Новая Нива Тревел и первые проблемы с салона http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=114&t=83829 |
Страница 1 из 17 |
Автор: | ospkant [ 12 июл 2023, 08:27 ] |
Заголовок сообщения: | Новая Нива Тревел и первые проблемы с салона |
Доброго дня уважаемые форумчане, приобрел на днях Тревел. Проехал всего 250км. В итоге разлохматился ремень кондиционера внутри и бывает удар пружины когда руль поворачиваешь. Машина на обкатке, в грязь еще не лез, да и более 2500об не поднимаю и больше 4 передачи не включаю. Т.к. машина гарантийная (муха не ...) обратился к дилеру, он мне начинает рассказывать, что диагностика 2600р стоит. Позвонил на оф. телефон Лада, они тоже скидывают с себя и говорят, что это может быть вмешательство в автомобиль дилера при установке сигнализации (при чем тут сигнализация и ремень ![]() |
Автор: | Captain [ 12 июл 2023, 09:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Новая Нива Тревел и первые проблемы с салона |
Нет там стоек и опор. Удар это скорее всего болты нижних рычагов надо подтянуть. Там большой момент затяжки. Разговаривать ни с кем не надо, слова к делу не пришьёшь. Напишите письма по эл. почте дилеру и на ВАЗ, изложите обстоятельства, пусть дают официальный ответ. |
Автор: | ospkant [ 12 июл 2023, 09:32 ] |
Спасибо. Позвонил еще раз на оф. сайт Лада и изложил ситуацию. Дилеру было направлено письмо, что автомобиль может быть "проблемным" и внимательно к нему отнестись, копию письма с ознакомлением порекомендовали взять у дилера (ну что он его получил). Оператор АвтоВАЗа порекомендовала брать кроме заказ-нарядов еще и письменные разъяснения по каждой из поломок и каждой проделанной работе. У меня это первая Нива, до этого с таким не сталкивался (к гарантии не обращался вообще за ненадобностью на новых 2 автомобилях, даже с ГАЗелью бизнес). Буду дальше смотреть. [OFF] Ну е-мое, в последнее время чего мне так везет?... Я настолько везучий, что мне пасьянс косынка без одного хода расклады часто дает... ![]() [/OFF] |
Автор: | Мутабор [ 13 июл 2023, 05:29 ] |
ospkant писал(а):
OFF] Ну е-мое, в последнее время чего мне так везет? Приключения только начинаются! ![]() ![]() |
Автор: | ospkant [ 13 июл 2023, 08:35 ] |
Итого отпишусь о результатах. Ремень кондиционера HOLA с завода не самого лучшего качества, поменяли по гарантии. Люфт на шкиве компрессора перед электро муфтой около 5 десятков, посмотрю, будут перескакивать ручьи или нет. Вообще шкив у компрессора сделан широкий, на первый взгляд под другой ремень, т.к. компрессор не автовазовский, поэтому и поставили, что было на заводе. Машину полностью протянули, было несколько не дотянутых болтов по ходовой (до этого машины сам протягивал, но наш гараж в Москве к сожалению снесли). Один из стуков при повороте был от пыльника двигателя (который из двух частей состоит, цепляло за него и как говорится, когда сидишь в салоне - хотелось выпрыгнуть из него ![]() ![]() |
Автор: | Pavel_CH [ 13 июл 2023, 08:59 ] |
ospkant писал(а):
Вообще шкив у компрессора сделан широкий, на первый взгляд под другой ремень, т.к. компрессор не автовазовский, поэтому и поставили, что было на заводе. Так было всегда. У меня на авто 2013 года шкив тоже широкий и один ручей не задействован. |
Автор: | ospkant [ 20 июл 2023, 15:00 ] |
Новая проблема, вся клапанная крышка в масле. Пробег 380!км ![]() Стук при повороте так и остался, на форуме почитал, что шайбы 6мм (по 3 шайбы) - проставки ставят на Шниву, думаю, может мастеров озадачить поставить? Раньше такой стук при повороте был похожий на 2112, так после поездке по полевой дороге шруз вылетел нафиг. Может здесь такая-же беда случиться? |
Автор: | Pavel_CH [ 20 июл 2023, 15:34 ] |
А что вы так переживаете? У меня прокладка крышки всегда отпотевала, что бы ни делал. Говорят сама крышка может быть не в плоскости, шлифуют, ровняют или забивают... |
Автор: | Glu777 [ 20 июл 2023, 15:35 ] |
ospkant писал(а):
Может сам движок масло "плюет" и мне так "повезло"? этоо тоже фирменная болезнь, плохая завальцовка головины. Решается сваркой, слышал что клеят холодной сваркой.
Автор: | ospkant [ 20 июл 2023, 19:13 ] |
Спасибо за советы и наставления. Съездил в сервис, повстречал еще одного Тревальщика ( ну или Шнивовода, кому как нравиться), у него тоже самое и те же самые болячки с покупки, но для тех, кто будет покупать Тревел - гарантия на клапанную крышку до 3000км. У него было 4000км и ему в замене отказали. Мне помыли ее и порекомендовали ездить до 2500км (до 0 ТО). Все это было зафиксировано фото (включая пробег) с моей стороны и стороны дилера. Дилер сделал заказ на клапанную крышку вместе с прокладкой. Приключения продолжаются. ![]() Кто-нибудь скажет, что машина с завода ломается, а по мне - пусть уж первую тысячу все косяки вылезут, а потом хоть болячки буду знать (или не думать о них). Я считаю, что стакан "наполовину полон" ![]() |
Страница 1 из 17 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
