Лаборатория Ev3658 http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=113&t=59376 |
Страница 20 из 36 |
Автор: | ev3658 [ 07 янв 2022, 23:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Лаборатория Ev3658 |
Vityok писал(а):
ушла по сути окончательно эпоха ДВ и СВ? Не. ДВ сложно ловить, ретрансляторы в основном зарубежные. СВ насыщено вполне хорошо с хорошей антенной Примерная активность: 100-400 кГц: 2-3 приёма 500-900 кГц: 5-6 станций 1000-1500 кГц: бывает более 10ти 3000 кгц ±100кГц вещают шарманщики, активность вечером отличная 6-8мГц есть куча всяких Российских и иностранных международных радио + без перевода (вечером на магнитную антенну ловятся). 14мГц - в этом диапазоне тоже много чего найти. 20-30мГц. мало чего, как и на 130-160.... Вообщем короткие волны доступны как никогда для радио хулиганов, причём рады будут таксисты с магнитолами )))) Рация не нужна)))) Нужен мощный передатчик для городской среды и слушай на LW SW MW... Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: А в довесок прилагаю видео, снятого в поле у города в прошлом году. Добавлено спустя 16 минут 1 секунду: Вот немного о конструкторе выше, повторяемость получается приемлемая)))) Технология дубовая, в квартире приятно пахнет как в деревне морозной зимой. |
Автор: | Carrier [ 10 янв 2022, 18:14 ] |
Про лазер понравилось, готовые изделия видел много раз, а сам процесс никогда. Он выпиливать может, или другую мощную модель надо? В состав входит сам лазер и контроллер? Они отдельно приобретаются или можно вместе? Управление идёт непрерывно от компьютера? А если прервётся связь, аварийного останова не предусмотрено? И в программе я так понял можно формат bmp переводить в формат для лазера? |
Автор: | ev3658 [ 12 янв 2022, 20:02 ] |
Carrier писал(а):
В состав входит сам лазер и контроллер? Не смог ответить, проблема с Интернет была. Вообщем контроллер 3х осевой, проекта GRBL - версии 1.1. Он основан как и на Ардуино, так и отдельной платой продаётся (уже с драйверами шагового двигателя). Лазер покупал отдельно, разумеется с ШИМ управлением, мощность 2,5Вт (на деле 1,5 где-то). Пробовал 0,5Вт, тоже выжигает, но медленнее. В целом 10Вт. смогут фанеру резать, примерно 3ку или даже 5ку. ШИМ лазера подключал на выход микроконтроллера (на затвор полевика шпинделя). GRBL простая система, тормозная и в целом дешевая, из минусов отсутствие стойки, но можно использовать любое устройство передающее по UART данные (G-код). Аварийные остановки есть с возможностью продолжения через ПО, хотя ПО хоть и китайское, но очень простое и есть русский язык. ПО "LaserGRBL" можно скачать отдельно, в нём-же и задаются параметры самого контроллера GRBL (сколько шагов на 1мм., ускорение, ограничения). У меня система без концевиков,хотя GRBL это позволяет. Так как я раньше покупал китайский конченый фрезер, то у меня всё на типа ШВП (винтовые стрёмные передачи), они дают хорошую точность, но не скорость. Если планируете сделать лазер мощней 2,5Вт, то лучше на ремнях делайте без винтовой передачи. Вложение: CNC_DIY_ENGRAVING_MACHINE_CNC3018PRO_5.jpg [ 73.2 КБ | Просмотров: 239 ] По идее стойка за 10-15т.р. имеет лучший функционал чем этот контроллер, но этот контроллер в 10-15 раз дешевле. Я бы с удовольствием бы создал простое ПО для сверления и фрезера, жутко не хватает простоты в фрезеры, лазер куда проще. Из минусов GRBL 1.1 - 8 бит процессор долго высчитывает плавающие запятые при обработке G-кода, по этому шаговые двигатели имеют ограничение по скорости, но для ШВП это не критично, но на ремнях уже будет сильней заметно. Вообщем начало такого шаманства в чудном проекте GRBL, рекомендую ознакомится: http://users1.univer.omsk.su/voroshilov ... tings.html Формат BMP или JPG и другие легко конвертируются ПО LaserGRBL, там настройки контрастности, кол-во линий и т.п. есть. То-есть чтоб прожечь что-то на чём-то достаточно картинки и воткнуть всё в розетку)))) |
Автор: | ev3658 [ 23 янв 2022, 15:46 ] |
Есть радиолюбители? Тут решил пощупать мир резонанса от электромагнитного излучения в диапазоне до 30мГц. Нашел одну схему SDR приёмника: Вложение:
Комментарий к файлу: SDR приёмник прямого усиления 2022-01-22_23-19-32.jpg [ 124.85 КБ | Просмотров: 194 ] В качестве генератора используется внешний генератор на AD9833, с него сигнал поступает на двунаправленный ключ CD4066BM (4 ключа). Вложение:
Комментарий к файлу: CD4066BM 2022-01-23_02-32-33.jpg [ 102.6 КБ | Просмотров: 194 ] Если я правильно понял, то за счёт питания можно сместить уровень выходного срабатывания, тем самым создать низкочастотный фильтр среза. Вложение:
Комментарий к файлу: CD4066BM 2022-01-23_03-33-18.jpg [ 28.48 КБ | Просмотров: 194 ] Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: Вложение:
Комментарий к файлу: CD4066BM 2022-01-23_03-37-04.jpg [ 15.32 КБ | Просмотров: 194 ] Я перерисовал немного схему этого узла приёма, он мне нужен чтоб получить сырые данные для будущего захвата в массив через ADC и последующей математики. Вложение:
Комментарий к файлу: схема приёмника 2022-01-23_15-48-43.jpg [ 103.01 КБ | Просмотров: 194 ] Но вот тут жуть как хочется воспользоваться одним безумным решением. Я валенок ещё тот, по этому в голове было две идеи как сделать фильтр среза или АРУ за счёт сдвига питания двунаправленного 4х канального переключателя. Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: Как из вариантов просто добавлять в питание + и -, судя по документации микросхема отлично работает в диапазоне -5в. до +5в. и даже до +15в. Понимаю что это извращение, но уж очень мне будет удобно через аппаратную часть микроконтроллера реагировать на завал амплитуды: Вариант 1 Вложение:
Комментарий к файлу: Шаман схема 1 2022-01-23_15-16-54.jpg [ 97.05 КБ | Просмотров: 193 ] Вариант 2 Вложение:
Комментарий к файлу: Шаман схема 2 2022-01-23_15-16-39.jpg [ 95.41 КБ | Просмотров: 193 ] В целом идея перевести резонансный электромагнитный удар в звуковой диапазон, желательно на физическом уровне (без цифры, МК только регулирует и дополняет). |
Автор: | Vityok [ 23 янв 2022, 16:10 ] |
ev3658 писал(а):
Тут решил пощупать мир резонанса от электромагнитного излучения в диапазоне до 30мГц. А какова практическая применимость этого? |
Автор: | ev3658 [ 23 янв 2022, 16:46 ] |
Vityok писал(а):
ev3658 писал(а):
Тут решил пощупать мир резонанса от электромагнитного излучения в диапазоне до 30мГц. А какова практическая применимость этого? Пока исследование. В целом мини РЛС, но в моём случае переносной прибор для изучения окружающего пространства на резонанс. К примеру хочу услышать звук удара электромагнитного поля об материал. |
Автор: | Sergei55.ru [ 23 янв 2022, 16:48 ] |
@ev3658 , соскучился о звуке перфоратора ??? |
Автор: | ev3658 [ 23 янв 2022, 16:54 ] |
Sergei55.ru писал(а):
@ev3658 , соскучился о звуке перфоратора ??? Нет. Тут чисто физика с преобразованиями типа Фурье или Лапласа в обработке массива данных. |
Автор: | Де Сяткин [ 23 янв 2022, 17:22 ] |
ev3658 писал(а):
К примеру хочу услышать звук удара электромагнитного поля об материал. Вот жеж круто!!! А зачем? (С) |
Автор: | Sergei55.ru [ 23 янв 2022, 17:33 ] |
@Де Сяткин , хочет прошлушать дребезг контактов, хотя в наше время это уже не актуально |
Страница 20 из 36 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
