Новая Шнива или как добить диллера. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=12&t=14590 |
Автор: | Terminal [ 15 июн 2006, 16:21 ] |
Заголовок сообщения: | Новая Шнива или как добить диллера. |
Купил 8 июня. Изготовлена машина 06.06.06- что- то в этом было .... Целый день сидел у диллера ПТСы пришли только в 14-00 Пока поставили музыку сигналку в общем за 15 минут до окончания регистрации получил номера. Х224ХО-02. На следующий день приехал к диллеру вибрация при 80 км. Сервисники говорят все нормально сейчас отцентрируем раздатку все будет хорошо. Отрегулировали стало лучше, говорят покатаййся чуток посмотри чо ты приехал у тебя 60 км пробега. Перед выходными и праздниками и сразу на новой машине за 150 км к теще на блины и на рыбалку. В итоге за выходные и праздники накатал 650 км. сразу после выезда на трассу при 80 км.в час вибрация между водителем и пасажиром. Во вторник к утром поехал к диллеру - вибрация, мне сказали завтра в час приезжай. Приехал к часу на подъемник попал только в два, замена переднго кардана. Стало еще лучше, но с вибрацией еще не покончено. Сегодня опять приехал сервисникам говорят давай прокатимся прокатились вибрации пола нет сейчас, но меня мучают мысли- нет вибрации пола между пасажиром и водителем , но ручка раздатки все равно вибрирует при 80 км. в час, не только в продольном к авто напралении, но и в поперечном. На мой взгляд это неправильно, хочу что бы поменяли задний кардан. При включении в нейтраль при наборе 3100 оборотов раздатка невибрирует вообще. При движении 80 с горки выключаю раздатку ставлю в нейтральное положение вибрация ручки раздатки есть. Диллера добивать???. Я туда уже как на работу хожу. С моей работы меня скоро выгонят!! |
Автор: | radiorus [ 15 июн 2006, 16:53 ] |
AndreyK66, забей. Не получится, чтобы ручки раздатки вообще не вибрировали - только время потеряешь. Главноее, чтобы по кузову сильных вибраций не было. |
Автор: | GMовец [ 15 июн 2006, 17:00 ] |
велкам то зе клаб, камарад : |
Автор: | Вадим [ 16 июн 2006, 07:59 ] |
Нет ребята, всему есть предел. Пока в машине коробка с мостами связана карданами - вибрация ручки КПП в движении будет всегда -ну подумайте сами! на месте - вопрос к двигателю. |
Автор: | Terminal [ 16 июн 2006, 08:20 ] |
Да друзья а как фотографии выложить напишите |
Автор: | Вжик [ 16 июн 2006, 10:05 ] |
AndreyK66, 1. на счет тряски ручки раздатки в движении получается из-за связи раздаки с мостом через кардан. Потому если положишь руку на ручку в момент переезда препятствия, то почувствуешь толчок. 2. От малой вибрации при данной конструкции трансмиссии полностью избавится не получится. Потому что у нас карданая передача сделана через крестовины. Вопрос: Почему привода переднего моста имеют ШРУСы? Почему промвал между КП и РК имеет ШРУС? Ответ: Для того чтобы при передаче крутьмомента обеспечить РавныеУгловыеСкорости вращения при различных положениях связянных приводом устройств. Крестовина - это не ШарнирРавныхУгловыхСкоростей. Пульсации угловой скорости имеются. Значит имеется и вибрация. Диаппазон, при котором она приводят к тряске и резонансу у нас 80-90кмч. Чтоб их убрать совсем нужен либо ШРУС вместо крестовины, либо спаренная крестовина хотябы на одном из концов вала. Так что малая вибрация от валов останется. Про выкладывание сходи в фотоальбом, вродь там описано. |
Автор: | Velochi_177 [ 16 июн 2006, 11:12 ] |
AndreyK66, Самое простое их залить сюда и дать ссылку. imageshack.us быстро и просто... |
Автор: | radiorus [ 16 июн 2006, 11:16 ] |
Velochi_177, судя по аватаре тебя уже можно поздравить с "Патриотом"? |
Автор: | WLAD-M [ 16 июн 2006, 11:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Новая Шнива или как добить диллера. |
AndreyK66 поздравляю с покупкой! Насчет вибраций. В последнее время очень многие на новых машинах с совсем небольшим пробегом грешат на вибрации исходящих от раздатки и караданов, а тут же начинают с первых километров посещать гарантийку. Ребята - может быть Вы очень предвзято относитесь к тем шумам, которые издает ПОЛНОприводный автомобиль с отличной от других авто трансмиссией. Или начитались здесь страстей посвещенных данной проблеме. Я думаю, если эти проблемы появлялись у старожил после длительной эксплуатации, а не сразу после покупки. Или еще вариант для Вас - проедте на обычной Ниве, тогда поймете, что Шевик просто супер-пупер. У меня пробег 10 тыков, Шевик многое уже повидал, но таких проблем нет, ТТТ, машина только расскаталась и полет нормальный чего и Вам желаю ![]() |
Автор: | Ketrin [ 16 июн 2006, 11:32 ] |
До 10-ти тысяч была вибрация, потом притёрлось....сейчас 35 тысяч, о вибрации забыла. ![]() |
