ГлавнаяГлавная ФорумыФорумы ТемыТемы ФотоальбомФотоальбом ПочтаПочта Chevy-Niva topic RSS feedRSS
Кипит при 95 градусах
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Система охлаждения
Предыдущая тема :: Следующая тема
Кузьмич55
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2015 14:08    Заголовок сообщения: Кипит при 95 градусах
Ответить на это сообщение
Доброго времени суток.Ребят нужна помощь.Ситуация следующая после ремонта головы, прогорели клапана на 2 и 4 цилиндре(выпускные) завел двигатель ,работает хорошо,но не срабатывают вентиляторы и кипит,резко поднимается уровен тосола в расширительном бачке при температуре 93-95 градусов.Вентиляторы исправны оба, при нажимании на контактную группу реле вентилятор срабатывает. Но при снятии фишки с датчика температуры вентиляторы молчат, а вот при заведенном двигателе срабатывает правый.Тампература по показанию бортового компа.Куда копать?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Контора
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2015 14:41    Заголовок сообщения:
данная ситуация может возникать при остановки двигателя после работы под нагрузкой. Можно проверить на наличие выхлопных газов в системе охлаждения оборудованием snap-on(не дорого)
AVTOLIK
Постоялец
Постоялец
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2015 17:33    Заголовок сообщения:
Проверь , есть ли циркуляция по большому кругу при нагреве двигателя. нижний патрубок должен быть горячим как и верхний. Если низ холодный, значит неисправен термостат, потому и закипание если нет циркуляции.
Шевроль Нива 2004 г., 1.7 л., БК -"штат"
Ребята! Давайте жить дружно!
dmitryu
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2015 17:36    Заголовок сообщения: Re: Кипит при 95 градусах
В ответ на Кузьмич55
если из расширительного пахнет выхлопом-пробита прокладка головки. В противном случае - крыльчатка помпы на валу проворачивается
Кузьмич55
Новенький
Новенький
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2015 19:21    Заголовок сообщения:
Нет ребята это все не то.Газов нет, термостат рабочий.Пока машин греется до85 градусов струйка с тонкого шланга непрерывная и без пузырей , а вот выше струйка прерывистая и иногда вообще пропадает.Как чуть газанешь опять ровная струя.При езде машина не греется температура 84. 86 градусов.Я её специально грею на холостых, чтоб вентиляторы включить , а они никакДо ремонта все работало значит это ни помпа, ни термостат.Кстати поставил пробку другую лучше стало, но всё равно до 100 град не доходит
AR
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2015 20:54    Заголовок сообщения:
Кузьмич55, рекомендации могут быть только закрутить пробку (у тебя и так 1600 над уровнем моря) и сменить тосол на новый.
Всё написанное мною на этом форуме является оценочным суждением автора в смысле п.9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.02.2005. Wink
FatCat
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2015 21:28    Заголовок сообщения:
1. если термостат раньше работал - не факт что счас все ОК. Мог мусор попасть при сборке разборке, и клинит теперь.
2. карлосоны срабатывают если на релюшку нажать? Может само реле не работает ? попробовать +12 подать на управляющий контакт реле? у меня было - подплавилось реле и не работало.
GLC "млечка"
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Пиритифф -2015
dmitryu
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2015 23:19    Заголовок сообщения:
вентилятор включается при 99 градусах. Ты пишешь что кипит при 93. какой нафик термостат? при чём вентилятор? либо кипит из-за пробитой прокладки либо нет циркуляции ож
FatCat
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2015 23:56    Заголовок сообщения:
Первый вентилятор включается при 90, ну у меня точно, у других не знаю. Может потому что я на БК поставил температуру включения 90 ?
Так что по программе - радиатор холодный Да/нет ? (термостат/прокладка)
Но релюхи карлосонов стоит посмотреть все равно. Цепочка: мертвое реле- перегрев - прокладка приехала
GLC "млечка"
КПМ
ленивый штурман©
Пиритифф -2015
dmitryu
Живу здесь
Живу здесь
Популярность:
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2015 00:02    Заголовок сообщения:
В ответ на FatCat
Штатная температура включения-99 градусов.
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Chevy-Niva -> Система охлаждения Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 5
Вы не можете голосовать в опросах
