ГлавнаяГлавная ФорумыФорумы ТемыТемы ФотоальбомФотоальбом ПочтаПочта Chevy-Niva topic RSS feedRSS
всякие прикольные, возможно полезные, добавки
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Эксплуатационные жидкости, ГСМ
Предыдущая тема :: Следующая тема
Firehead
Региональный модератор
Популярность:
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 18:34    Заголовок сообщения: всякие прикольные, возможно полезные, добавки
Ответить на это сообщение
без комментария, просто для информации
FENOM CATALYTIC CONVERTER NANOCLEANER
Наноочиститель каталитического нейтрализатора выхлопных газов
Предназначен для очистки и восстановления каталитической активности нетрализаторов выхлопных газов бензиновых двигателей, очистки электродов кислородного датчика (лямбда-зонда). Содержит регуляторы горения.
HI-GEAR CATALYTIC CONVERTER & FUEL SYSTEM CLEANER
Очиститель каталитического нейтрализатора, системы питания и камер сгорания
Профессиональное средство для очистки и восстановления эффективности каталитического нейтрализатора, а также очистки системы питания инжекторных двигателей без разборки. Удаляет углеродистые отложения, осаждающиеся на рабочей поверхности катализатора, загрязнения из бензобака, впускного тракта, впускных клапанов, со стенок камер сгорания.
Обеспечивает снижение гидродинамического сопротивления системы выпуска, восстановление исходной мощности двигателя и снижение токсичности отработавших газов. Восстанавливает равномерность оборотов холостого хода и оптимальные условия смесеобразования.
FN611N
Раскоксователь для бензиновых и дизельных двигателей
Способствует увеличению мощности «стареющих» двигателей, выравниванию компрессии, устранению калильного зажигания и детонации.
FENOM STREET RACING
Нанотюнинг топлива
Тюнинговая добавка к бензину для любителей уличных гонок и желающих получить максимальную отдачу от мотора в ежедневных поездках. Способствует увеличению мощности и динамики, снижению расхода топлива и токсичности выхлопа, стабилизирует работу двигателя.
FENOM OIL CHANGER
Адаптирующая промывка системы смазки двигателя
Используется при замене минерального масла на синтетическое (полусинтетическое) и в случае начала применения масла с более высокими классами по API.
FENOM SOFT CLEANER
Синтетический очиститель системы смазки двигателя
Разработан для современных двигателей, использующих синтетические масла стандартов API SM, SL, SJ/CF. Значительно повышает моющие свойства масел, подлежащих замене. Позволяет за 15-20 минут эффективно промыть систему смазки.
HI-GEAR OCTANE BOOST & CLEANER
Супероктан-корректор
Обладает очищающим эффектом. Очищает систему питания от вредных отложений, камеру сгорания и впускные клапаны от нагара.
HI-GEAR METALLIC-CERAMIC RADIATOR & BLOCK SEAL
Металлокерамический герметик для ремонта течей
Металлокерамический герметик для ремонта течей прокладки, головки и блока цилиндров, радиаторов Содержит уникальную комбинацию тончайших керамических волокон, придающих отремонтированному участку дополнительные прочностные характеристики и способность ремонтировать повреждения большего сечения. Может использоваться с тосолом (антифризом) или водой!
HI-GEAR RADIATOR RUST STOP & PUMP LUBE
Защита от коррозии и смазка для помпы
Обеспечивает защиту от ржавчины и коррозии алюминиевых, латунных, стальных и чугунных деталей двигателя и радиатора. Предотвращает формирование окиси и шлама, вспенивание, окисление и потерю защитных свойств тосола (антифриза). Увеличивает срок службы помпы водяного насоса за счет смазки подшипника помпы и восстановления эластичности сальника помпы. Повышает эффективность системы охлаждения за счет предотвращения образования накипи на внутренних частях радиатора и каналов охлаждения блока двигателя. Может использоваться с тосолом (антифризом) или водой!
Хватит пока. Будет время, по другим производителям пороюсь
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
рк-100
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 18:40    Заголовок сообщения:
Firehead, Коментов не будет. Но может просто ,чем ты пользовался и твои впечатления, просто этих всяких банок в продаже ужасть Shocked
Firehead
Популярность:
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 18:49    Заголовок сообщения:
рк-100, защиту от коррозии раз в год добавляю. Металлокерамический герметик тоже пробовал на СААБе, когда отвалился боковой бачек на радиаторе. Подтянул его к сотам и залил этот герметик. Уже три года держится конструкция. В свое время спасли им немало первых газелей, когда у них тосол тек из всех щелей и в горшки через трещины и наружу, через технологические заглушки.
Остальным не пользовался, предоставляю возможность желающим испытать и отписаться Wink
Brenneke
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 06:59    Заголовок сообщения:
Помню на аудюхе в мануале было записано:Запрещается применять любые добавки в топливо. Wink
Firehead
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 11:45    Заголовок сообщения:
Blei-Ersatz / Заменитель свинца
В большинстве европейских стран перешли на использование неэтилированных бензинов (не содержащих свинца). Отсутствие тэтраэтилсвинца приводит к: повышенному износу седел клапанов, падению компрессии, и как следствие падению мощности двигателя, прогару клапанов двигателя.
Присадка делает возможным использование неэтилированных бензинов в старых автомобилях. Смазывает и защищает высоконагруженные седла клапанов от износа и перегрева. Предотвращает повреждения двигателя. Улучшает компрессию.
Применение: для всех бензиновых двигателей, для которых предписано использование этилированного бензина. Добавить в бак из расчета 1:1000 или 250 мл присадки на 250 л неэтилированного бензина (согласно норме EN 228). Добавлять присадку в строго указанном соотношении!
Octane Plus / Присадка для увеличения октанового числа бензина
Присадка для увеличения октанового числа бензина на 2-5,5 единиц (в зависимости от качества используемого бензина). Предотвращает детонацию в двигателе, повышает его мощность и приемистость. Применение присадки безопасно для каталитического нейтрализатора выхлопных газов. Не оказывает вредного влияния на свечи и окружающую среду. Рекомендуется для использования при заправках на непроверенных АЗС.
Применение: добавить присадку в необходимом количестве в бак перед заправкой. 150 мл присадки предназначено для 50 л бензина.
SpeedTec / Формула скорости Присадка для улучшения разгонной динамики
Значительно увеличивает мощность и крутящий момент бензиновых двигателей. Не содержит метеллосодержащих присадок. Химически модифицирует топливо, добиваясь более эффективного сгорания. За счет этого возрастает КПД мотора и значительно улучшается разгон автомобиля при частичных нагрузках, характерных для городского режима движения. Обладает моющими свойствами и не содержит металлоорганических соединений. Позволяет получить удовлетворение от возросшей мощности и приемистости двигателя. Заливается в бак из расчета 250 мл на 70 литров топлива. Для любых 2-х и 4-х тактных двигателей.
Применение: добавляется в топливо из расчета 250 мл на 70 литров топлива. Может использоваться с любыми сортами бензина на любых 2-х и 4-х тактных моторах. Добавить в бак перед заправкой.
Benzin-Stabilisator / Присадка-стабилизатор для бензина
Эффективная комбинация присадок в топливо, обеспечивающая защиту от коррозии, образования отложений, старения и осмоления бензина. Используется в качестве консерванта топлива и подающей топливо системы для газонокосилок, бензопил, двухколесных транспортных средств, других бензиновых 2-х и 4-х тактных двигателей, а также при хранении топлива в металлических емкостях сроком более 2-х недель.
Применение: для консервации и зимнего хранения бензиновых газонокосилок, садовой мототехники и прочих 2- и 4-тактных двигателей. Добавить в бак из расчета 25 мл присадки на 5 л топлива и запустить двигатель. Дать ему поработать на холостых оборотах 3-5 минут.
Zink Spray / Грунт с цинком
Первоклассная грунтовка, состоящая на 99% из высокоочищенного цинка для обработки поверхностей, где обычная покраска невозможна. Обеспечивает защиту от коррозии всех железных и стальных поверхностей, в особенности сварные швы. С помощью этого средства обеспечивается нанесение прочного слоя для активной электрохимической защиты металла до температуры +400°С. Обеспечивает отличный внешний вид. Возможна контактная сварка через слой грунта.
Применение: защищает от коррозии и ржавчины железные и стальные поверхности, специально предназначен для сварных швов. Для восстановления поврежденных гальванизированных поверхностей. Отлично подходит для защиты всей системы выхлопа. Перед использованием баллончик встряхнуть. Наносить на чистую, сухую, обезжиренную поверхность. Толщина образуемой пленки цинка после первой обработки 25-35 мкм. Дальнейшее окрашивание поверхности автоэмалью можно проводить не менее чем через 8 часов.
Wax Coating
Средство на восковой основе для консервации различных деталей автомобилей, в том числе, деталей подвески. Прочная, эластичная и прозрачная защитная пленка обеспечивает надежные защитные свойства при хранении деталей в помещениях и на открытом воздухе. Тонкая пленка покрытия не препятствует проведению дальнейших сварочных работ. Обработанная средством поверхность не маслянистая, что делает очень удобным работу с деталями.
Применение: отличные защитные свойства средства обуславливают широкую область его применения при хранении деталей в помещении и на открытом воздухе, для транспорта и для консервации машин и металлических заготовок. Перед использованием баллончик встряхнуть. Наносят средство на чистую сухую поверхность. Толщина образуемого защитного слоя от 15 до 50 мкм, в зависимости от условий обработки. При необходимости можно повторить обработку несколько раз. При работе с консервантом необходимо, чтобы он имел комнатную температуру.
Dm.VZ
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 11:50    Заголовок сообщения:
В ответ на Brenneke
В Книжке про Авдотью (была у меня А80) было написано не использовать присадки в масло, а не в бензин... Если память мне не врет! Wink
Made in Sahalin
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 18:18    Заголовок сообщения:
Zink Spray / Грунт с цинком -ВЕЩЬ! Но сцукодорогая... Sad
Я Гигра... Почему-то это вдохновляет...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Firehead
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 18:24    Заголовок сообщения:
Made in Sahalin, не покупай ни в коем случае!!!!! а то дрыгатель запорешь, DenSSS переживать будит очень Cool
Made in Sahalin
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 18:27    Заголовок сообщения:
Firehead,
дрыгатель запорешь
Я ея уже пользовал (не для машины)... С мафынкой я уже не любитель экспериментировать... Wink
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Старый
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 20:57    Заголовок сообщения:
Всем привет!
Какой только хрени не напридумывают, чтобы деньгаф у нас отобрать, а также угодить В.В.П. про нанотехнологии. Very Happy
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Эксплуатационные жидкости, ГСМ Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 8
Вы не можете голосовать в опросах
