ГлавнаяГлавная ФорумыФорумы ТемыТемы ФотоальбомФотоальбом ПочтаПочта Chevy-Niva topic RSS feedRSS
Продаются НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ СТУПИЦЫ с подшипником Iveco
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 84, 85, 86
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Покупка и продажа запчастей на Шеви-Ниву
Предыдущая тема :: Следующая тема
Smol
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2015 10:15    Заголовок сообщения:
В ответ на this message
Ответить на это сообщение
С.С.Горбунков писал(а):
Подскажите пожалуйста, какой размер новодельной шайбы между ступицей и подшипником?
В моем варианте 55х40х2. В других вариантах могут быть другие, в зависимости от посадки подшипнка.
необслуживаемые ступицы niva67.ru http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=63443
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
С.С.Горбунков
Постоялец
Постоялец
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2015 22:29    Заголовок сообщения:
Спасибо.
Почему именно 2мм. толщиной?
В моем случае 2мм. слишком толстая - тормозной диск касается держателя колодок.
Померив, пришел к выводу что достаточно шайбы 0,5-1,0мм., причем из особенностей по месту, ставить её либо со стороны ступицы, либо со стороны ШРУСа., добиваясь установки тормозного диска ближе к центру держателя колодок.
Сейчас временно поставил комплектную шайбу со стороны ШРУСа.
2005г. BOSCH 7.0 продал, теперь GLS 2012г. И все-таки Нива - это болезнь.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Smol
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2015 23:01    Заголовок сообщения:
В ответ на С.С.Горбунков
Спасибо.
Штатное посадочное 57 мм. Ивековский подш 55 мм.
Недостающие 2 мм компенсируются кольцом. Если ступица у основания имеет фаску кольцо могло не лечь плотно и ступица не села на то место где она должна стоять. В таком случае можно подложить тонкие шайбы между суппортом и кулаком.
С.С.Горбунков
Постоялец
Постоялец
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 08:59    Заголовок сообщения:
Шайба ложится на ступицу так как и должна, при этом ступица выпирает из поворотного кулака - это хорошо видно по жестяному пыльнику одетому на наружной части кулака. Складывается такое впечатление, что эти 2 мм которые устанавливаются с одной стороны должны быть распределены по сторонам подшипника индивидуально для каждой машины и даже кулака в отдельности. Причиной того является допуски и неточности при изготовлении узла поворотного кулака в сборе со ступицей, ШРУСом, держателем колодок и даже тормозным диском.
Хорошо бы иметь в комплекте шайбы разных толщин - можно по месту все отрегулировать.
В нынешнем Вашем варианте (лично я считаю его лучшим из того что есть на рынке) ничего страшного не произойдет, но грязи открывается чуть больше места до сальника.
Нет предела совершенству.
Все выше сказанное касается только моей машины, т.к. на других так может и не быть.
dadon
Постоялец
Постоялец
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2015 14:47    Заголовок сообщения:
Кулаки получил, Все пришло в лучшем виде, Седня примерим!
Smol
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2015 18:10    Заголовок сообщения:
Есть еще кулаки желающим, любые)
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Покупка и продажа запчастей на Шеви-Ниву Часовой пояс: GMT + 4
Страница 86 из 86
Вы не можете голосовать в опросах
