 [ Сообщений: 9991 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 21:13
  •  2180
  •  11 май 2007, 17:56
  •  Республика Коми, с. Усть-Цильма
У мну эта сцука 0пять моск мне делает....нетянет нифига и на ДМРВ ругается как летом.... летом вылечил заменой ДМРВ ....что дорого так лечицца : :
[url=http://bestsmiles.net.ru/bigfun.htm][img:70b70f85c0]http://bestsmiles.net.ru/b02002_4_6540.gif[/img:70b70f85c0][/url]
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 22:05
  •  2211
  •  04 фев 2008, 00:16
  •  Коми г.Печора
KaSt писал(а):
после замены СБ снова протянулеще раз.Хорошо подалась левая сторона прям на 2 витка. правая практически не пошла. Протянул потому как как раз слева начал лышать стучок при троганьи.
Они сцуко бывают сами откручиваютса... гайку на новую поменяй! Умну так левый верхний рычаг мозг е...л пока гайку не моменял
Ударим Шнивой по бездорожью....
Сообщение Добавлено: 12 май 2012, 06:25
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
K_I_A, ДУМАЮ ОБ ЭТОМ .
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 12 май 2012, 20:19
  •  1919
  •  06 июл 2007, 22:44
  •  Респ. Коми г. Емва
А у меня правая сторона хорошо потянулась
Ш-Нива "СОЧИ" L 2007 года: АНЦ "Пилот", болты + 213распред., лифт 5см, нерегулируемые кулаки, 235/75/15 "Медведь", ГП 4.3
Сообщение Добавлено: 12 май 2012, 20:28
  •  1919
Нашел стуки в передней подвеске, возникающие при движении задним ходом!!!
Новючие колодки стерлись под 0 в течении весенней распутицы и естестно подклинивали : : : :
Сообщение Добавлено: 12 май 2012, 21:10
  •  5676
  •   8
поменял гайку с левой стороны. с правой ссобака в этот раз отказалась откручиваться напрочь, хатя тянул ее усилителем затянул еще сильнее но сайлентблоки не сжало, как будто что то мешает, походу по приезду придется резать ось,хотя ничего не стучить вроде , но как то не по себе.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 12 май 2012, 21:35
  •  1919
: : : пили аккуратнее ибо пружинить будет - чуть оператора болгарки не потеряли когда мне гнутую ось спиливали
Сообщение Добавлено: 12 май 2012, 21:44
  •  756
  •  23 ноя 2006, 22:38
  •  Сыктывкар
Всем привет! Чиче пилить есл и затянуто и стуков нет!? Отпилиш потом когда менять будеш : : Отпасть то оно не могет!(Извиняюсь за ВЕЛИКИЙ, пию водку и мониторю) : : :
А ну её в болото!!!!
Skype: kos_kon
[url=http://www.topglobus.ru/besplatno-smajliki-forum-blog-web][img:69ada88583]http://www.topglobus.ru/skin/smile/s6336.gif[/img:69ada88583][/url]
Сообщение Добавлено: 12 май 2012, 23:54
  •  5676
  •   8
Дело в том, что с правой стороны закусываеть так что видно при затяжке гайки резину даже не сжимает, самое интересное что скорее всего сновья ибо когда лифтовал заметил что резьбы справа выходит значительно меньше. по ощущениям люфта нет , но осьдовольно легко вращается при попытке затянуть .слева же ось сразу закусывает и удерживающий ключ не нужен совсем. яхрен знает может там резьбы на том болте меньше, как то не обратил внимания когда снимал.(шайбы может нужны) теперь то один хрен ни туда ни сюда.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 13 май 2012, 15:57
  •  5676
  •   8
Ну что народ , вот и подошел к концу мой лаботряснический отпуск! Минут через 45 выдвигаюсь к жд вокзалу. К Игорю в гости. потом далее на Усинск. Завтра моя счастливая рожа будет уже работать работу.
Всем удачи!
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9991 ]  На страницу Пред.    След.
