 [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2006, 14:36
  •  883
  •  18 май 2006, 18:19
  •  Колдоёбург
совет дельный, спасибо :smile_nod:
Да только там такие стопы, что уже даже в легкие сумерки, при торможении на перекрестке, меня слепит отраженный от глаз сзадистоящего водилы свет моих стопов :smile_cool: :smile_nod:
хотя... Может как раз поэтому они и вайдосят :
надо быть сильным, чтобы хорошо отдохнуть.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 10:23
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
Вчера заметил, что обороты на холостом ходу плавают чуток, причем если наблюдать за этим при включенных габаритных огнях и печке в темное время суток заметно просаживание напряжение по звуку вентилятора печки и по снижению яркости приборной панели, обороты по тахометру падают не сильно, но заметно. Это нормально или где что искать?
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 10:24
  •  5751
  •  22 июн 2004, 08:55
  •  Петербург
KaSt, к электрику обратись - это лечится.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 10:31
KaSt, то, что обороты гуляют это вообщем нормально. Но напряжение при этом просаживаться не должно. Для надежности нужно замерить. Надо проверить затяжку контактов на генераторе. Может быть подсевший аккумулятор.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 13:06
  •  5676
  •   8
МАшина совсем новая. Просадка временная,думаю из-за падения оборотов двигателя, а не наоборот.Притом на холостых где то на 800 оборотах, на прогретой машине. Обороты падают значит и просадка из-за этого. Хотя тоже стал подумывать что все таки аккум должен эту просадку компенсировать. Так или нет?
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 13:13
Контроллер должен поддерживать обороты на одном заданном уровне.
Самое правильное померить напряжение на аккумуляторе без и при вкл. ближнем свете. Была целая тема посв. этому.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 14:38
  •  5676
  •   8
Alex195022,
Как называлась? Поиск не ищет то что надо...
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 14:41
  •  883
  •  Колдоёбург
KaSt, ровно та же фигня и у меня. Это не только по габаритам заметно - по звуку работы печки тоже.
Я пока не успел заморочиться этой ерундой (даже в поиск еще не лазал :smile_nod:, БК нет и все никак руки не дойдут залезть под капот с тестером. Щас потеплело, может вспомню да замерю.
Если ты вдруг замеришь вперед - поделись результатом, плиз. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 15:59
KaSt писал(а):
Alex195022,
Называлось типа "Напряжение 11.9"
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 20:05
  •  5676
  •   8
Вот вечером сейчас еще раз удостоверился особенно когда не светофоре стоишь ил катишся накатом. Ближний свет желтым аж становиться. Завтра поеду регулятор по магазам искать т.к. хрень явно не здоровая. Завтра с утреца посмотрю что он там показывает.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.    След.
