несколько вопросов о покупке нового GLS http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=12&t=15092 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | isset [ 21 мар 2013, 15:36 ] |
Заголовок сообщения: | несколько вопросов о покупке нового GLS |
Думаю, при покупке дилеры захотят что-то навязать в виде ДОПов. Хочу понять следующие моменты: 1. Полная аудиоподготовка - я так понимаю, это купил динамики/магнитолу, вставил разъемы в колодки и поехал? Будет ли процесс самостоятельной установки влиять на гарантию? 2. Подкрылки - они есть на GLS? По моему, я их не видел в автосалоне и вроде бы это как допы. Я спросил, как их ставят, сказали что в арки колес больше не врезают саморезами, а крепят в модинг. Так ли это? 3. Замок на руль - лучше ставить у оф дилера или на стороне? 4. Сигнализация в машине есть? Т.е. дистанционный пульт управления открытием дверей? Если нет, то ставить нужно у дилера в связи с гарантией? 5. Антикор-антигравий, т.е. резиновая подложка на днище - она идет с завода? Самому заморачиваться не нужно? |
Автор: | Levkatya [ 21 мар 2013, 15:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: несколько вопросов о покупке нового GLS |
isset писал(а): Думаю, при покупке дилеры захотят что-то навязать в виде ДОПов. Хочу понять следующие моменты:
1. Полная аудиоподготовка - я так понимаю, это купил динамики/магнитолу, вставил разъемы в колодки и поехал? Будет ли процесс самостоятельной установки влиять на гарантию? 2. Подкрылки - они есть на GLS? По моему, я их не видел в автосалоне и вроде бы это как допы. Я спросил, как их ставят, сказали что в арки колес больше не врезают саморезами, а крепят в модинг. Так ли это? 3. Замок на руль - лучше ставить у оф дилера или на стороне? 4. Сигнализация в машине есть? Т.е. дистанционный пульт управления открытием дверей? Если нет, то ставить нужно у дилера в связи с гарантией? 5. Антикор-антигравий, т.е. резиновая подложка на днище - она идет с завода? Самому заморачиваться не нужно? 1, Не будет. 2, Нету. 3, ХЗ. 4, Сигналка с иммоболайзером есть . 5, Идет. |
Автор: | Болтяра [ 21 мар 2013, 16:06 ] |
isset, У мну в 10 году стояли передние динамики.Сейчас не знаю. |
Автор: | isset [ 21 мар 2013, 17:25 ] |
Нету подкрылок? Офигеть.. |
Автор: | Михалыч35 [ 21 мар 2013, 18:02 ] |
isset, Ну ты ваще не русский,извини. Это когдаж подкрылки с завода ставили. : |
Автор: | Burat [ 21 мар 2013, 18:04 ] |
isset писал(а): Нету подкрылок? Офигеть..
провокационный вопрос ![]() |
Автор: | Димарик837 [ 22 мар 2013, 06:49 ] |
1. Полная аудиоподготовка - я так понимаю, это купил динамики/магнитолу, вставил разъемы в колодки и поехал? Будет ли процесс самостоятельной установки влиять на гарантию? 2. Подкрылки - они есть на GLS? По моему, я их не видел в автосалоне и вроде бы это как допы. Я спросил, как их ставят, сказали что в арки колес больше не врезают саморезами, а крепят в модинг. Так ли это? 3. Замок на руль - лучше ставить у оф дилера или на стороне? 4. Сигнализация в машине есть? Т.е. дистанционный пульт управления открытием дверей? Если нет, то ставить нужно у дилера в связи с гарантией? 5. Антикор-антигравий, т.е. резиновая подложка на днище - она идет с завода? Самому заморачиваться не нужно? 1. Правильно понимаешь, я так и сделал. С гарантией проблем не было. 2.Да так, подкрылок нет штатных, установили в молдинг. 3. Думаю что можно ставить хоть где, хотя себе не ставил. 4.Штатная открывает и закрывает с брелока, орет если ее вскроют, и иммобилайзер есть. 5. С завода идет, но я все равно сделал еще одну. |
Автор: | Толян-80 [ 22 мар 2013, 07:06 ] |
Болтяра, Динамики сейчас не ставят . |
Автор: | isset [ 22 мар 2013, 10:55 ] |
Димарик837 писал(а): 5. С завода идет, но я все равно сделал еще одну. ещё одby слой антигравия? поверх заводского что ли?
Автор: | xytaxis [ 22 мар 2013, 10:59 ] |
подкрылок нет и не нужны. лучше жидкий локер сделать, ИМХО. антикорозийная обраотка есть но меня не впечатлила. лучше сделать сверху еще раз. опять же ИМХО. все остальное на свой вкус. |
