Есть вопросы по компутерам? - Поможем. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=120&t=1122 |
Страница 1128 из 1140 |
Автор: | Де Сяткин [ 02 дек 2022, 20:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Есть вопросы по компутерам? - Поможем. |
Skorpik писал(а):
на время? На уременное пользование? Это как?
Автор: | dkrasny [ 02 дек 2022, 21:29 ] |
@Skorpik , а что, для 10 какой-то особенный офис нужен? Если надо по-быстрому письмо сваять, то есть всякие OpenOffice, LibreOffice. Абсолютно бесплатные и полностью лицензионные. Кстати, софт местами даже более функциональный по сравнению с M$. А если нужен офис от мелко-мягких, тогда да, торренты в помощь. |
Автор: | ГУ50 [ 03 дек 2022, 05:20 ] |
@Skorpik , Под десяткой точно работает MS Officе 2003. |
Автор: | Dm.VZ [ 03 дек 2022, 10:27 ] |
Skorpik писал(а):
а то письмо надо отредактировать Попробуй он-лайн Google Docs. Надо только аккаунт Google иметь. Для личного использования бесплатно.Аналогичный сервис есть и у Яндекса. Называется Яндекс.Документы. |
Автор: | asokoloff [ 04 дек 2022, 00:05 ] |
@Dm.VZ , все четко по ТЗ |
Автор: | Crack [ 11 дек 2022, 13:24 ] |
При включении компа в сеть кратковременно запускается (секунды две) и выключается. Если нажать на кнопку ВКЛ, то нормально включается и работает. Думал кнопка сброса, отключил ее, ничего не изменилось. Что это? В биосе выставлено не включать при подаче питания. |
Автор: | dkrasny [ 11 дек 2022, 19:22 ] |
Crack писал(а):
В биосе выставлено не включать при подаче питания. Биос тут не при чём. Копать надо в сторону блока питания.
Автор: | Crack [ 11 дек 2022, 20:13 ] |
Блок другой подкидывал, эффект тот же. |
Автор: | dkrasny [ 11 дек 2022, 20:23 ] |
Значит, надо смотреть цепи управления питанием на материнской плате. Софтовая часть не при чём - виновато железо. На материнке есть цепь, которая по запросу замыкает (или размыкает) сигнал PS-ON на землю. Что-то эту цепь заставляет кратковременно срабатывать. |
Автор: | asokoloff [ 12 дек 2022, 03:12 ] |
Crack писал(а):
При включении компа в сеть кратковременно запускается (секунды две) и выключается. Если нажать на кнопку ВКЛ, то нормально включается и работает. Думал кнопка сброса, отключил ее, ничего не изменилось. Что это? В биосе выставлено не включать при подаче питания. осмотри на матери кондеры на предмет вздутия |
Страница 1128 из 1140 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
