги (если оно, конечно, так называется) Удлиннил растяжки (от балки кузову которые) на 2 - 3 см.
В целом полёт нормальный.
GOOD3ILLA
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 20:23    Заголовок сообщения:
Спасиб!Буду смотреть что лучше 7см или 5см.Надо наверно сначала ТО пройти а то потом не пропустят Laughing
Росом@хх-Карел
Постоялец
Постоялец
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 22:26    Заголовок сообщения:
Говорят, с этим в этом году ещё проще... Neutral
шеврик
Популярность:
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 01:43    Заголовок сообщения:
ПОЛТОРА ГОДА ЭКСПЛУАТАЦИИ лифтованой нивы.
Пружины волгавские пол витка обрезано снизу (можно и не обрезать пружины, просели примерно на 2-2,5 см)
проставка под верхние шаровые 2,5см, 3,5 дохрена, развал хрен выставиш, шаровые верхние ушатываются за 12-18 тыщ км наглухо (режим езды не щадящий бордюры, канавы, ямы...).
Передние проставки под балкой 5см, перевёрнуты руллевые рычаги.
Проставки с резьбой внутри накручиваются на торчащие болты с кузова.
Ширина передней проставки 7см задний 4.5 или 5см точно не помню всё мерялось рулеткой.(задал размеры и токарь сделал и резьбу внутри болванки, дал гайку как образец резьбы.
А и резинки на амортизаторах верхние раза три уже поменял.
Проставки под двигатель 4см, 5см дохрена, есть там замануха одну дырку надо сверлить больше чем шипилька там есть посадочный выступ.
Сначало просверлил верхние опустил двигатель наметил нижние
Стабилизатор, проставка 3см.
Также смещён в низ, на сколько не помню, чтобы гайка и болт небыли напротив
чтоб болт крепления стабилизатор к проставке влез(болта нужны короткие чтоб влазили).
Тяга крепления балки к кузову удлинили на 2см (сделали новые токоря).
Ходовая характеристика.
Пары 4.44, были 3,9 на пятой ели разгонялось.
колёса 235/75р15
Мах скорость по джипыэснику 138км/ч (спидометр 152 км/ч примерно) по прямой давления в колёсах 2.1 атм.
но по ямкам жостко, спускаю до 1.6-1.7 ямки хавает на раз ямки но разгон плохой.
Управляемость хуже от 110 надо ловить машину по не ровной трассе,
я думаю это из-за задних реактивных тяг надо делать так.
Планировал делать монстра на 33 колёсах и на мостах передумал.
Нет смысла надо всё нивавское выкинуть один кузов оставить ито усиливать надо.
_makarov_
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 20:12    Заголовок сообщения:
шеврик, +1000 за отчет
Даже если ты в жопе, не обязательно быть говном.
GOOD3ILLA
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 18:47    Заголовок сообщения:
Вот это понимаю отчет .
шеврик,СПС.Можно смело в первый пост этой темы ставить.
Yaroslaf
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 01:46    Заголовок сообщения:
Глупо оставлять родные болты.
Они закладные. Надежнее проставки делать сквозными из профильной завтуленной трубы. В этом варианте обеспечивается равномерноя стягивание пакета "балка-проставка-лонжерон". И работает узел как единое целое, а не набор резьбовых соединений с разными моментами затяжки.
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили...
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> ШНивы - внедорожная подготовка и езда Часовой пояс: GMT + 4
Страница 35 из 83
Вы не можете голосовать в опросах
