ГлавнаяГлавная ФорумыФорумы ТемыТемы ФотоальбомФотоальбом ПочтаПочта Chevy-Niva topic RSS feedRSS
КЕНГУРИН И ЗАЩИТА БАМПЕРА-как поставить, к чему крепить ???
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Рейлинги, кенгурятники и фаркопы
Предыдущая тема :: Следующая тема
Штатовец
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 08:55    Заголовок сообщения:
В ответ на this message
Ответить на это сообщение
Serg_iz_Kolomny писал(а):
Штатовец, Читай первй пост..., лодку не за что привязать, которая на багажнике будет лежать Mr. Green
Надо было все равно бампер подрезать
, хотя это мое чисто бездорожное мнение- просто у меня тоже кенгурятник с креплением под бампером, я его время от времени мну, обдираю, а без него проехал бы, копать мешает спереди. Если в лесовозную колею не суешься- тогда ОК.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Serg_iz_Kolomny
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2009 10:40    Заголовок сообщения:
Штатовец, Так всегда Sad , в одном месте +, в другом -.... Всегда приходится, приобретая, что-то терять... Crying or Very sad
Я ГОРЖУСЬ, ЧТО Я РУССКИЙ!!!
Продаю тросы рывковые(Бармалейки), синтетику(Dyneema), софт-шаклы...
DImON--Pskov
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 01:48    Заголовок сообщения:
В ответ на Serg_iz_Kolomny
Советую тебе приварить еще пару креплений, а то вдруг. Вот мой кенгур крепится на 7 креплений. И он выдержал удар, и то 2 лапки крепления немного сместились,а так ничего. Вот сегодня снял его и на перекраску.
Вот фото.
Serg_iz_Kolomny
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 01:56    Заголовок сообщения:
DImON--Pskov, А где ИХ приварить ??? У меня(у моего), вроде не получается добавить ...
DImON--Pskov
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 02:12    Заголовок сообщения:
У меня 2 крепления за номером, 2 под бампером, 2 к раме за бампером, и 1 прямо к защите посредине, я хочу приварить усиление от кенгура до лонжеронов, так как раз винты крепления там не далеко, у меня удар в основном пришелся на крепления под бампером, я считаю вместо болтов М6 надо поставить минимум М8, т.к. при ударе болты М6 срезает. Тебе бы не помешало бы еще как минимум 2 крепления около номера, под бампер, просверлить и нарезать резьбу в усилителе бампера.
Serg_iz_Kolomny
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 12:29    Заголовок сообщения:
Ок, буду смотреть ...
Tonik
Постоялец
Постоялец
Популярность:
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 11:05    Заголовок сообщения:
Наконец посмотрел на предлагаемый на местном рынке крепеж задней трубы типо защита бампера. Хилая хрень! Решил сварганить свой кронштейн, чтоб за защиту домкратиться можно было.
Вот что получилось:
Кронштейн в покраске, фото установленного будут попозже. При примерке попрыгал на нем - очень даже жестко стоит Very Happy
* * * AS * * *
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 11:56    Заголовок сообщения:
выложите вобще фото у кого как крепится кенгурин., моё крепления меня не устраивает. слабым ударом ладони по кенгурину - и он виприрует секунда 2-3. кароче хиый какойто.
Шеви нива - клас машина!
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/787471/
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/787478/
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Octopus
Популярность:
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 23:14    Заголовок сообщения:
Старовата темка, актуальность, наверное, потеряла в связи с гонениями на кенгурины, но подниму, ибо такая же проблема.
У меня на приобретенном автомобиле кенгурин стоял, конструкция похожа на описанную в теме, для постановки на учет его пришлось снять, при снятии увидел, на каких хилых креплениях он держится. Похожи на те, что у Serg_iz_Kolomny, но снизу пластины крепления не в плоскости движения автомобиля, а перпендикулярно, и прикручены к какому-то уголку, расположенному перпендикулярно. Держится, в общем, хлипенько, чистая декорация. Хотелось бы спросить у форумчан, у всех так или есть конструкции, которые покрепче держатся, как, например на 21 Ниве, когда за кенгур ее буксировать можно?
Чистый джип - позор хозяину.
Serge N
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 14:26    Заголовок сообщения:
буксировать то пробовали?
Smile
Все никак не поймете что сабж - декорация
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obveska/zhelezo/keng.htm
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obveska/zhelezo/morguen.htm
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Рейлинги, кенгурятники и фаркопы Часовой пояс: GMT + 4
Страница 6 из 7
Вы не можете голосовать в опросах
