ГлавнаяГлавная ФорумыФорумы ТемыТемы ФотоальбомФотоальбом ПочтаПочта Chevy-Niva topic RSS feedRSS
Санкт-Петербург - РТЦ "Нива" (н/оф)
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Дилеры и сервисы
Предыдущая тема :: Следующая тема
Как Вы оцениваете данный сервис ?
Замечательно !
17%
 17%  [ 28 ]
Неплохо
30%
 30%  [ 49 ]
Сойдет
22%
 22%  [ 36 ]
Плохо
16%
 16%  [ 27 ]
Уроды, перевешал бы на столбах !!!
13%
 13%  [ 22 ]
Всего проголосовало : 162
Aladdin
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2004 11:48    Заголовок сообщения: Санкт-Петербург - РТЦ "Нива" (н/оф)
Ответить на это сообщение
Телефон: (812) 545-3779
Факс:
E-mail:
Сайт: http://www.rtcniva.ru/
Схема проезда:
Стоимость нормочаса:
диагностика, чип-тюнинг, ходовая и т.д.
Последний раз редактировалось: Aladdin (Пт Мар 25, 2005 18:14), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VadimSPb
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2005 17:03    Заголовок сообщения:
Пока доволен, т.к. ремонтбыл серьезный. а времени с его окончания прошло два дня. Были недорозумения Shocked , но на их решение затратили меньше времени, чем в "Атланте" Wink . Кстати думаю, что исправляли последствия их гарантийного ремонта Evil or Very Mad . К сожалению, 4250 за ремонт головки и 1000 за диагностику для меня дорого! Crying or Very sad
Теперь совсем короткую дорогу подсказать не смогу. Могу подсказать дорогу по корочеSmileSmileSmile!
Корабь-Terracan 2.5 TD АТ
Aladdin
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2005 17:26    Заголовок сообщения:
заехал протянуть подвеску, а в результате задержался на полдня и на ремонтировался на 1.5 штуки Mr. Green
появились стуки в поворотах, например при развороте, прошлый раз такое было летом и вылечилось протяжкой; протянули сайлетблоки, прокатился -- ничего не стучит
в процессе протяжки обнаружили потёкший сальник на раздатке со стороны переднего кардана, заменили
пока делали, разговорились с мастером о вибрации и он сказал, что часто бывает отсутствует смазка в шрусе промвала Shocked
проверяем -- точно так и есть, то есть нет смазки Sad
ещё осенью (правда это было на Качалова) когда менял масло сервисмен указал на то, что крестовины у заднего кардана не параллельны, думал что делать пытаться исправить самому или купить новый кардан ...
удалось починить, разобрали кардан и сместили шлицевое соединение на один шлиц, крестовины стали параллельно
в результате уехал довольный как слон, раздатку перестало бить, как параличную; увы не знаю что сыграло решающую роль смазка в шрусе или кардан
подводя итог по вибрациям:
- один кардан криво заварен в результате повышенный дисбаланс
- у второго неправильно соединён шлиц, крестовины не параллельны
- в шрусе промвала отсутствует смазка
есть над чем задуматься
при покупке карданов имеет смысл обращать внимание параллельны ли крестовины, в сервисе сказали, что они выбирают те карданы на которых наварено меньше грузов Smile
да, ещё они собираются предлагать замену ступичных подшипников на двухрядные Exclamation
но пока цену не назвали, равно как и то когда это будет доступно
Shaggy - Nissan NP300
Последний раз редактировалось: Aladdin (Пн Апр 11, 2005 11:00), всего редактировалось 1 раз
Pioneer
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2005 20:00    Заголовок сообщения:
По рекомендации Вадима отправил туда коллегу с ВАЗ 2111, колбасило мотор после запуска, диагностики все проведённые ранее ничего не нашли (соответственно ничего и не дали). Профилактические замены датчиков (типа, а вдруг поможет) не помогли. Там ему перезалили программу и он доволен (пока во всяком случае, месяц уже прошёл, как далее будет незнаю, наверное и дальше нормально).
Tweaker
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2005 14:10    Заголовок сообщения:
Перед тем как поставить новый промвал вскрыл пыльник - смазки ноль пришлось закладывать.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
setter
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2005 15:55    Заголовок сообщения:
Коллеги! Если можно - подробнее про вскрытие пыльника шруса промвала и закладку смазки. Можно ли сделать не снимая промвал с машины, скока закладывать и т.д. Заранее спасибо!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AlexRoz
Популярность:
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2005 18:00    Заголовок сообщения:
Вчера проверял наличие смазки в ШРУСе промвала на своей машине. Ничего разбирать не пришлось, потребовался только съемник для хомутов. Чехол находится под пластмассовым кожухом. Сдвинул его по валу в сторону КПП и отвернул край резинового чехла. Добавлять смазку не пришлось, на заводе все нормально было заложено. За одно проверил расположение крестовин, параллельны, как и положено, а раздатку при разгоне все равно потряхивает.
Herr_Oberst
Постоялец
Постоялец
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2005 11:59    Заголовок сообщения:
Был в воскресение на этом сервисе. Место примечательное. Внешне совершенно не привлекательное. Находятся они в боксах какой-то ещё Ленинградской механизации. Но создаётся впечатление, что народ толковый. Менял у них сальник заднего моста ( под хвостовиком ) 400р. работа, 150р. замена масла, 185р. масло, 20р. сальник. А так же оставлял там девятку - поменяли сцепление и делали развал/схождение. Вот по развалу схождению - всё таки уводит немного Sad
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
d-_-b
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2006 20:20    Заголовок сообщения:
сегодня был. Дидный мост + концевик ручника - все 1200 р. На вид - очень простой сервис. Но с работой вполне хорошо. Во всяком случае не создается впечатление, что тебя дурят.
Еще понравилось, что народу не много. Я в воскресенье договорился на понедельник, на утро. И то потому что у электриков выходной был.
Lemon
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2006 16:41    Заголовок сообщения:
Нет спешки в их работе, а значит кач-во выполненной работы будет выше - это то и подкупает! Wink Работают граммотно, ответственно. Кувалдой не лупят со всей дури, при замены шаровых, как в одном довольно известном автосервисе Питера Wink Вообщем, мне понравилось. Ценник весьма спорный в их магазине на запчасти, но детали не "левые". Много "бренда". Ценник на работу не завышен, всегда можно попросить показать за что и откуда взялись суммы.
Буду у них впредь чиниться. Idea
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Дилеры и сервисы Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 9
Вы не можете голосовать в опросах
