ГлавнаяГлавная ФорумыФорумы ТемыТемы ФотоальбомФотоальбом ПочтаПочта Chevy-Niva topic RSS feedRSS
Проблемы при установке фаркопа
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Рейлинги, кенгурятники и фаркопы
Предыдущая тема :: Следующая тема
cultureduck
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 15:35    Заголовок сообщения: Проблемы при установке фаркопа
Ответить на это сообщение
Купил Фаркоп, при установке случилась беда. Болты которые крепят Фаркоп оказалиСь плохого качества, ибо закручивались очень туго, но дурь сидящая во мне продолжала крутить эти болты, в итоге в двух местах, оборвались резьбовые втулки на кузове,к которым крепится фаркоп. Что в этом случае можно сделать?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmchehow
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 15:41    Заголовок сообщения:
cultureduck, Приварить...
alexarz1
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2015 15:45    Заголовок сообщения: Re: Проблемы при установке фаркопа
В ответ на cultureduck
Скорее всего это не болты плохого качества, а просто ты перепутал их. Там есть с нормальным шагом для крепления каких-то деталей между собой и гайки к ним, а для крепления к кузову болты с мелким шагом. Я один "чужой" болт тоже пытался туда вкрутить, но вовремя остановился.
Если нельзя прихватить сваркой эти втулки, может рядом где-то можно новые вварить, или совсем уже кардинально - болт насквозь через пол багажника. Надо по месту смотреть.
Zerega
Постоялец
Постоялец
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2015 20:49    Заголовок сообщения: Re: Проблемы при установке фаркопа
... сталкивался у коллеги по работе ... применил http://www.rivets.ru/production/rivet/air-ejector/up/notches/ub/4 ...
cultureduck
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2015 11:15    Заголовок сообщения: Re: Проблемы при установке фаркопа
В ответ на Zerega
Не совсем понял. Как это работает?
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Рейлинги, кенгурятники и фаркопы Часовой пояс: GMT + 4
Вы не можете голосовать в опросах
