ГлавнаяГлавная ФорумыФорумы ТемыТемы ФотоальбомФотоальбом ПочтаПочта Chevy-Niva topic RSS feedRSS
Самара - ОАО "Самара-Лада"
На страницу 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Дилеры и сервисы
Предыдущая тема :: Следующая тема
Как Вы оцениваете данного дилера ?
Замечательно !
21%
 21%  [ 17 ]
Неплохо
12%
 12%  [ 10 ]
Сойдет
24%
 24%  [ 19 ]
Плохо
15%
 15%  [ 12 ]
Уроды, перевешал бы на столбах !!!
26%
 26%  [ 21 ]
Всего проголосовало : 79
Sura
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2004 09:42    Заголовок сообщения: Самара - ОАО "Самара-Лада"
Ответить на это сообщение
Телефон: (8462) 58-08-00
Факс: (8462) 58-12-00
E-mail: AGolovko@samlada.sam-reg.ru
Сайт: ???
Схема проезда: ???
Стоимость нормочаса: ???
Голосуем !
Не нашёл в списке ОАО "Самара-Лада", г. Самара, ул. Алма-Атинская. Видно, такое у Самарцев отношение традиционно плохое, что и писать неохота.
Сайта нет и не будет видно, им и так хорошо, конкуренции нет, машины покупают как пирожки, главная задача - впарить дополнительные услуги (сигналки, тюнинг, обвес, музыка) и запугать снятием с гарантии по любому поводу. После оплаты в кассу превращаешься в человека-невидимку. (Или в неуловимого Джо - не то что поймать никто не может, а просто на х.. никому не нужен)
Масло для замены только у них покупать. Такое же масло с сертификатом - основание отказать в гарантии на сальники.
Впечатление вообще очень мрачное. Вот думаю, может вообще забить на гарантию - Нива и есть Нива, свои механики вполне справятся.
L 2004 снежная королева - > LC 2008 Кварц -> ... ?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MaIron
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2004 10:04    Заголовок сообщения:
По поводу Сама-Лада-Авто сказано уже достаточно ярко:
В Самара-Лада-Авто ТО1 стоит 3,6 с их материалами. Но когда мне недавно снимали патрубок охлаждения они слили тосол в грязное промасленное корыто, потом перелили этот тосол в канистру и залили мне его обратно. В акт-наряде написали новая канистра тосола 120 рублей....
Так что я прямо с ужасом думаю чего они мне там нальют и накрутят на ТО1.
А так же история про вентиляторы:
АвтоВАЗ несколько месяцев назад сменил поставщика вентиляторов охлаждения...
ВСЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ НЕПРИГОДНЫ К ЭКСПЛУАТАЦИИ !!!
История:
ШНИВА пробег 300 км., стою в пробке закипает, лезу под капот - заклинило оба электра вентилятора.
Еду на гарантию, долбанный мастер по гарантии "Самара-Лада-Авто" говорит: ОЙ ! Странно такой надёжный узел и заклинило, не чего поменяем, оставляю машину на сутки, я радостный уезжаю и думаю ВОТ ! ЭТО СЕРВИС ! ГАРАНТИЯ ! ВСЕ СДЕЛАЮТ И Я ДАЖЕ НЕБУДУ МУЧАТСЯ, но всё же меня терзают смутные сомнения.
На следующий день говорят всё ок, приезжайте:
Выдают машину и заказ наряд (теперь держитесь крепче):
Электровентиляторы - 7,627руб.
Тосол - 105руб.
Предохранители 147руб.
Хомут - 11руб.
Работа 259 рублей.
Итохо: 8,149 !!!!!?!??!?!!!??!
Естественно я нечего не плачу т.к. гарантия!!!
Открываю капот на СТО, смотрю, да действительно вентиляторы крутятся.
Приезжаю домой, открываю капот, ОПЯТЬ ЗАКЛИНИЛО !???!??!?
Начинаю беситься.....
С утра опять в Самара-Лада-Авто, мастер говорит, нуу это вообще невероятно ! Заезжайте поменяем ! Меняют опять Итохо: 8,149 !!!!!?!??!?!!!??!
Выезжаю из СТО смотрю вентиляторы опять трутся о пластиковый кожух. Первая мысль... Больше я не выдержу.
Далее: Я снял весь блок с вентиляторами целиком сам.
И выяснил что сам блок с делан из мягкой пластмассы, зазор между диском вентилятора и кожуха максимум 3мм. При нагревании тяжеленный двигатель килограммов в пять продавливает тонюсенькие держатели из пластмассы, диск зацепляет обод нагревается и его заклинивает...
В итоге я отпелил нижнию часть кожуха вентилятора, это дало ему определённую свободу вращения.
По гарантии они ставят таки же неправильно сделанные вентиляторы, которых хватает на 2 - 3 запуска.
Я настоятельно рекомендую всем у кого машины не старше 2х 3х месяцев проверить как вращаются вентиляторы, если они не вращаются или вращаются туго, есть смысл предпринимать действия.
ПО ГАРАНТИИ ОНИ ВСЁ РАВНО НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЮТ !
Хотя возможно потом завот и и справит положение !
P.S. Во второй раз менеджер по гарантии GM сказал: что это делается специально для того что бы заставить людей брать машину с опелевским двигателем который будет устанавливаться с конца лета, там всё системой охлаждения будет нормально.
Могу сказать одно точно! Первое ТО надо делать обязательно у официального дилера! Т.к. там есть столько нюансов по подтяжке и регулировкам, что вряд ли обычный мастер у не сертифицированного СТО сможет всё правильно отрегулировать и включить.
Как я понял до первого ТО машина еще не доделана, а на первом обслуживании они снимают педаль с обкаточного режима, всё что положено подтягивают и т.д. и тп.. Это в идеале.
Нооо на практике...... Всё далеко не так безоблачно.
Съездим на первое ТО и посмотрим что измениться.
Дмитрий Н
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2004 19:17    Заголовок сообщения:
Земляки-самарцы, гарантия у меня уже по сроку кончилась. Все работы (слава богу немного их было) делал у дилера. Для себя решил - больше туда не обращаться (по крайней мере по мелочам) - долго и погано, даже несмотря на установившиеся за год "отношения" с мастерами. Отсюда вопрос - кто знает приличный сервис и/или нормального (ответственного) мастера по Нивам (Шнивам), который мог бы стать постоянным "семейным доктором"? Ну типа как у САНа в Калуге. Со своей стороны могу поделиться своими (немногими) знаниями и опытом - обращайтесь.
Sura
Популярность:
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2004 15:28    Заголовок сообщения:
Всем Самарцам. Не реклама!
Прочитал на рекламных перетягах, в июле открывается новый сервис на Антонова-Овсеенко, я так понял между Советкой армии и 22 партсъезда, там грандиозный ремонт в старом здании делают. Телефон 22-11-11. Позвонил. Сказали, что 15 июля откроются, ШН официально будут обслуживать. Как я понял, принадлежит этот сервис, как всегда, СОКу. Но есть надежда, что там по-крайней мере традиции Алма-Атинки не будут омрачать работу мастеров. У меня подходит время ТО-1, дождусь открытия и съезжу. По любому, из города ближе почти вдвое, чем до Алма-Атинки ехать. Как пройду ТО - очитаюсь.
юргенс
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2004 16:00    Заголовок сообщения:
Привет всем,сомученики. Имею неплохой опыт общения с автосервисами и А-атинкой , в частности. После первого обращения и неустранения или недоделок, сразу пишу письмо на ген.директора и все описываю, в конце :"в соответствии с Законом РФ "О защите прав потребителей" прошу сделать все.В ином случае встретися в суде...Обычная реакция :"не надо сразу о грустном" и через несколько минут вокруг машины карусель из мастеров и механиков, правда большей частью бестолковая, но стараются, по крайней мере.Письмо передаю официально, дублирую по электронке, а разок писал прямо на завод.Рекомендую, в случае серьезного.А по мелочам, с "г" связываться неохота.
Don't worry,be happi
Дмитрий Н
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2004 13:37    Заголовок сообщения:
Sura, могу тебя огорчить по поводу нового техцентра ГМ на Антоново-Овсеенко, но моё мнение, что уйдут туда те же мастера (часть их) с А-атинки. Только тут они окажутся без присмотра начальства (того же Сока) и будут творить ваабще все что захотят. Не верю я что тут будет лучше, чем на А-Атинке. Crying or Very sad
MaIron
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2004 09:58    Заголовок сообщения:
В ответ на Дмитрий Н
Да такое возможно но будем надеятся на лучшее Smile
Sura
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2004 10:25    Заголовок сообщения:
А разве может быть хуже, чем на А-Атинке?
Мне в принципе любая гигантомания претит. Когда всё поставлено на поток, а традиции сформированы при социализме, уже ничего не переменишь. Только снести всё до основания, а затем...
Sura
Популярность:
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2004 11:01    Заголовок сообщения:
На А-тинку надо было записываться за 2 недели. Я плюнул на это дело, позвонил в МАРШ, Тольятти. Мне рассказали, какое масло стоит привезти, никаких ограничений не накладывали, ответили на все предварительные вопросы. Записался на следующий после звонка день на 8 утра.
Приехал. Охряняемая территория, в салоне - опели и ШН. Приятное впечатление осталось от менеджеров СТО.
Машину оставлял, обещали сделать часа за четыре, но нашли три текущих сальника (самостоятельно), снимали коробку и раздатку, поменяли. Времени естественно ушло больше.
Масло залили моё (Mobi Super S 10W40 в движок и Mobil HD 80W90 в остальные места).
Вход в ремзону запрещён, на что происходит видно через прозрачную дверь. При необходимости сами просят подойти посмотреть. У меня ещё обнаружилась необходимость замены шаровой, их не было на складе. Также сказали, что надо разбираться с задним мостом, но запчастей не было, менеджер просил звонить, узнавать.
В общем, впечатление положительное. Никаких придирок. Веждивое отношение.
На Атинку не поеду, лучше 200 км проехать в Тольятти и обратно
Sura
Популярность:
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2004 11:03    Заголовок сообщения:
Совсем забыл. ТО-1 в марше стоит 1420 рублей без стоимости масла, фильтра и доливки тосола и прочих расх жидкостей.
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Дилеры и сервисы Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 11
Вы не можете голосовать в опросах
