И с флешки тоже не получилось загрузиться, хотя в БИОС есть пункт "съемный диск"
Флэшку нужно делать загрузочную. А вот на неё можно Акронис с Дискдиректором или дистрибутив Винды накатить. И загружаться, например на лаптопе, по клавише F12 загрузочного меню, вызываемого где Enter, где F2... Об этом система сообщает в самом начале загрузки.
Образ системы для восстановления , сделанной Акронисом, можно хранить на внешнем накопителе. Подтыкать его в USB надо после входа в меню загрузочной флэшки.
Можно опять же по F12 запустить установку Винды с флэшки с нуля. В установщике есть свой дискдиректор.
Вообще раздел диска под операционку нет смысла делать больше 50 ГБ. Всё остальное грузить на логический диск. Важные файлы надо обязательно копировать на внешний накопитель.
Загрузочная флэшка делается так.
- В меню Выполнить набираем команду diskpart
(можно вызвать меню с клавиатуры нажатием клавиш Win+R)
- Следующая команда - list disk ( выводит все диски, которые есть на вашем ПК, в том числе и флешку).
- Следующая команда - select disk 1 (либо select disk 2, 3, 4) (смотрим номер диска (вашей флешки,
в моем случае этот диск идет под номером 1, у вас же, может быть другой номер, смотрите по размеру
флешки).
Когда будет выбран именно тот диск (флешка), который нужен, то:
- Следующая команда - clean (очищает содержимое флешки)
- Следующая команда - create partition primary (создает раздел на флешке).
- Следующая команда - format FS=FAT32 quick для UEFI, (либо для BIOS MBR format FS=NTFS quick)
происходит форматирование флешки.
- Следующая команда - active (делает флешку загрузочной).
- Следующая команда - assign (присваивается буква флешки автоматом), (либо assign letter=K).
- Следующая команда - exit (выход и окончание работы с утилитой).
Внимание!!!!
- Все команды можно вставлять в рабочее окно утилиты, копируя их прямо из этого текстового сообщения.
- Далее извлекаем содержимое скачанного образа ISO на флешку при помощи программы UltraISO, либо при
помощи WinRAR, что больше нравится. Ждем окончания извлечения.
Также можно открыть образ с помощью программы DAEMON Tools для Win7 (Win8/8.1/10 с помощью стандартного
Проводника)
- Далее загружаем ПК с этой флешки и устанавливаем то, что нужно.
