ГлавнаяГлавная ФорумыФорумы ТемыТемы ФотоальбомФотоальбом ПочтаПочта Chevy-Niva topic RSS feedRSS
Багажный бокс на поперечины.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 83, 84, 85, 86  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Рейлинги, кенгурятники и фаркопы
Предыдущая тема :: Следующая тема
f255
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 22:40    Заголовок сообщения:
В ответ на this message
Ответить на это сообщение
VIV, цензура в действии Smile
Best regards!
ШНГ 04/07 L /двухрядники в РК, СиМы, АНЦ Пилот, ГК INA, коробчёнка terradrive 420/
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VIV
Постоялец
Постоялец
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 13:12    Заголовок сообщения:
[quote="Navim"] Ваш автобокс Борнео 350 (Россия), аналог Чешского, что я сейчас продою Hakr 350 FutureLine. Вот я его сравнивал с купленным Terra Drive 440. Почти 4 года у меня в эксплуатации побыл - не одного замечания, выдерживал любые нагрузки и аэродинамика хорошая. Terra Drive я почувствовал на трассе, а Hakr - что он есть, что его нет. Выбор отличный.
Кварц ШН "Атак" 2007;
Кварц РеШН GLC, декабрь 2012
VIV
Постоялец
Постоялец
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 13:14    Заголовок сообщения:
adruzh писал(а):
f255, фотки интересно.
У меня нижняя часть бокса TerraDrive трескалась, интересно сравнить.
А при каких условиях трескалось дно?
adruzh
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 09:42    Заголовок сообщения:
VIV, бокс всё лето на машине стоял. Через месяц появились небольшие трещинки вокруг мест крепления к поперечинам. Постепенно увеличивались и к осени были хорошо заметны.
Представитель TerraDrive сказал что это просто брак, хотя я грешил на частую езду по грунтовкам и плохому асфальту.
Так что мой случай не связан с морозом.
Пластун
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 10:06    Заголовок сообщения:
f255 писал(а):
Коробок LUX.
Эх, вот если бы такое при -10 повторили...
верх
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ChJQVrgc8js
низ
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=74CaOyXdnW0
У меня такой,за год эксплуатации одни положительные эмоции,когда не нужен,висит со всяким походным шмурдяком под навесом,на улице.Один раз упал с 1,7 метров на бетонный пол(не выдержала веса шмурдяка и разогнулась железная скоба, которая держала силовую ленту )Все цело,немного поцарапалось место удара,на улице было -5.
Думаю немного подрезать резьбу скобу за подлицо с пластиковой гайкой.Хотя,мне не мешает.
Личинка замка закрывается резиновой заглушкой,на скорости не срывает.Ключей два,один запасной, ключ подходит к обоим замкам.
ТТХ:
Объем бокса: 440 л
Внешний размер бокса: 160*92*40 см
Внутренний размер бокса: 150*85*38 см
Цвет (верх): черный матовый
Цвет (низ): черный матовый
Вес бокса: 15 кг
Допустимая нагрузка: 50 кг
Открытие: боковое (двухстороннее)
Замок: центральный, с ключом, фиксирует крышку в 3х местах
Материал: АБС пластик
Толщина верха:1,5 мм
Толщина дна:3 мм
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
VIV
Постоялец
Постоялец
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 10:45    Заголовок сообщения:
В ответ на adruzh
Ну и что, они поменяли или сам чудотворил?
adruzh
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 10:46    Заголовок сообщения:
VIV, Поменяли, прислали новую нижнюю часть.
GLC 2012, прошивка от Glu, двухрядники и соболиные тормоза от мвн
VIV
Постоялец
Постоялец
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 12:38    Заголовок сообщения:
В ответ на adruzh
Не думал усилить дно?
Я думаю поставить лист алюкобона (он легкий и эластичный) с наружи подпрямую часть дна для усиления и закрепить клепками к металлическим усилителям.
Произвел эксперимент: я уже писал, что когда раздвигаешь крышку от корыта с торца носа в закрытом состоянии, то образовывается дыра во внутрь. Слишком мягкий пластик у корыта и из-за этого может рвать крышку. В общем я вставил распорку по размеру ширины в передних точках возле петель замков, закрыл и попробовал раздвинуть - даже при большем усилие дыра не образовалась, крышка приподнялась 2-3 мм.. как на Чешском боксе без всяких распорок. Из-за этого и вырывает крышки, рвет пластик.
Кое какая мысль есть: взять тонкие трубки (как идут на коляски или типа того), сделать распорки между крайнем усилителем и бортом корыта спереди и сзади, а так же скрепить усилители между собой. Ну это уже наверное в раздел очумелые ручки.
adruzh
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 14:17    Заголовок сообщения:
Усиливать думал, правда локально - между поперечиной и боксом.
У меня такие были трещины -
Про алюкобон идея интересная. Но я бы не только к усилителям крепил, а к пластиковому дну тоже. Чтобы напряжение с дна на алюкобон передавались.
VIV
Постоялец
Постоялец
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 14:33    Заголовок сообщения:
В ответ на adruzh
Ты прав, к пластику тоже надо крепить.
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Рейлинги, кенгурятники и фаркопы Часовой пояс: GMT + 4
Страница 84 из 86
Вы не можете голосовать в опросах
