Вопрос ребром!!!
Что имеем? (на даче)
1. Упс на 1100 В*А (выдаёт чистую синусоиду, а не аппроксимацию)
2. Вибронасос типа Ручеек (мощностью 200Вт), подключенный через этот УПС (- 24в)
При включении насоса показывается нагрузка на УПСе - либо половинная, либо полная
А крайний раз при питании от АКБ УПС загудел/завибрировал, показал на дисплее ах!-$нный перегруз и вырубилсянах через 3 секунды
Чудес не бывает - эт я понимаю. Бывает активная и реактивная мощность и насос реально не потребляет больше 200Вт. (1А)
Но сцка как это объяснить УПСу?
Есть мнение, что последовательно с насосом нужно подключить конденсатор.
+/- 30-40 мкФ , сдвинуть так сказать фазы...
Наскока это реальный выход из ситуации?
ЗЫ: При чем тут компутер? - Дык он тоже в розетку втыкаицца
