 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 17 фев 2004, 18:09
  •  226
  •  16 дек 2015, 05:54
http://za.ru/show_article.pl?ida=18634
Сообщение Добавлено: 18 фев 2004, 12:08
  •  226
Дык, никто еще не прочитал? А я думал - интересно будет. Ну и ладно - позанудствую малость. По прочтении у меня появился вопрос про КЛИРЕНС экспортной ШН (с опелевским движком) - они пишут, что будут его уменьшать. ЗАЧЕМ? Но обещают ставить 16 колеса - тогда клиренс не уменьшится? Зачем тогда выше писать, что он будет меньше (за счет других пружин)? Короче, я так и не понял - меньше будет клиренс или нет!
Клиренс, как я понимаю, это расстояние от земли до нижней "точки" авто.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2004, 12:44
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
ДмитрийН,
уменьшают для устойчивости на поворотах, как я понял другие пружины - жеще и короче.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 18 фев 2004, 13:24
  •  580
  •  13 янв 2004, 14:58
как я понял, при таком изменении подвески должен ещё в добавок к сказанному изменится угол наклона приводов из-за которого, как тут где-то обсуждалось, протираются внутренние пыльники
о956км78
VIN 40021***
Сообщение Добавлено: 18 фев 2004, 13:29
  •  52
  •  16 дек 2015, 05:52
Вопрос. Каков реальный клиренс автомобиля с учетом заднего моста?
Ответ. Клиренс автомобиля с двигателем ECOTEC составляет 200 мм. Расположение кузова автомобиля стало ниже за счет пружин, однако на автомобиле применяются 16-ти дюймовые диски вместо 15-ти дюймовых, что компенсировало эффект опускания кузова.
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=256&Art=1568#aT
Сообщение Добавлено: 18 фев 2004, 14:38
Заслуженный Администратор
    3695
  •  16702
  •   3
  •  01 дек 2003, 11:48
Статья - идиотизм полный. Почти ни на один вопрос - нет КОНКРЕТНОГО ответа. Все в "воде".... Один ответ про крышку РПМ чего стоит..
ну да впрочем я писал уже про это на старом форуме :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 фев 2004, 16:13
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Согласен. Вода сплошная. Хоть про ЕШН обнадёжили и то хорошо.
