Проблемы с QIP и др. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=120&t=35971 |
Автор: | Windy [ 28 апр 2009, 13:07 ] |
Заголовок сообщения: | Проблемы с QIP и др. |
Всех приветствую. На работе интернет раздается с сервака по сети. В последнее время при подключении QIP выдает ошибку: "Связь прервана. Проверьте настройки подключения. (Error: DNS Lookup Failed). Версия QIP 8092 (последняя), причем, на некторых машинах все работает нормально, а на некоторых - такая же история. И еще при попытке зайти на некоторые сайты, например gmail.com, Internet Explorer пишет, что не может отобразить эту веб-страницу и пишет возможные причины: •Нет доступа к DNS-серверу. •На DNS-сервере не найден адрес для домена этого веб-узла. В чем м.б. засада, мож кто подскажет? В сетевых настройках везде стоит "авто". Система WinXP pro. |
Автор: | ШНива-гамно [ 28 апр 2009, 13:24 ] |
В настройках квипа вместо адреса сервера введи айпишнег 64.12.161.153 |
Автор: | Windy [ 28 апр 2009, 13:38 ] |
FunTic писал(а): В настройках квипа вместо адреса сервера введи айпишнег 64.12.161.153
Такой вариант не проходит - пишет, что связь прервана (пишет сразу, как на кнопку "подключиться" жмакаешь. |
Автор: | qwert5850 [ 28 апр 2009, 13:42 ] |
Попробуй поменять браузер на OPERA. |
Автор: | Windy [ 28 апр 2009, 14:37 ] |
qwert5850, Каким образом установка Оперы решит вопорос с QIP? |
Автор: | qwert5850 [ 28 апр 2009, 14:58 ] |
explorer часто конфликтует с различными сайтами,у меня так было.После установки opera -OK.Мне помогло.Попробуй ,это недолго. |
Автор: | RFT [ 28 апр 2009, 15:00 ] |
Может быть поможет cmd -> ipconfig /flushdns или cmd -> ipconfig /registerdns |
Автор: | Windy [ 28 апр 2009, 15:08 ] |
RFT, Спасибо за совет, но эффекта не было. Делал вот чего: C:\Documents and Settings\k......>ipconfig /flushdns Настройка протокола IP для Windows Успешно сброшен кэш распознавателя DNS. C:\Documents and Settings\k.....>ipconfig /registerdns Настройка протокола IP для Windows Начата регистрация записей ресурсов DNS для всех адаптеров этого компьютера. Отчет о каких-либо ошибках будет записан в журнал событий в течение 15 минут. |
Автор: | Zab [ 28 апр 2009, 15:24 ] |
попробуй вручную пробить DNS и посмотри что получится: nslookup login.icq.com nslookup login.oscar.aol.com и т.п. Возможно, проблема в том, что у тебя периодически падает служба DNS клиента. Как только заглючит - зайди в services.msc и проверь, что она жива. |
Автор: | Windy [ 28 апр 2009, 15:36 ] |
Zab, Значит, вот что выпало: ....имя сервера.... can't find login.icq.com: Non-existent domain Служба DNS клиента работает (авто), перезапуск службы положения не меняет. |
