Новая панель на GLC
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=12&t=63693
Страница 63 из 65
Автор:  dark70 [ 03 мар 2023, 23:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Новая панель на GLC
Понял, спасибо за идею. Тоже так сделаю.
Автор:  oapv [ 04 мар 2023, 07:00 ]
https://vk.com/wall-215421928_16
Автор:  dark70 [ 04 мар 2023, 21:47 ]
Не , разбирать не буду.
Автор:  winter4x4 [ 09 мар 2023, 21:30 ]
10"
изображение_viber_2023-03-09_21-08-24-882.png [ 456.39 КБ | Просмотров: 365 ]
Автор:  dark70 [ 12 мар 2023, 17:30 ]
@winter4x4 , а ты на свою прежнюю магнитолу ставил вентилятор охлаждения ? Их ставят снаружи магнитолы или вскрывают и изнутри ?
У меня на задней стенке выштамповка похожая на вентилятор. Квадрат 35х35 мм.
Автор:  winter4x4 [ 12 мар 2023, 20:48 ]
@dark70 , нет, не ставил. просто тушку когда вскрывал - поправил все термопрокладки и термопасту поменял на заведомо рабочую... по причине перегревов глюков никогда не было. на новой тоже нет вентилятора, и место не предусмотрено... седня возился (пытался добиться хорошего приема wi-fi, перепробовал кучу вариантов, с разными антеннами, даже старый роутер разобрал, выпаял антенну... оказалось, лучшее решение - кусок провода 30 см 0.75мм2) попутно контролировал температуру - не греется практически, 35-40* проц показывает, имхо вполне..
Автор:  dark70 [ 12 мар 2023, 21:10 ]
А у меня сегодня при забортной +19 магнитола через 40 минут зависла. Из программ только видео работало.
Теперь озадачился.
Вскрыл, термопаста свежая, прижата задняя крышка (она же радиатор) плотно.
На Озоне один представитель на жалобы по поводу плохого приема wi-fi отвечал, что должен быть подключен провод, идущий на камеру заднего вида, этот провод является одновременно антенной. Ссылку не дам.
Автор:  winter4x4 [ 12 мар 2023, 21:52 ]
и не надо ))) это провод F10. я этот момент еще со старой гамнитолой проходил, тогда добился удовлетворительного результата припаяв 10 см МГТФ (сечение не скажу). тут же подумалось - ну мля, вроде ж аппарат посерьезней.. хер там... без напильника никуда. в общем, удалось добиться устойчивого соединения, без обрывов и уровнем сигнала -60-55дб....
Автор:  Dr. Androcus [ 14 мар 2023, 09:32 ]
@winter4x4 , Поставили свой teyes X1 4G?
Автор:  winter4x4 [ 14 мар 2023, 20:35 ]
@Dr. Androcus , да, вкорячил наконец-то. привыкаю ))) надо еще какой-то переходник на радио-антенну замутить, не дает заднюю крышку закрыть. в выходные буду товарищу свою старую внедрять.
Страница 63 из 65 Часовой пояс: UTC + 3 часа
