ГлавнаяГлавная ФорумыФорумы ТемыТемы ФотоальбомФотоальбом ПочтаПочта Chevy-Niva topic RSS feedRSS
Установка фаркопа на РеШНГ
На страницу 1, 2, 3 ... 31, 32, 33  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Рейлинги, кенгурятники и фаркопы
Предыдущая тема :: Следующая тема
Башка
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 17:30    Заголовок сообщения: Установка фаркопа на РеШНГ
Ответить на это сообщение
Доброго всем дня вот решил прикалбасить, се фаркоп на ШНИВКУ 2010 года.Покупалося всё у Glu в сервисе...
Ну вообщем то вот оно
Фаркоп 1 шт.
"Елда" 1 шт.
в коробке 2 длинных болта с втулками и 2 коротких для крепления.
и 2 болта + 2 гайки для крепления "елды"
ну и остальное разеточка,провода и т.д.
далее самое интересное, так сказать по прилагаемой инструкции, берем дрель и сверло на 13мм (я брал на 12,5мм чтоб втулку одеть и серлить) и снизу через лонжерон сверлим дыру в полу багажника (отрубить голову изобретателю) самое главное просверлить ровно, а то потом отверстия крепления не совпадут...
после всех приготовлений отгибаем выхлопную трубу и вставляем фаркоп( заходит с некоторым усилием) прикручиваем и вуаля...
а да, одному данное действие не освоить, запасайтесь помощником... в моём случае Prorock... дядь Коль еще раз благодарствую...
остальные фото завтра более подробно...
Лето 7524 от С.М.В.Х. УРА!!!
Последний раз редактировалось: Башка (Вс Апр 17, 2011 17:41), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zolotko
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 18:07    Заголовок сообщения:
А я у дилера брал фаркоп без всякого сверления обошлось - все встало в стандартные отверстия. Да и скреплений вроде поболее.... у меня еще над мостом крепиться (типа продолжения болванки с шаром). Фаркоп от Трайлер для РеШНГ.
ЗЫ. Единственно не понравился шар - болтается между щечками в месте крепления болтов. Трейлер сэкономил и поставил болванки с шаром диаметром меньше чем поперечена с приваренными щечками (те что у тебя на фото) через которые два болта проходят...
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Башка
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 18:09    Заголовок сообщения:
В ответ на Zolotko
так у меня там тож зазор в 0,5см болтами стянул и усё...
и скинь фотки своего фаркопа...
Михалыч35
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 19:22    Заголовок сообщения:
Чот не очень сцепка то,помоему.У меня тоже еще длинная продольная крепится гдето там у моста,там тоже штатные отверстия есть.Сцепное вобщем крестом.Тоже ничо не сверлил.
prorock
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 20:46    Заголовок сообщения:
Башка, та не за шо!!! жене спасибо скажи... Mr. Green Mr. Green
Я просто Колямба.)
X-Trail 2008, 2,5 CVT, люк, кожа-рожа, люстра
Шниво GLS 2004го, Амулет (2007-2015)(((((((
Zolotko
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 21:44    Заголовок сообщения:
В ответ на Башка
У меня у предыдущего на ШНГ зазора не было - вставал как надо.
А у нового стягивается только на последнем болте, а тот который в глубине стянуть нельзя - поперчена большего диаметра не пускает...
Зачем фото - см. на сайте - последний в таблице
http://www.treiler.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=113:-chevrolet-niva&catid=25:farcops&Itemid=57
sem59
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2011 22:23    Заголовок сообщения:
Башка, ставил фаркоп пр-ва Босал. Ниче не сверлил. Поставил один за полчаса.
РШН,10 г.,GLC;чип,ДЗ-54;ДК-2,кат,ГНЦ,ГК OFF;14-й РВ,РШ,выпуск 4-2-1,гена 115А;кулаки,ступицы мвн,ГП 4.3, СРПМ,Белкарды-04,Contyre Expedition 235/75/15,Рейд Т,Tokico(Е) от МПС;шнорк;СиБи;экспед-к,вент.тормоза Darbis.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
astets
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2011 00:15    Заголовок сообщения:
Башка, давай еще фоток! Мне на следующей неделе такой-же на свою ставить Wink
Проводку мутил из тех проводов, что в комплекте идут? Я у ОД за 500 руб заранее купил рекомендованный жгут проводки на фаркоп, который ставится без резки проводов, очень качественно сделан!
Мужики, это фаркоп производства Avto-S, главное его преимущество, что он не мешает потом поставить баллон ГБО под днище.
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
- ГАЗ 24 (1981)
dragon61
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2011 01:17    Заголовок сообщения:
а кто производитель фаркопа, который можно использовать в качестве основания для электролебёдки?
и у лебёдок посадочные места унифицированы или разные?
prorock
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2011 01:43    Заголовок сообщения:
sem59, я тоже такой как у тебя ставил. Всё ничего, но есть недостатки. Почитай тему "Усиление фаркопа".
Я просто Колямба.)
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Рейлинги, кенгурятники и фаркопы Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 33
Вы не можете голосовать в опросах
