Полезная вещь.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=113&t=82076
Страница 3 из 3
Автор:  Де Сяткин [ 05 дек 2023, 21:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Полезная вещь.
Alex_MAN писал(а):
ещё и сам фитиль стенок питательной колбы не должен касаться и расстояние там должно быть строго определенное
Да, именно так. Фитиль этот распустился и касался, падла, стенок. В итоге "психоделический" подтвердил показания 3 и 4.
@aspb , По скольку я этим балуюсь, на работе, то там известна влажность и температура на улице (спасибо яндексу) А так же известна +/- производительность приточно-вытяжной...
Дома при маааленькой щелке в форточке беря минимальные объемы приточки один хрен зимой никогда одним обычным увлажнителем не переувлажнишь воздух в комнате (да, кроме как непосредственно под ним) По этому я юзаю его на 3/4 мощности 24/7 без боязни переувлажнить даже ПОД ним.
Автор:  aspb [ 30 янв 2024, 18:35 ]
Версия 2 подарена.
Версия 3.
Сделана на базе Arduino UNO + плата расширения с TFT дисплеем 2,4" 320х240. Прелесть такой конструкции в том, что дисплей распаивать не надо.
На этом "бутерброде" установлены :
модуль часов реального времени
твердотельное реле
преобразователь AC-DC
кнопки набора и сброса таймера
разъём "восьмерка" из разобранного светодиодного линейного светильника для подключения увлажнителя
разъём для подключения шлейфа ( длина 600 мм) платы датчиков относительной влажности, температуры и концентрации СО2.
Корпус сделан из соединителя вентканала 110х50 мм методом приклеивания передней крышки с вырезом под дисплей и кнопки.
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Фото без таймера и с запущенным таймером
8.jpeg [ 247.69 КБ | Просмотров: 811 ]
7.jpeg [ 236.77 КБ | Просмотров: 811 ]
6.jpeg [ 449.29 КБ | Просмотров: 811 ]
5.jpeg [ 484.68 КБ | Просмотров: 811 ]
4.jpg [ 357.83 КБ | Просмотров: 811 ]
Автор:  Де Сяткин [ 01 фев 2024, 17:27 ]
Ну, йопть! Красота! Не стыдно и на стену прибить! :smile_yes:
А не пора ли замахнуться на нибудь дачно-прикладное? :smile_wink:
Автор:  aspb [ 11 фев 2024, 12:26 ]
Заменил дисплей с дефектным тачскрином на исправный.
Запилил ему уменьшение яркости в ночное время ( в библиотеке нет функции регулировки яркости), пофиксил физические кнопки таймера.
Теперь нажатие на верхний левый квадрант дисплея - коррекция минут в плюс, на верхний правый - коррекция минут в минус, левый нижний - сброс таймера, правый нижний - набор таймера.
4.jpg [ 224.02 КБ | Просмотров: 722 ]
5.jpg [ 115.43 КБ | Просмотров: 722 ]
6.jpg [ 111.8 КБ | Просмотров: 722 ]
Автор:  Де Сяткин [ 28 фев 2024, 19:23 ]
Случайно наткнулся
Комплект корпуса из алюминиевого сплава с несколькими интерфейсами DIY для понижающего повышающего преобразователя постоянного тока XYH3606 с ЧПУ
1. Универсальная оболочка, комплект должен быть самостоятельно собран, Прост в сборке.
2. Обильные входные интерфейсы (два или более интерфейсов запрещены к подключению одновременно).
3. Способ установки разнообразен, экран можно поворачивать на 360 градусов.
4. Совместимость: подходит для понижающе-повышающего преобразователя постоянного тока XYH3606 с ЧПУ.
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Печатная плата имеет собственный датчик температуры NTC, который автоматически определяет температуру окружающей среды, запускает и останавливает вентилятор и контролирует скорость вентилятора в соответствии с температурой окружающей среды.
Ниже 40 по Цельсию он остановится после работы 3S
40-50 Цельсия вульгарное вращение
Вращение со средней скоростью 50-60 Цельсия
Скорость вращения выше 60 Цельсия
Цвет: черный
Материал: алюминиевый сплав
Размер: 111 х 65 х 57 мм
1 463 ₽
Автор:  aspb [ 28 фев 2024, 20:55 ]
Де Сяткин писал(а):
Случайно наткнулся
:smile_giggle: Под ноги надо смотреть
Содержимое пакета:
1 * средняя рамка
1 * Передняя панель
1 * Задняя панель
8 * крепежные винты
1 * средняя рамка
1 * Передняя панель
1 * Задняя панель
2 * выходное гнездо банана
2 * Входной шнур питания
1 * вентилятор
1 * плата управления вентилятором
1 * комплект гаек для монтажных винтов
Только указанное выше содержимое пакета, другие продукты не включены.
Страница 3 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
