ГлавнаяГлавная ФорумыФорумы ТемыТемы ФотоальбомФотоальбом ПочтаПочта Chevy-Niva topic RSS feedRSS
Герметик в ОЖ. Испытано на себе
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 41, 42, 43
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Система охлаждения
Предыдущая тема :: Следующая тема
василий 63
Популярность:
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 23:25    Заголовок сообщения:
В ответ на this message
Ответить на это сообщение
карено писал(а):
Тосолы разные бывают , "древние" съедают алюминий,
более современные
енто какк?
ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО ? СДЕЛАЙ ЭТО САМ!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
василий 63
Популярность:
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 23:55    Заголовок сообщения:
На древних тосолах головы как родные без замены синего по 10 лет хаживали, а на современных антифризах равно как и тосолах разлитых в гаражах с помощью нано технологий и выкинутых на прилавок - как подвезет..По последним информациям смесь нашатыря метанола и красителей и еще всякой нано дряни и продаваемой под видом красного антифриэа (я не спец это вопрос к химикам) уничтожит двигло за неделю.С ""современным"" тосолом сталкивался сам (писал в других страницах кипел при85) больше не х., а как повезет ? Зависит от рос пот надзора и хитрых глаз продованов.
Нивовод2121
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 23:29    Заголовок сообщения:
История адын.
Когда-то потек радиатор на Шевике 2005года, в пробках аж пар было видно из-под капота, Shocked , расзод тосола не сильно отличался от расхода бензина... Залил герметик Хайгир... и все стало ок, потом через полгода в снежных полях сорвало нижний патрубок радиатора, все вытекло, промыли дистилированной, залили новый тосол (вместо красного антиыриза, ну уж что было на ближайшей заправке), после этого проездил еще почти год до продажи машины, все ок, печка греет, радиатор не течет и охлаждает.
Ыстория два.
В Патре потек радик... медный... где смог- запаял, но пооностью снимать и пять некогда, да и лень если честно было Embarassed , у друга тоже потек на Патре он паял паял Rolling Eyes , да и купил новый алюминий Mr. Green . В Патре текло, имхо, слабее чем в Шевике, залил опять Хайгир (ну проверено же, блин). Эффект... то почти не текло, то еще сильнее Shocked , потом еще и с другой стороны Shocked . Поздил какое-то время, слил все ЭТО, залил герметик Ликви молли, по тестам он хорош... Поездил по полям, вроде перестало, думаю- ура щастье!!! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Вернулся в Москву... традиционная лужица, но меньше... приеду на работу-не натекало за рабочее время, за ночь опять лужица... Evil or Very Mad
Итого. Вот фиг знает почему так хорошо помогло в Шевике и никакого толку в Патре... Единственное что думаю- температура у Патра ниже Rolling Eyes
Я снова ШНивовод, вот!Smile
Янычар
Популярность:
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2015 01:50    Заголовок сообщения:
Утекало антифриза 1л. в месяц , и сильно бесила лужица под бампером ( текло с радиатора уже при температуре ниже нуля) . Залил по многочисленным отзывам в "инете", Ликви Моли и не зря , уже 1,5 месяца под машиной сухо и соответственно уровень в расширительном бачке держится ! Печка огонь, температура двигателя и т.д. в штатном режиме (без изменений).
была 2008 года, сейчас 2010 года ...
miffka87
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2015 16:11    Заголовок сообщения:
Всем привет!
Читаю форум давно, но зарегистрировался только сейчас, ибо произошло событие, о котором молчать мне кажется преступно:
подсцывал радиатор печки уже давно, пару раз залива герметик хай-гир. вроде помогало. пару недель назад обратил внимание, что рабочая температура при движении стала 90-92 вместо привычных 87. в пробках очень часто срабатывал вентилятор, а с утра на холостых грелась наоборот долго. Вылечил заменой термостата.
на днях случился ужос:
сидел в машинке, читал форум... температура плавна перевалила за 90.... жопой почуяв неладное (уж слишком печка жарила) открыл капот: антифриз (красный Aga) кипит, выплескиваясь из бачка! при этом БК показывал 93!!!!! градуса и естественно мозги не включали вентиляторы. в момент глушеня авто успел заметить, что на родном индикаторе со стрелкой температура вплотную подошла к красной зоне, чего раньше не происходило даже в говнах.
остыл, поехал до гаража - на штатном температура 90 с небольшим, по БК 75-76.
после промывки СО всё пришло в норму, температуры на индикаторах сравнялись, ничего не кипит.
ИМХО: злоупотребление герметиком засрало датчик температуры, мозги не знали что Т > 100 и не включали вентилятор.
Вот такая колбаса....
ШНГ 05
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Система охлаждения Часовой пояс: GMT + 4
Страница 43 из 43
Вы не можете голосовать в опросах
