ГлавнаяГлавная ФорумыФорумы ТемыТемы ФотоальбомФотоальбом ПочтаПочта Chevy-Niva topic RSS feedRSS
Сальники
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Автозапчасти
Предыдущая тема :: Следующая тема
Олеган
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 20:58    Заголовок сообщения: Сальники
Ответить на это сообщение
Всем привет! Тут седня увидал у нас в кузне на базаре сальники для трансмиссии, на них так и написано 2123, размеры 36*68*12, а у чисто нивовского 35,8*68*12, причем эти шнивовские универсальные, то бишь насечки так сделаны что сальники могут работать в любую сторону вращения. Стоит один такой тут у нас в Новокузнецке 150р, сальники полностью обрезиненные, хрен с разбегу от импортных отличишь. Кто-нить видел че-нить подобное у себя, так скажем по месту жительства? И ишо: а енти 2 десятки лишние могут повлиять как то на работу сальника? Кста производство г. Балаково... вроде Shocked
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex195022
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2008 09:07    Заголовок сообщения:
Балаково вроде обещало начать про-во реверсивных сальников. Только смысл в этой реверсивности понять не могу. Может проще вообще не делать насечки?
Meg
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
Откуда: Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2008 09:12    Заголовок сообщения:
Имхо правый и левый сальник лучше универсального. Универсальный - это всегда какой-то компромисс.
ПРОРЫВ-7
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора Google Talk ID
Tonik
Постоялец
Постоялец
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2008 11:01    Заголовок сообщения:
Олеган, есть у нас один магазинчик провереный, только в нем все резинки беру, чесно тырят с БРТ и возят. Менял когда сальники на раздатке продавец достал такой из под прилавка, причем на витрине его не было почемуто. Стоят 90 рупий, рыже-коричневая резина. Сделан внешне очень достойно. Посадочная поверхность обрезиненая. Каталожный номер 21230-1802216-... Насечки сделаны в виде пересекающихся буковок ХХХ и помоему выступают, а не в тело как на старых. В сечении поверхности прилегающие к рабочей кромке сальника какието полукруглые, а не "рубленые", как на старом. Причем на сальнике логотип производителя стоит не БРТвская ладья, а буковка Т с закорючками (Тадем?). Рядом с продавцом оказался хозяин магазина, мамой клялся что лично с БРТ возит и поскольку сам Шнивовод себе их ставил. Видимо на территории БРТ какаято дочка их клепает.
ПС1 Про качество универсальных сказать не могу, в продаже были хорошие черные (направленные) по 10р. По 90руб жаба задушила Embarassed . Взял обычные. С таким же логотипом в виде буковки Т с закорючками (десяточные) ставил на полуоси, пока полет нормальный.
ПС2 Про две десятки лишних на диаметр я думаю что это на обминание резины при посадке сальника в гнездо. Один фиг на герметик ставить.
ПС3 Alex, в реверсивных сальниках смысл есть - чтоб на конвеере не думалось куда какой пихать, ну и сокращение номенклатуры тоже для серийного производства большой плюс. Компромисс однако...
Alex195022
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2008 19:29    Заголовок сообщения:
В ответ на Meg
+10
В Балаково несколько заводиков клепают сальники официально и похоже еще несколько неофициально на списанных матрицах.
Болтяра
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 11:29    Заголовок сообщения:
Олеган, А мне такой за чешский выдали,по 70р за штуку.Поставил,пока всё нормально,хоть и не хватает 0,2мм. Rolling Eyes
105!!.
Олеган
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 16:05    Заголовок сообщения:
Всем привет ишо раз и спасибо! В общем пока сальники эти брать не стал, зато нашел почему бежал задний сальник раздатки.. когда брал машину новую в салоне, не увидел что раздатку мне подменили, поставили б/у, так вот, видать кто-то когда перебирал ее посадил все части на герметик, и так смачно его намазал, что большая сопля попала в отводное отверстие, масло накапливалось потихоньку и поскольку деваться ему практически было некуда начинало вытекать понемногу через сальник, а я дурень тупо сальники менял 2 года, пока не насторожило что сальники хоть и текут но при этом никакого износа на них не видно, вот и решил поискать причину внутри раздатки, снял заднюю крышку целиком, все почистил, выковырял герметик из отводного канала, поставил аккуратно крышку на прокладку с НЕБОЛЬШИМ количеством герметика сальник менять не стал с ним все нормально, 300 км всего прошел... и пока тишина, буим надеяться шо решил проблему. Так шты как говоритца.. дело было не в бобине.... Smile
prapor
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2009 15:24    Заголовок сообщения:
Здраствуйте ! посоветуйте нормальный сальник на задний мост из тех что продаются у нас в интернет магазине ?
Alex-OKA
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 02:07    Заголовок сообщения:
В ответ на prapor
он не работает..
темно-серый VIN X9L212300500951**
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
prapor
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 13:14    Заголовок сообщения:
Дык какой выбрать сальник Corteco. rosteco Брт может ещё есть может кто ссылку даст на инет магазин ?
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Автозапчасти Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 4
Вы не можете голосовать в опросах
