Цитирую то, что уже написано на предыдущей странице:
Никаких эмоций, только факты! :
Magnum писал(а):
Сaptain, не просто читаем ПДД, а внимательно читаем :
Первое (и самое главное):
Сaptain писал(а):
6.2. Круглые сигналы светофора имеют следующие значения:
ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛ разрешает движение
Второе:
6.3. Сигналы светофора, выполненные в виде стрелок красного, желтого и зеленого цветов, имеют то же значение, что и круглые сигналы соответствующего цвета, но их действие распространяется только на направление (направления), указываемое стрелками. При этом стрелка, разрешающая поворот налево, разрешает и разворот, если это не запрещено соответствующим дорожным знаком.
Такое же значение имеет зеленая стрелка в дополнительной секции. Выключенный сигнал дополнительной секции означает запрещение движения в направлении, регулируемом этой секцией.
Читаем дальше:
6.4. Если на основной зеленый сигнал светофора нанесена черная контурная стрелка (стрелки), то она информирует водителей о наличии дополнительной секции светофора и указывает иные разрешенные направления движения, чем сигнал дополнительной секции.
И делаем вывод:
НЕ нанесена черная контурная стрелка (стрелки), значит водитель не проинформирован о наличии дополнительной секции. А значит её нет.
Ибо водитель не обязан догадываться в каком направлении дополнительная секция регулирует движение и работает ли она вобще.
Коротко:
Когда горит ОСНОВНОЙ ЗЕЛЕНЫЙ БЕЗ НАНЕСЕННЫХ НА НЕГО СТРЕЛОК, то
не нужно дожидаться включения доп. секции. Можно ехать в любом направлении, если это не противоречит знакам и разметке.
Потому что зеленый сигнал РАЗРЕШАЕТ ДВИЖЕНИЕ!
Если на ОСНОВНОМ ЗЕЛЕНОМ НАНЕСЕНЫ контурные стрелки, тогда обязательно нужно дожидаться включения доп. секции.
Для непонятливых - подробное разбирательство по этому пункту смотрите
тут -
http://www.pravorulya.com/index.php?opt ... &Itemid=46
ПС. Если Вы так и не поняли, как правильно проезжать на светофор с дополнительной секцией - НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ставить эксперименты, это опасно для вашего кошелька :
