Из LC в люди. Шурик. Начало. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=114&t=37325 |
Автор: | .-=SerG=-. [ 10 июн 2013, 12:18 ] |
Заголовок сообщения: | Из LC в люди. Шурик. Начало. |
Функциональной машине – функциональный подход. «Странные люди эти Шнивоводы, знают что купили гамно, но все загадочно ухмыляются.» (с) Народ В мае 2013г. Стал счастливым обладателем Chevrolet Niva LC (млечный путь). Выбирал Шурика осознанно, понимая все его плюсы и минусы (третья машина). Решение далось не быстро и не легко, нужна была новая просторная и функциональная машина с кондиционером, на которой не страшно съехать с асфальта(или рассекать нечищеные сугробы) Также в условиях задачи: Двое детей, удаленные дачи, не больше 500т.р. на все про все. По сути выбор из шнивы, ларгуса, степвея, солярки, рио и авео. Методом выбора критичных характеристик, сравнения и отсева в итоге победил Шурик. Плюсы и радости описывать не буду, их и так все знают (простор, посадка, функциональность). Минусы конечно тоже: прожорливость(лечится установкой ГБО), багажник (хотя имхо не так критично), древний ДВС(тут лечение только симптоматическое). Конечно, после 21104, мощи не хватает, но что заметил, в потоке не плетусь и динамика зависит не только от кол-ва кобыл, а больше от правильной работы коробкой и чувства потока (оптимального маневрирования) т.е. по сути от прокладки между рулем и сиденьем. Поэтому считаю Шнива – это машина для уравновешенных людей, а неприхотливые граждане, практикующие разумный и адекватный уровень потребления и комфорта, вообще рискуют на этой машине познать дзен ![]() Как говорят на востоке - "Главное не обогнать кого-то, главное - не ошибиться в направлении" да и вообще "Кто понял жизнь тот больше не спешит" Омар Хайям Ну и из местного фольклора: "Шнива - пусть я не управляю мечтой, но я точно знаю что я до неё доеду" Но оставим лирику... Не меньшими головными спазмами дался вопрос какую комплектацию брать, голый черный LС (чтоб бордюры не выделялись) или белый, красивый GLC. В итоге все таки решил что >70т.р. за диски, и прочие свистоперделки это перебор. Жалко только пакет безопасности, но 550т.р. для этой машины – это звездец. И тут родилась мысль, а что получится делая «люкс» под себя на те же 70т.р. (разница между LC и GLC) ну и собрал некую статистику за первые пару месяцев, может кому будет интересно. Делать экстремальный внедорожник или полностью автономный экспедиционник – дорого да и незачем (машина основная и семейная) поэтому в разумных пределах хочу развить способности по всем направлениям. (один из неявных плюсов Шнивы как раз в доступной «Лего-функциональности») За месяц владения появился следующий план действий/трат: *при указании цен: Цена изделия (цена установки) -------------------------------------------- Сигнализация и электрика --- -Гарант Бастион 2024 T Single G.BS.SG.2024T + трансподер в флимовский ключ 6700+420 (700)р. -Электронная сигналка с автозапуском + автономная сирена + доп.реле + замок на капот + Доп.реле и схемы: — При постановке на охр: — отключение магнитолы, видеорегистратора. — При автозапуске:-включение подогрева сидений(эл.цепи) и обогрева зад. стекла — При снятии с ручника — включение ближнего света. — При клаксоне — вкл.дальний свет — Протяжка силового кабеля АКБ-багажник (параллельно через защ.автомат. Второй АКБ в наличии) 7500+310+730+2100 (7650)р. дороговато все вышло, но сон дороже -------------------------------------------- Багажник на крыше --- -Грузовая платформа «Лидер» 2800(500)р. -Релинги -багажник 2400(500)р. рейлинги с поперечинами немного не те что хотел (не регулируемые) но в целом не страшно -------------------------------------------- Защита --- -Антикор арок, днища, антигравий на пороги или локеры 3100р. *пока не определился -Задняя защита RS 03 1700(500)р. -Передняя защита RS01 2600(500)р. -Силовой порог *еще не поставил -Защита зад. бампера (под номером) *еще не поставил -Отбойники на бампер (пластик) *еще не поставил -Защита двигателя, КПП и РК (комплект) 3000(500)р. *еще не поставил -------------------------------------------- музыка --- -магнитола: Sony DSX-S200X 3300р. (+3000 установка всей музыки) -компонентная акустика 13см Pioneer TS 1331C 1720р. -компонентная акустика 16см DLS K6 2140р. -Антенна активная Blaupunkt 650р. -подиум в пер.двери для увелич. Динамиков до 16см 800р. Покупал все через инет магазины поэтому относительно не дорого вышло -------------------------------------------- Доп. Оборудование --- -Бортовой компьютер Multitronics CL-570 3100(400)р. -Доводчики стеклоподъемников 1000р. -Видеорегистратор Ginzzu FX-701HD 1280x720 140° 1500р. -ГБО + замена/перенос глушителя (Планирую Эжекторное ГБО 2-3-его поколения (т.к. экономичнее 4-го) балон 51л. под свесом, ручное переключение, эмулятор форсунок, контроллер экономии топлива, перепрошивка контролера на газ + чтоб не отключались форсунки/катушки при езде накатом (зацепиться за тахометр прямо от ЩП) " 18000р. *еще не поставил -Универсальное сцепное устройство (фаркоп). RS 01 2000(500)р. *еще не поставил -Секретки на колеса (2 компл.) 300+300р. -Кронштейн запасного колеса Ваз 2123 алюминий 1000р. *еще не поставил -Защита кронштейна зап.колеса. (заменить шпильки на болты с гайками внутри двери) 1000р. *еще не поставил, но сделал пока самодельные шайбы из П-образного профиля -Облегченный вал или улитка * в необозримом будущем, надо как-то раскачать ДВС -------------------------------------------- Комфорт и прочее --- -Диски и Шины (пока вопрос открытый, на след.год буду думать, а пока просто зачернил диски) -Тонировка (полукруг) 1500р. -Чехлы ( ибо двое детей ![]() -обогрев сидений 1200р. *еще не поставил -Коврик в багажник 500р. -Коврики в салон 750р. -Дефлекторы окон 350(150)р. -Подлокотники (двойной 110+110мм) 950р. Супер удобная вещь как оказалось! -Сетка в багажник большая (складываем напополам, получаем карман+ не вывалится ничего из багажника) 300р. -Оптика на грузовую платформу чтонть простое типа EGO Light PL-8 550р. *еще не поставил -Аптечка + доукомплектовка 500р. -Огнетушитель 200р. -резин.крепеж.ленты или чехол органайзер в багажник *еще не поставил -Сфер.зеркало на зад.стекло 120р. (самопальный "парктроник" где-то тут тема была) -Уплотнитель вертикальный на кромку пер.дверей 250р. *еще не поставил -Канистра 600р. -топор -пила -рывковый трос + Шаклы 2шт *еще не купил -хайджек *еще не купил Если не считать того что еще не купил то потрачено чуть больше 60т.р. и LC внешне из нищего «мишки-добрячка-простачка» уже превратился в Бронивичек "и в пир и в мир", который радует и видом и функциональностью. На одометре пока только 2000км но к машине никаких претензий + бонус в виде изменения сознания (отношение к дорогам, их качеству и наличию в принципе) ну и конечно жажды приключений и поиск сообществ таких же чокнутых Дальнейшие пляски можно отследить на драйве http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/serg-tlt/ |
Автор: | САНЯ163 [ 10 июн 2013, 14:33 ] |
Не хилый прейскурант!Я окромя Сликовских дисков с резиной и тонировки не чем более не разжился... |
Автор: | Vofka [ 10 июн 2013, 15:12 ] |
Про познать дзен хорошо сказал! Согласен:smile_nod: |
Автор: | РыболовЪ [ 11 июн 2013, 12:39 ] |
Было бы желание... Что не накручивай, а АБС и подух не будет - тут надо решать принципиально. Мое мнение - недостойно выпускать авто, какое то ни было, в настоящее время без подух! Но это уже к алчности ЖМа... Если до дач дорога, по фиг какая, то ШНива в штатном виде ее неплохо переваривает, даже в распутицу, если бездор, то да - защиты и прочее надо. Но много важнее - хорошая резина. ГБО и желание раскочегарить двиг плохо согласуется ![]() Огнетушитель за 200 ре - размахнись и выкинь в ближайшую помойку, чтоб не дай бог, не было мучительно горько. Что по настоящему полезного можно вкрячить в ШНиву - есть на форуме. Изучай. Аааа!!! И это - ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Влипайся!!! ![]() ![]() ![]() |
Автор: | .-=SerG=-. [ 11 июн 2013, 13:13 ] |
НЕ, огнетух хороший взял 2-кг с манометром, пломбой, паспортом и все дела .. просто цены по памяти писал, мог попутать, значит 300р он стоил про ГБО и раскочегарку да, ты прав, всегда хочется всего и побольше) ========================= Дальнейшие пляски можно отследить на драйве http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/serg-tlt/ ========================= |
