ГлавнаяГлавная ФорумыФорумы ТемыТемы ФотоальбомФотоальбом ПочтаПочта Chevy-Niva topic RSS feedRSS
RAVENOL SLS Sport Limited Slip 75W-140 GL-5LS в КПП?
На страницу 1, 2, 3 ... 30, 31, 32  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Эксплуатационные жидкости, ГСМ
Предыдущая тема :: Следующая тема
AlexKZN
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
Откуда: Казань, Горки Авто: NIVA GLC РеШНГ Деятельность: Большой Ученый
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 21:52    Заголовок сообщения: RAVENOL SLS Sport Limited Slip 75W-140 GL-5LS в КПП?
Ответить на это сообщение
RAVENOL SLS 75W-140 – полностью синтетическое трансмиссионное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе полиальфаолефинов. Пакет присадок обеспечивает надёжную защиту от износа высоконагруженных спортивных коробок передач легковых автомобилей и элементов трансмиссии, включая самоблокирующиеся дифференциалы (Limited Slip). Применение полностью синтетического базового масла позволяет применять трансмиссионное масло RAVENOL SLS 75W-140 при крайне низких температурах, а также увеличивает интервал замены благодаря высокой термостабильности.
Трансмиссионное масло RAVENOL SLS Sport Limited Slip 75W-140 API GL-5 LSсоответствует следующим спецификациям:
API GL-5 + LS;
MIL-L-2105 D.
Применение RAVENOL SLS Sport Limited Slip 75W-140 API GL-5 LSобеспечивает:
отличную работу при крайне низких температурах;
мягкое переключение передач, снижение шума и вибрации шестерен;
крайне высокую антиокислительную стабильность;
совместимость со всеми видами уплотнителей;
сохранение вязкостных характеристик при самых экстремальных режимах эксплуатации;
снижение потерь энергии на трение, отвод тепла от трущихся поверхностей;
предохранение трущихся поверхностей от износа и заедания.
· A high pressure stable lubricating film even at high oil temperatures and under high stress.
· Outstanding shearing stability and excellent thermal stability.
· Excellent viscosity-temperature properties.
· High oxidation stability.
· Excellent wear protection, outstanding EP properties.
· Low foaming properties even at high speeds.
· Good compatibility with non-ferrous metals and sealing materials. как бы проблема с цветметом отпадает
· Good shifting behaviour even in low temperatures, low pour point.
· Extended life.
· A stable lubricating film even at high oil temperatures and under high stress.
· Well adhering lubricating film and outstanding LS additive treatment for reduced transmission noise even when oil is hot.
Технические данные:Параметр Ед.измер Данные Метод испытания
Цвет 1,5
Плотность (При при 15°C) г/см? 0,867 DIN 51757
Вязкость (При при -40°C) мПа с 85000 DIN 51398
Вязкость (При при 40°C) мм/с 180 DIN 51562
Вязкость (При 100°C) мм/с 25 DIN 51562
Индекс вязкости 160 ISO 2909
Температура вспышки °C 220 ISO 2592
Дополнительная информация:
В руководстве эксплуатации Нивы 4х4 трансмиссионка с 2008 года стоит GL-5. У нас GL-4. Коробки вроде сильно не отличаются.
Допуски:
MIL-L-2105 D.
как бы позволяют ее заливать к нам в коробку.
Вопрос - так можно или нет? Есть аргументированные ответы почему категорически нельзя?
По нескольким отзывам с нашего форума - вроде бы все нормально. Впечатления только положительные. Очень хочется убрать дизельный лязг коробки передач на горячую.
зы: Потратил несколько дней поиска по форуму. Считаю что масло заслуживает отдельной темы с отзывами. Просьба отписаться тем, кто залил в коробку. С мостами вроде только положительные отзывы.
Renault25 2.2GTX > 21093i GM > GM NIVA GLC млечка Июнь 2011
История покупки
Бортовой журнал
Последний раз редактировалось: AlexKZN (Вт Июн 11, 2013 07:02), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexKZN
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 09:45    Заголовок сообщения:
Начинаю складывать цитаты с форума об использовании GL-5 в коробке, и в частности 75W140
1.
sansanych писал(а):
DimGrom, у меня машина 2004 года. В трансмиссии залито синтетическое масло ВР (бритиш петролиум) 75W90 GL-5, ничего не гремит и не стучит. Проехал 60т.км слил старое масло и залил такое же. Very Happy
2.
zonarem писал(а):
Я себе при смене залил 75w-140 GL-5 по кругу.Прошедшая зима подтвердила правильный выбор!
3.
valerka08 писал(а):
Сегодня заменил все масла. В коробке ,мостах и раздатке теперь Ravenol 75w140. В движок залил Ravenol vsi 5w40. Заводское масло выглядело как "чернозем ".завтра поеду на дальняк ,потом отпешусь как новое масло приживается..
Проехал после замены масла в коробке 600км. Передачи сразу после замены масла втыкаются отлично(сновья тяжело включалась1,2и задняя) В салоне авто тихо.Я доволен.А дальше поглядим.
4.
draconl писал(а):
Вот блин не помню где то описывал, повторяться не хочется. Вкратце 2 года где то откатал на 140 Равеноле все нормально замечаний нет ни по коробкам ни по мостам работает четко круглый год.
История покупки
Бортовой журнал
Последний раз редактировалось: AlexKZN (Пт Май 17, 2013 22:10), всего редактировалось 1 раз
Селянин
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 11:05    Заголовок сообщения:
AlexKZN, в мануале ясно написано GL-4, GL-5
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AlexKZN
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 11:36    Заголовок сообщения:
Селянин, вроде там GL-4 написано. (Для Шнивы)
История покупки
Бортовой журнал
AlexKZN
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2013 17:45    Заголовок сообщения:
2 дня назад залили по кругу. (была везде минералка PetroCanadaTraxon80W90)
Ощущения положительные.
1. Типичный дизельный звук пропал полностью (на разогретой машине после езды по трассе, например)
2. Коробка в целом стала по-тише.
3. Передачи как включались неплохо так и осталось.
4. Шум раздатки был небольшим - примерно так и осталось.
5. По мостам ничего сказать не могу - все и так нормально.
6. Вроде бы расход стал ниже - но это я еще проверю (менялось также масло в двигателе).
В целом Шнива Мерседесом не стала, но очень неплохо.
История покупки
Бортовой журнал
Abaddon
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 11:50    Заголовок сообщения:
AlexKZN, а чем обусловлен выбор именно такого масла?
Сам хочу залить в трансмиссию по кругу RAVENOL VSG 75W-90 GL - 4/5, чтобы меньше мороки с ассортиментом масла была.
дневник Шнивы LE http://air-arms.livejournal.com/521.html
AlexKZN
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 16:09    Заголовок сообщения:
Abaddon, выбор обусловлен чрезвычайно низким КПД нашего движка и кривожопостью сборки трансмиссионных узлов. У нас все это дико перегревается и необходимо (реально необходимо) высоконагрузочное масло. Вязкость у 75W140 при 100С в 2-3 раза выше чем у рекомендованного. Соответственно оно реально лучше смазывает при температурах воздуха выше +20С.
Я считаю, что выбор был правильным. (непонятно только с моторным Равенол 5W40, после его заливки слышу то ли гидрики то ли гидронатяжитель, но это пока другая история).
По коробке - езжу очень динамично и проблем с переключением (синхронизаторами
) не заметил.
А вот дизельный звук коробки пропал на 100%.
История покупки
Бортовой журнал
Abaddon
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 16:21    Заголовок сообщения:
В ответ на AlexKZN
Я примерно так и подумал. Но пока попробую все таки 75W90. На предыдущей откатал 100 тыс. на полусиньке (Мобил и Ликви моли) и проблем с КПП и РК не было, не считая замены подша вторичного вала в КПП.
Михалыч35
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 17:38    Заголовок сообщения:
AlexKZN, Дизель на горячую,дааа,заколебал. Плюсанул,продолжаю следить за актуальной темой.
Виталий К
Популярность:
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 09:19    Заголовок сообщения:
Если на горячую "дизель" запарил - дисульфид молибдена вам в помощь...
шевролёт
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Эксплуатационные жидкости, ГСМ Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 32
Вы не можете голосовать в опросах
