про иммо и угоняемость http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=12&t=14700 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | anton_r54 [ 15 май 2007, 07:37 ] |
Заголовок сообщения: | про иммо и угоняемость |
Привет всем! Правильно я понимаю, что если дилер активировал иммо и обучил 2 ключа (машина ими заводится), то больше никакие ключи (кроме 3-его красного) не подойдут, так как у иммо память только на 2 ключа рабочих? Читал инструкцию по иммо и нашел такие слова: "Обучать можно только новые рабочие ключи (т. е. те, которые до этого не были обучены с другим иммобилизатором)," - то есть получается, у рабочего ключа есть память? А я после поиска по форуму думал, что у ключа есть только уникальный id, который при обучении записывается в иммо. И вот после долгого яндексения так и не удалось найти ответ, насколько трудно обойти иммо при угоне ШН, сколько на это надо времени. Вроде как надо менять контроллер на свой, и хотя у ШНивы он стоит далеко, а не так как в 10-ках, но вроде нужен только разъем. Правильно ли я понял, что нужно принести свой контроллер, выдернуть штеккер из родного контроллера и воткнуть в свой и можно машину завести? Это я спрашиваю к тому, а есть ли вообще экономический смысл ставить сигналку в салоне по ломовой цене, если они все легко сканируются? Может, ограничиться активированным иммо и страховкой КАСКО? Правда, машину придется открывать ключом, а не кнопкой. |
Автор: | Needle [ 15 май 2007, 07:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: про иммо и угоняемость |
anton_r54 писал(а): разъем. Правильно ли я понял, что нужно принести свой контроллер, выдернуть штеккер из родного контроллера и воткнуть в свой и можно машину завести?
Это я спрашиваю к тому, а есть ли вообще экономический смысл ставить сигналку в салоне по ломовой цене, если они все легко сканируются? Может, ограничиться активированным иммо и страховкой КАСКО? Правда, машину придется открывать ключом, а не кнопкой. Да. Надо лишь заменить контроллер и дальше можно заводить машину с любой болванки. Так у ВСЕХ машин в ценовом классе до 40-50К. У БМВ есть дополнительные фишки, но и они мало помогают. Если мучает жаба ставить сигналку, поставь на руль блокиратор типа "Гарант" - его просто так не снять, придется возиться, а стоит он недорого и можно поставить самому. |
Автор: | MaDMaN [ 15 май 2007, 07:57 ] |
Сигналка - просто удобно. и если ставить - то лучше шерхан или starline а гарант уже научились снимать за 40 секунд... Мораль сей басни такова - КАСКО и не ипёт |
Автор: | МЕДВЕД61 [ 15 май 2007, 07:59 ] |
anton_r54, как я слышал контроллер научились чистить через диагностический разъём, так что даже контроллер не меняют.А насчёт сигналок сканируются пока не все, но проблема в том,что поставленная в салоне сигналка это ОТКРЫВАЛКА и отмазка для страховой.Я ставил на свой страх и риск не у диллеров а у установщиков но как оказалось официалы ничего не предъявляли : |
Автор: | LUK [ 15 май 2007, 08:24 ] |
А разве в комплекте идёт 3 ключа? |
Автор: | Alex195022 [ 15 май 2007, 09:22 ] |
serg-7532 писал(а): как я слышал контроллер научились чистить через диагностический разъём, так что даже контроллер не меняют.
На 7.0 и 7.9.7. этот вариант пока не проходит. Только замена контроллера на чистый. Иммо Я5.1 чистится через диагностический разъем. |
Автор: | Serzh [ 15 май 2007, 09:24 ] |
Опять порожняя тема....... Нет неугонямых машин! Угоняется при желании ВСЕ. КАСКО единственная противоугонка....... |
Автор: | anton_r54 [ 15 май 2007, 09:27 ] |
Needle писал(а): Если мучает жаба ставить сигналку, поставь на руль блокиратор типа "Гарант" - его просто так не снять, придется возиться, а стоит он недорого и можно поставить самому.
Да не то что мучает жаба, просто за кнопку-открывалку это дорого (6тр), и при том не понятно, как ее поставят, может быть, испортят функциональность штатного иммо при этом, то есть сделают хуже, чем вообще ничего не ставить. |
Автор: | anton_r54 [ 15 май 2007, 09:30 ] |
LUK писал(а): А разве в комплекте идёт 3 ключа?
Я так понял один красный и два черных. |
Автор: | Alex195022 [ 15 май 2007, 09:31 ] |
Два ключа. Черный и красный. |
