Статейка про Шниву http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=106&t=32074 |
Автор: | ДмитрийН [ 17 фев 2004, 18:09 ] |
Заголовок сообщения: | Статейка про Шниву - не нашел куда её "засунуть" - |
http://za.ru/show_article.pl?ida=18634 |
Автор: | ДмитрийН [ 18 фев 2004, 12:08 ] |
Дык, никто еще не прочитал? А я думал - интересно будет. Ну и ладно - позанудствую малость. По прочтении у меня появился вопрос про КЛИРЕНС экспортной ШН (с опелевским движком) - они пишут, что будут его уменьшать. ЗАЧЕМ? Но обещают ставить 16 колеса - тогда клиренс не уменьшится? Зачем тогда выше писать, что он будет меньше (за счет других пружин)? Короче, я так и не понял - меньше будет клиренс или нет! Клиренс, как я понимаю, это расстояние от земли до нижней "точки" авто. |
Автор: | Tweaker [ 18 фев 2004, 12:44 ] |
ДмитрийН, уменьшают для устойчивости на поворотах, как я понял другие пружины - жеще и короче. |
Автор: | zhiv [ 18 фев 2004, 13:24 ] |
как я понял, при таком изменении подвески должен ещё в добавок к сказанному изменится угол наклона приводов из-за которого, как тут где-то обсуждалось, протираются внутренние пыльники |
Автор: | DIMA [ 18 фев 2004, 13:29 ] |
Вопрос. Каков реальный клиренс автомобиля с учетом заднего моста? Ответ. Клиренс автомобиля с двигателем ECOTEC составляет 200 мм. Расположение кузова автомобиля стало ниже за счет пружин, однако на автомобиле применяются 16-ти дюймовые диски вместо 15-ти дюймовых, что компенсировало эффект опускания кузова. http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=256&Art=1568#aT |
Автор: | SergeyZh [ 18 фев 2004, 14:38 ] |
Статья - идиотизм полный. Почти ни на один вопрос - нет КОНКРЕТНОГО ответа. Все в "воде".... Один ответ про крышку РПМ чего стоит.. ну да впрочем я писал уже про это на старом форуме ![]() |
Автор: | Sergeevalex [ 18 фев 2004, 16:13 ] |
Согласен. Вода сплошная. Хоть про ЕШН обнадёжили и то хорошо. |
