программы для диагностики http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=120&t=3557 |
Автор: | Андрюх@760 [ 07 сен 2016, 14:02 ] |
Заголовок сообщения: | программы для диагностики |
всем ![]() ![]() ![]() |
Автор: | ГУ50 [ 07 сен 2016, 14:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: программы для диагностики |
OpenDiagFree Например: https://cloud.mail.ru/public/ec6546215b ... _setup.exe Я тренировался на версии 1.3.6 в 2012г. |
Автор: | Тридэфикс [ 07 сен 2016, 18:42 ] |
@Андрюх@760 , не забудь, там еще есть заморочка! Шнурочек может не заработать и прога тоже. Нужно какой-то универсальный драйвер usb поставить. Причем он как-то не явно просится. Я кажись с нубуком под окном сидел. Ничего не работало. Полез в инет по вафле, у меня ловит с квартиры и только тогда дрова попросились. А дома без нагрузки" на obdII ничего не просилось. Просто не работало без к-линии. А не было бы вафли в доступности,, рншил бы что шнурок мертвый. |
Автор: | xytaxis [ 07 сен 2016, 21:44 ] |
OpenDiagFree бери прямо с офсайта бесплатную версию, в ней есть все необходимое, прада если ты с шнурочком ELM327 дружить будешь. под все остальное требуется оплата. |
Автор: | Андрюх@760 [ 08 сен 2016, 22:35 ] |
тыкался сегодня с какой то kwd p , братан скачал , ноут постоянно утверждает что невозможно открыть СОМ порт ![]() Тридэфикс писал(а): Нужно какой-то универсальный драйвер usb поставить. это про СОМ?Причем он как-то не явно просится. Тридэфикс писал(а): без нагрузки" на obdII ничего не просилось. Просто не работало без к-линии. так пишет прога без подключения , я так понимаю порт надо для любой программы ? и ещё в догонку , на 2112 04 г. другой диагностический разъём , с ОБД 2 не подружить ?
Автор: | Тридэфикс [ 08 сен 2016, 22:59 ] |
@Андрюх@760 , ога.. вот энтот драйвер и нужен. Я на старом форуме скорее всего более подробно писал. А ща не помню. Там типа эмуляция, виртуальность... короче, софтовые заморочки. Так как ком портов сто лет как нет, а везде юсб, то юсб эмулирует виртуальный компорт... я не сильно в этом шарю... но примерно по сути описал. Тупо погугли "универсальный юсб драйвер" и качни его. |
Автор: | Петруха [ 09 сен 2016, 18:57 ] |
OpenDiagFree 1.4 крайняя бесплатная. Работает как с ЕЛМ327 через блютуз, так и с K-Line адаптером, в моем случае с китайскими ELM327, Galetto 1260 и VAG-K+CANCommander. Самое главное в проге надо правильно указать СОМ порт, на который садится шнурок, автоматом не всегда определяет. Очень удобный софт, все быстро и на своих местах. http://www.opendiag.spb.ru/ |
Автор: | Vityok [ 12 сен 2016, 09:20 ] |
Пользуюсь Torque |
Автор: | Андрюх@760 [ 12 сен 2016, 22:02 ] |
Петруха писал(а): Самое главное в проге надо правильно указать СОМ порт, на который садится шнурок, автоматом не всегда определяет. вот с этим как раз то и беда , никак не подружу ноут со шнурком ![]() |
Автор: | Тридэфикс [ 12 сен 2016, 22:21 ] |
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=160 Почитай последние три странички, может что почерпнешь. А может имеет смысл и с самого начала. Бывает,что связь отваливается с длинным шнурком. У меня был более 1м и имел мозги" Нужен универсальный юсб драйвер. Кстати, этот драйвер бывает стоит, если шьешь/читаешь/заливаешь телефон. Если тлф работает, значит он стоит. Правда, такой фигней уже давно никто не занимается. Про компорты уже не помню. Может перебрать надо, бывает что заняты. Может от винды зависит 32/64, стартовая или максимальная. У меня был адаптер от мастер-кит. Брал в Московии, на их знаменитом радиорынке. Там же и клещи для обжима клемм. Знатно тогда затарился! ![]() |
