Не заводится... Что бы это значило? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=12&t=14304 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | Серый Котик [ 10 фев 2005, 06:55 ] |
Заголовок сообщения: | Не заводится... Что бы это значило? |
Здравствуйте! Приобрёл Шнивку - цвет, как определял дилер - золотисто бежевый металлик. GLS-rfю В принципе, склонялся к L-ке, но у дилера на них не было ПТСов. Так как брал в кредит, то решил, что разница невелика, ну, и - в путь. Всё хорошо, машинка нравится, тем не менее одна проблемка - где-то на 500 км. проявился косячок-с... Заглушенная машина не заводится! Причём произвольно. После того, как притащили в гараж, проверили поверхностно массу, предохранители - ничего не изменилось. Бросили гиблое дело. Через некоторое время прихожу, завожу - завелась! Поездил какое-то время - всё нормально. Заехал в гараж, через минут пять после глушения попытка завести не удалась... До сих пор. : Применение свндений с форумов успеха не принесло. МЗ, предохранители, масса - вроде всё в порядке. При включении зажигания включается бензонасос, а далее- тишина. Стартёр молчит... Что бы это могло быть, с учётом того, что, как мне представляется, выход из строя чего-либо места иметь вроде не должен бы... И ведь было же такое, после заводилась... А до дилера 300 км... |
Автор: | Серый Котик [ 10 фев 2005, 06:57 ] |
: GLS-rfю - это GLS-ку. Пардон за невнимательность. |
Автор: | ВладимирG [ 10 фев 2005, 06:58 ] |
Серый Котик, так стартер крутит или нет? |
Автор: | Серый Котик [ 10 фев 2005, 07:36 ] |
Не крутит! |
Автор: | Серый Котик [ 10 фев 2005, 07:42 ] |
При этом, имеет место негромкий щелчок, видимо, реле. И всё-с... Самое неприятное, если прекращение функционирования пепелаца произойдёт на значительном отдалении от мест обитания человеков, да ещё и от обозначенных на карте дорог, в лёгкий морозец, ну, как сегодня - градусов в 30 ниже ноля по Цельсию... : |
Автор: | IGOR_V [ 10 фев 2005, 07:48 ] |
Серый Котик, Замок глянь - можа контактная группа... : |
Автор: | Зингельшухер [ 10 фев 2005, 07:50 ] |
Или бендикс или стартер залипает. 99%... 1% - отвалиливается масса в контактной группе стартера... |
Автор: | Серый Котик [ 10 фев 2005, 07:57 ] |
Это реально при таком пробеге? - масса чтобы отваливалась??? А чем может заливать стартер али бендикс? |
Автор: | Hummer [ 10 фев 2005, 07:58 ] |
Цитата: При этом, имеет место негромкий щелчок, видимо, реле.
втягивающее? Пусть один ключ крутит, второй стартер рукой слушает. Если втягивающее срабатывает, а стартер не крутит - думаю всё дальше понятно.. |
Автор: | Hummer [ 10 фев 2005, 08:01 ] |
Цитата: А чем может заливать стартер али бендикс?
по моему это не бендикс, а Зингельшухер чего-то заливает.. ![]() |
