Защита от угона
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=12&t=14525
Автор:  Михайло [ 01 мар 2006, 10:12 ]
Заголовок сообщения:  Защита от угона
Здравствуйте!
Кто нибудь пробовал в качестве дополнительной защиты от угона разрывать какую нибудь электроцепь про помощи геркона ( стеклянной колбочки с контактом замыкающимся при приближении магнита) ???
Выскажите свои мнения, может и не стоит пробовать?
Автор:  Alex-OKA [ 01 мар 2006, 11:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защита от угона
[quote="Михайло"]
Если не ошибаюсь, то у геркона есть допустимый ток: тоже самое что на микрик 12V шибануть 220В. И скока он продержится? Да и дествие с магнитом почти напрямую (всмысле близко должен быть расположен). Вывод: нафиг!!!
Автор:  Chicken [ 01 мар 2006, 12:58 ]
Михайло писал(а):
Здравствуйте!
Геркон рассчитан на слабый ток и нагрузку он не держит. Поэтому ставить его нужно в управляющую цепь реле. Где и как, дело фантазии.
Автор:  ШНива-гамно [ 01 мар 2006, 13:06 ]
У меня есть идеи как защитить авто от угона...
1. Поменять выводы контактов в ЭСУД... (например ДПКВ и ДМРВ)
2. В разрыв цепи между ИММО и ЭСУД вставить электронный ключ (электронный ключ убрать в ЭСУД, завести на свободный контакт ЭСУД тумблер и/или перемычку, скрытую от глаз)
3. Поменять местами провода на ДПКВ и в самом ЭСУД...
Вот такие мысли :smile_nod:... А герконы не помогут - цепь могут восстановить кинув "свой" провод...
Автор:  Смирнов Михаил [ 01 мар 2006, 13:16 ]
проверено - заводится
Автор:  Chicken [ 01 мар 2006, 13:36 ]
FunTic, мысли интересные, но они все являются вариантами идеи "изначального разрыва цепи". Это предсказуемо и поэтому обходится при угоне с теми или иными усилиями.
Видимо, эффективнее сделать так, чтобы разрыв какой-нибудь важной цепи возникал не сразу и поначалу машина заводилась и ехала. Тогда остановка будет неожиданна для угонщика, а это для него сильнейший психологический стресс. Да и место остановки вероятнее всего не будет позволять безопасно копаться в поисках причины. Первое, что приходит в голову, это встраивание электронной схемы с отложенным по времени срабатыванием. Может есть идеи в этом плане?
Автор:  Михайло [ 01 мар 2006, 14:05 ]
Спасибо за информацию, буду бумать дальше....
Автор:  кочевник [ 01 мар 2006, 14:11 ]
лунче всего блокернуть кардан : фиг кто угонит
Автор:  Михайло [ 01 мар 2006, 14:12 ]
А по поводу " слабого" геркона хочу сказать, что есть герконы на десятки ампер, бывают даже с памятью( провел магнитом - включился, провел ещё-выключился). Можно его вмонировать в разрыв внутри жгута проводов-запаришся искать.
Автор:  Полковник [ 01 мар 2006, 14:17 ]
Простите, геркон, в упрощении - это пластинка, которая притягивается магнитом и замыкает или размыкает цепь.
Геркон на десятки ампер - мысль интересная, так же как и геркон "с памятью". :smile_bigsmile:
Проще куда нибудь поставить кнопку и реле с управлением транзистором и размыкать, к примеру, цепь бензонасоса.
