Лаборатория Ev3658 http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=113&t=59376 |
Страница 21 из 36 |
Автор: | ev3658 [ 23 янв 2022, 17:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Лаборатория Ev3658 |
Sergei55.ru писал(а):
@Де Сяткин , хочет прошлушать дребезг контактов, хотя в наше время это уже не актуально Лучше бы по делу написали. Это просто радио узел по принципу SDR технологии, очень простой, собран на К561КТ3 ( CD4066 ) Вот источник этого узла, хотя он сам взял с зарубежья: https://microkontroller.ru/arduino-proj ... 850/?amp=1 Математику обработки данных сперва организую в ПК через USART, а после попробую уместить в нескольких микроконтроллерах. Грубо говоря типа акустический металлоискател, правда не только металлоискатель. На более высокие частоты уже скоростные АЦП и ПЛИС нужна, а на низких частотах в разы проще, хоть и возможности в геодезии ограничены. |
Автор: | Де Сяткин [ 23 янв 2022, 17:54 ] |
Понятно. Поиск золота, урана, воды и др. полезных ископаемых в окрестностях на глубине 10 см. Или датчик идентификации по типу человек/робот/рептилоид |
Автор: | Vityok [ 23 янв 2022, 18:00 ] |
ev3658 писал(а):
В целом мини РЛС, но в моём случае переносной прибор для изучения окружающего пространства на резонанс. К примеру хочу услышать звук удара электромагнитного поля об материал. А прикладное применение каково? |
Автор: | Де Сяткин [ 23 янв 2022, 18:22 ] |
Vityok писал(а):
А прикладное применение каково? Ты что, дальтоник? |
Автор: | ev3658 [ 23 янв 2022, 18:41 ] |
Vityok писал(а):
ev3658 писал(а):
В целом мини РЛС, но в моём случае переносной прибор для изучения окружающего пространства на резонанс. К примеру хочу услышать звук удара электромагнитного поля об материал. А прикладное применение каково? Это просто начальный проект познания SDR, математики фурье, радио локации, гео локации и т.п. Можете не отвечать тут троллинг. |
Автор: | Де Сяткин [ 23 янв 2022, 18:48 ] |
ev3658 писал(а):
Это просто начальный проект познания SDR, математики фурье, радио локации, гео локации и т.п. Капающий полиэтилен прикольнее был
Автор: | Vityok [ 23 янв 2022, 22:08 ] |
Де Сяткин писал(а):
Автор: | sanyok [ 23 янв 2022, 23:22 ] |
ev3658 писал(а):
Как из вариантов просто добавлять в питание + и -, судя по документации микросхема отлично работает в диапазоне -5в. до +5в. и даже до +15в Если имеется ввиду питание микросхемы, то только положительным напряжением от +5 до +15В. Это обычный четырехканальный малоточный КМОП коммутатор, по сути малоточное электронное реле с управлением логическим сигналом 0/1. Как ты из него хочешь фильтр изобразить не представляю, если только коммутировать фильтра. |
Автор: | ev3658 [ 24 янв 2022, 20:48 ] |
sanyok писал(а):
Как ты из него хочешь фильтр изобразить не представляю Согласен, плохая идея. Изучил DSR и понял, что вся автономность крутится вокруг ПК, это не подходит. Начну с более низких частот, попробую максимально аппаратно перевести высокочастотный резонанс в звуковой диапазон. Начну с металла. На МК могу попробовать выделить пик резонанса из среди тысячи повторений по отрезкам и организовать одну звуковую волну. То-есть взять из кучи импульсов звуковую составляющую без цифровой обработки сигнала. В качестве источника излучения соберу что нибудь высоковольтное, примерно на 300-800 вольт. Попробую с помощью AWEX организовать WAV волну ударного характера (один из экспериментов). Если получится просто металлоискатель, будет прикольно, давно хочу что-то своё с функциями исследования материала создать. |
Автор: | ev3658 [ 25 янв 2022, 15:28 ] |
ev3658 писал(а):
Как ты из него хочешь фильтр изобразить не представляю Ищу способ полностью аналоговым способом услышать электромагнитный резонанс в звуковом диапазоне. CD4066 вполне пригодная до 11мГц (30нс на открытие, 30нс на закрытие и 30нс. данные). Металлоискатели работают по дубовому принципу, слишком ограниченное пространство. Хочется как-то изучить окружающий мир в радиусе 1-5 метров и более. Микроконтроллер Xmega - это пока доступные мне технологии для быстрой реализации, но 32мгц это вообще капля в море. Всё что смогу: Запустить генератор (передатчик), на контроллере поднять аппаратный счётчик, чтоб не собирать всю инфомрацию, а к примеру пропускать каждый 2-4-8 импульс передатчика, тогда смогу выйти на более высокие частоты (до 16мГц). После по примитивной формуле рассчитать окно сбора звуковой информации с приёмника прямого усиления - тут то и нужны фильтры или что нибудь для регулировки с микроконтроллера. То-есть при частоте к примеру в 4мГц пропускаю много раз и чуток с сдвигом ухватываю кусочки, организовывая звуковую частоту. Образования не хватает объяснить идею и ещё хуже, понять ёмкость всей периферии, но картинку набросал: Вложение: 2022-01-25_15-15-42.jpg [ 43.37 КБ | Просмотров: 239 ] Я уже исследовал ADC в Xmega, для звука с лихвой, но опорное напряжение и сам сигнал надо как-то подводить для анализа динамично. По идее Xmega не участвует в синтезе звуковой часты, она просто берёт данные с приёмника и передаёт их на усилитель. Конечно можно пропустить на прямую через DMA ADC в DAC и воспользоваться внутренними усилителями и делителями, оставлю эту возможность в печатной плате. |
Страница 21 из 36 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
