ГлавнаяГлавная ФорумыФорумы ТемыТемы ФотоальбомФотоальбом ПочтаПочта Chevy-Niva topic RSS feedRSS
регулятор холостого хода.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Автозапчасти
Предыдущая тема :: Следующая тема
Evgenyzzz
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2015 18:03    Заголовок сообщения:
Ответить на это сообщение
ок, понятно. Регулятор от нексии еще подешевел на 30 р. не смог удержаться, заказал его. По результатам отпишусь )
ШН 2004 г.в, Contyre Expedition 235, Tmax 8500 на перед, Рейд Т, лифт 5 см короффка, экспедиционник, АНЦ Пилот,второй аккум,инвертор
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадим490
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2015 20:16    Заголовок сообщения:
Evgenyzzz, Я извиняюсь,но перепутал РХХ с ДПДЗ!!!!
Регуляторы подходят без переделок,а вот на датчике дроссельной заслонки от нексии надо пару проводов местами поменять.
Повторюсь что давно это было,вот и подзабылось маленько Embarassed Embarassed Embarassed
Dic M.Marvin
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2015 18:03    Заголовок сообщения:
Всем, Здравствуйте. устал от нашего "железа", особенно достал РХХ, сегодня 30.09.2015 решил попробовать опытным путём, путём просеивания инета услышал мысль в ютубе (чел. ник АРТЕК Нива шевроле), который обмолвился, что ему кто - то подогнал б/у РХХ шевролет Авео . вопрос был неоднозначный, т.к. сами понимаете, комплектаций иномарок до... много. короче, остановился на марке ERA артикул 556073 (94 лошади, 1,6 литра)(800 руб.). якобы есть аналоги TSN, AMD, DЕООW и т.д. (да особняком СТОИТ GМ, но цена!!! от 3 до 5 тыков). маленькая ремарка, кольцо уплотнительное надо от родного РХХ оставить. посмотрим сколько будет ходить.НШ 2006 года.
_AJ_
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2015 21:46    Заголовок сообщения:
В ответ на Dic M.Marvin
Ну не скажи у меня 2004 года пробег 153ткм все родное. Буквально на днях только заменил ДПДЗ но это нормально для такого пробега.
VadimSB
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2015 18:02    Заголовок сообщения:
О всемогущие гуру этого ШНГ-конструктора!
Дело в следующем: после скачки по дорогам Тульской губернии пепелац стал заводиться строго со 2го раза. Завелся - через 3-5сек. заглох, потом завелся без проблем.
Если при заглохе поддал газку - подхватывает.
Грешил на РХХ (мой без маркировки), проезжая по случаю мимо запчастей, по случаю взял вот такой:
Как выяснилось при снятии, по виду - 1:1 как у меня и был, только у меня на нем конус пластиковый, а тут - нерж.
Заменил, завел, УПС - обороты стали 2000, и по мере прогрева росли. На 3200 пришлось заглушить.
Прочистил ДУ (на нем висит табло: 2123-.....), вернул старый РХХ, проблема вроде ушла. Но потеплело - боюсь, что с минусом вернется.
Собст-но вопрос: так какой РХХ там должен быть ??? Ведь не 2112-.....
ПыСы: 2011г.в.
carmack
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2015 18:14    Заголовок сообщения:
после замены рхх надо включить и выключить зажигание, подождать и только потом включать и заводить
ШН 1.6 16V
I hate windows 8
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Google Talk ID
VadimSB
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2015 22:47    Заголовок сообщения:
Я её 2 раза заводил. Дошла до 3200об., заглушил, остыла, потом снова завел - и опять то же самое.
Вернул старый РХХ - сразу завелась нормально.
На фото - от чего РХХ ?
Чем отличаются тот что на фото, и такой же, но с пластиковым (зеленым) конусом?
Штоки у обоих закрытые...
сергунёк
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2015 18:45    Заголовок сообщения:
В ответ на VadimSB
Ничем. Читай мануал, при замене РХХ снимите клемму аккумулятора, бла,бла ,бла поставьте клемму аккумулятора, включите зажигание, выключите зажигание, включите зажигание, запустите двигатель. При прогретом двигателе наблюдается не стабильная работа двигателя, либо не стабильные обороты замените РХХ Very Happy
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Автозапчасти Часовой пояс: GMT + 4
Страница 8 из 8
Вы не можете голосовать в опросах
