ГлавнаяГлавная ФорумыФорумы ТемыТемы ФотоальбомФотоальбом ПочтаПочта Chevy-Niva topic RSS feedRSS
Москва - Кларус Трейдинг (больше не официал)
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Дилеры и сервисы
Предыдущая тема :: Следующая тема
Как Вы оцениваете данного дилера ?
Замечательно !
10%
 10%  [ 7 ]
Неплохо
13%
 13%  [ 9 ]
Сойдет
8%
 8%  [ 6 ]
Плохо
4%
 4%  [ 3 ]
Уроды, перевешал бы на столбах !!!
63%
 63%  [ 44 ]
Всего проголосовало : 69
sandworm
Администратор
Администратор
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2003 11:29    Заголовок сообщения: Москва - Кларус Трейдинг (больше не официал)
Ответить на это сообщение
Телефон: (095) 388-2101
Факс: (095) 382-4228
E-mail: sales-chevrolet@klarus.ru
Сайт: http://www.klarus.ru/
Схема проезда: ???
Стоимость нормочаса: ???
Голосуем !
Update: В списке официалов на сайте http://www.gm-avtovaz.ru/ больше не значится. И слава богу.
Последний раз редактировалось: sandworm (Вс Ноя 09, 2003 00:20), всего редактировалось 2 раз(а)
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Google Talk ID Jabber ID
sandworm
Администратор
Администратор
Популярность:
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2003 12:23    Заголовок сообщения: сервис кларуса
Приехав утром на сервис, обнаружил, что теперь этим занимается не вазовская, а опелевская бригада. Посмотрим, каков будет. результат... Confused
sandworm
Администратор
Администратор
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2003 19:49    Заголовок сообщения: забрал
А результат таков:
1. Заменили тормозные колодки, визжавшие, как резаная свинья. Содрали 1060 рублей. Дороговато, но бодаться не стал.
2. Вроде как, с третьего обращения, убрали грохоты и дребезги в салоне. То, что сзади грохотало крепление левого заднего сиденья, мастер определил сразу же. Почему это не сделали в предвдущие 2 обращения, когда машиной занималась вазовская бригада - непонятно. Заодно проклеили шумоизоляйкой торпеду, после чего она, похоже, больше не дребезжит. Впрочем, время покажет.
Update: Время показало, что снова начел греметь бардачок, который в свое время починили при первом обращении. Хвост вылез - нос увяз...
3. На жалобу, что измеритель уровня топлива сначала долго показывает четверть бака, а потом резко выдает, что в баке пусто, сменили целиком бензонасос (типа измеритель у него внутри). Пока бак наполовину полон, выезжу - узнаю.
4. Фильтра салона в машине не обнаружилось, на складе - аналогично (см. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=16).
5. Кучу проблем с центральным замком, после ковыряния и замены блока управления свели к замку водительской двери, который там за ведущего. Замка на складе тоже нет.
6. Про борткомпьютер БК-07 сказали, что гарантию на блок управления инжектором, по их информации, его установка таки нарушает, и у них есть на то инструкция с завода. Подробности уточняю у Мурина.
7. Задние двери таки подкрутили !!! Теперь несколько туже, чем водительская, но вешаться на ручках уже не надо. Больше - уплотнитель не дает.
В результате, сразу из Кларуса я поехал в Автоимпорт, где замок и фильтр на складе оказались. Посмотрим, что там...
Общее мнение - опелевская бригада работает лучше вазовской, если ехать в Кларус - старайтесь записаться к ней. Хотя чем дальше в лес, тем меньше мне Кларус нравится.
SergFosters
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2003 12:12    Заголовок сообщения: Re: забрал
Ну и как автоимпорт?
sandworm
Администратор
Администратор
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2003 12:15    Заголовок сообщения: Re: забрал
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=28 однако
Sergeevalex
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2004 22:50    Заголовок сообщения:
В Кларус ездил три раза.
1. Генератор при нагреве от движка переставал давать зарядку.
Взяли 300 с лишним рублей за диагностику. Ни фига не сделали.
2. Генератор по прежнему зарядку не даёт. Оказывается его надо было им тёплым подать на тестирование. Заменили по гарантии. Счёт выписали на 2 700 рублей, но не взяли. Т.ч. обошлось потерянным временем.
3. Сделал ТО1 - 5 700 руб.
Через 3 недели угнали. Crying or Very sad
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора MSN Messenger
FAT ROGER
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2004 23:47    Заголовок сообщения:
Сделал в Кларусе два ТО. На первом ТО 5 раз делали сход-развал замену зеркал жду полгода. Evil or Very Mad На втором кроме регламента поправили мелочёвку
и слава богу тормоза. Нужно менять помпу и замок зажигания. На складе только брак хотя при записи всё обещали. Теперь ждём фуру из Тольяти .
Ещё немного подожду и буду подавать досудебную притензию. А вообще все
хороши заезжал и в Автоцентр, MBL, Автоимпорт. Да ещё оба ТО делали 10-12 часов. Twisted Evil
Удачи Вам ! FAT ROGER.
pirotehnic
Постоялец
Постоялец
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2004 18:54    Заголовок сообщения:
Машине 25000 км. Купил в августе прошлого года в Автоцентре-Сити.
ТО и гарантийные работы делал только в Кларусе.
ТО-1 и ТО-2 делал в опелевской ремзоне и механика Фомичева. После его работы обращаться для исправлений сделанного не приходилось. Дядька толковый и к любой машине подходит как к своей. Мастер смены Савинов Сергей кажется. Это два человека в Кларусе про которых я могу сказать только хорошее.
Теперь о гадостях или о гарантии.
Гарантийные работы мне делали только в ремзоне ВАЗа.
Итого - зажигать погасший правый стоп приезжал 9 раз.
Устранить течь тосола с термостата (лило прям на генератор) приезжал 4 или пять раз. Течь тосола из под хомута крепления нижнего патрубка к радиатору ездил раз 15 точно не помню. Пару раз приезжал по два раза на день.
В итоге заехал в свой старый сервис где девятку обслуживал (промотать пришлось правда порядка 100 км крюку) и за час работы течь устранили. Не течет уже месяц.
Изначально на машине стояли кривые тормозные диски. Биение превышало норму в 8 раз. Заменили после трех визитов и угрозы наябедничать на них заводу.
В сентябре через месяц после покупки стал потеть нижний шланг идущий из бачка гидроусилителя. Подтянули хомут так что шланг порезали. Во вторник пришел наконец то с завода новый сейчас меняют.
В декабре при попытке починить закисшее механическое зеркало его сломали. Месяц решали что ставить взамен потому как механику завод поставлять перестал и её нигде найти не смогли. Решили ставить электрику. Приезжал на замену три раза. Первый раз машина простояла весь день а к вечеру выяснилось что зеркал на складе нет. Второй раз не уехал пока не выяснили наличие деталей, все есть уехал. Вечером машина опять не готова оказалось нет проводки. В третий раз проверил наличие деталей - ВСЕ есть. Вечером машину не готова - проводка оказалась не той системы. Во вторник пришла. Попросили на след неделе им позвонить сказать когда мне удобно и нацелый день они под меня электрика забронируют, там мол работы на 12 часов.
Любой дефект стараются не выявить. Если в салоне выявлен то даже смотреть не станут. Если же найдут то как правило оказывается что нужно проводить РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ работы а они НЕ ГАРАНТИЙНЫЕ то есть платите.
Без ругани было только два визита когда делал ТО.
Инженер по гарантии Шнив - Ворона Николай - компанейский парень. Вежлив, на провокации поругаться не поддается. Но проверять его обещания нужно обязательно.
Если еще чего вспомню допишу.
Вот такие пироги.
Отсутсвие у вас судимости это не ваша заслуга, а наша недоработка.
Ф.Э. Дзержинский
SergeyZh
Администратор
Администратор
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2004 19:22    Заголовок сообщения:
М-да. Я там был 1 раз на приемке и даже делать ничего не стал - просто ушел.
Мне интересно..торм. диски же вроде НЕ подпадают под гарантию. У меня просто тоже они кривые похоже - т.к. вибрации при торможении с 20 км\ч плавном. Как же тебе их поменяли ?
Жизнь прекрасна, рефлексы условны , а истина относительна.
«Vox Populi, vox Dei» переводится как: «Господи! Как же мы в такое-то вляпались?»
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pirotehnic
Постоялец
Постоялец
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2004 19:37    Заголовок сообщения:
В ответ на SergeyZh
Мне интересно..торм. диски же вроде НЕ подпадают под гарантию. У меня просто тоже они кривые похоже - т.к. вибрации при торможении с 20 км\ч плавном. Как же тебе их поменяли ?[/quote]
Если найдут следы перегрева то не поменяют.
а у меня следов перегрева не было. Обратился я в первый раз через два или три дня с момента покупки. Когда меняли пробег был чуть более трех тыс.
Ну и достал я их к тому же сильно. Мне даже в комплекте колодки новые воткнули Smile))
Ф.Э. Дзержинский
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Дилеры и сервисы Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 10
Вы не можете голосовать в опросах
