Куплю кусок профильной трубы 50 х 25 х3 мм http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=102&t=67632 |
Автор: | Rael [ 10 дек 2019, 16:40 ] |
Заголовок сообщения: | Куплю кусок профильной трубы 50 х 25 х3 мм |
Нужен кусок длиной 1200...1500 мм. Сечение 50 х 25 или 50 х 30, толщина стенки 3.0 мм. Может, у кого остались обрезки. |
Автор: | bvm1954 [ 10 дек 2019, 18:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Куплю кусок профильной трубы 50 х 25 х3 мм |
В "Апельсине" не смотрел? В "МурлоМарлене"? На днях интересовался ассортиментом. Так там какого только профиля нет! |
Автор: | Rael [ 10 дек 2019, 18:53 ] |
там тонкостенный (1-2 мм). Такой есть на базах, но там в основном от 0.5 т отгрузка, в лучшем случае - целую палку (6м) |
Автор: | РыболовЪ [ 10 дек 2019, 23:01 ] |
@Rael , На Каширском брал металл на отрез. Правда давно было... Под мостом в Люберцах отрежут сколь надо, но асмортимент наверное как везде. |
Автор: | Rael [ 11 дек 2019, 11:05 ] |
РыболовЪ писал(а):
Под мостом в Люберцах Что за мост? На самой новорязанке или в стороне?
Автор: | РыболовЪ [ 11 дек 2019, 16:45 ] |
@Rael , Рынок под мостом ок ст. Люберцы1. В самом начале рынка ( если ехать от Косино- Ухтомской) точка по железу. Там точно режут на отрез, но возможно не будет что надо, в основном ходовой прокат. |
Автор: | Rael [ 11 дек 2019, 16:52 ] |
РыболовЪ писал(а):
Рынок под мостом ок ст. Люберцы1 А, понятно. Не по пути. В вскр попробую посмотреть на строй рынке, что на самой новорязанке перед поворотом на Лыткарино
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 11 дек 2019, 23:21 ] |
@Rael , Забыл сёдня глянуть. Но даже если есть, то полутора метров не будет, только если два по 700, ну или по метру. |
Автор: | Alexian_2001 [ 11 дек 2019, 23:29 ] |
У меня вот лежат купленные новые размерами что-то типа 40*20, 50*50, но толщина там 1,5. Вообще толщина 3 мм это для такого профиля редкость. Ты что сделать-то хочешь? Может тебе и не надо такой? Или допустим два профиля вместе сварить? |
Автор: | РыболовЪ [ 12 дек 2019, 08:24 ] |
@ЛЫСЫЙ 721 , Серег, ежели товарищу с Новорязанки до Люберец не по пути, то в Зелик уж точно. ![]() |
