Навигатор JJ-320 - автозарядник http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=120&t=35992 |
Автор: | Pirate [ 18 июл 2009, 21:03 ] |
Заголовок сообщения: | Навигатор JJ-320 - автозарядник |
Не знаю куда написать вопрос... ![]() Навигатор он комп... проблема у него с зарядником, который в прикуриватель вставляется... значит относится к харду-твёрдому ![]() Значит так, импульсник на пять вольт который идёт в комплекте с навигатором даёт помехи на приём радиостанций автомагнитолой : как этот эффект забороть? Может другой зарядник надо??? То какой? При всём этом автозарядник для телефона Нокия никаких помех на радиоприём не даёт... Камрады радиоэлектронщеги что посоветуете? |
Автор: | Ptolemy [ 18 июл 2009, 22:02 ] |
Pirate, твой девайс сертифицирован нечестно, за бабки. Серьезные конторы измеряют уровеньпомех. Попробуй для начала поменять зарядку на другую. Надеюсь без зарядки он не фонит? |
Автор: | Pirate [ 19 июл 2009, 08:17 ] |
Ptolemy, нет. Без зарядки никаких проблем. Как я понимаю, забороть проблему родного зарядника никак нельзя? |
Автор: | AR [ 19 июл 2009, 09:30 ] |
Pirate писал(а): Ptolemy, нет. Без зарядки никаких проблем.
Как я понимаю, забороть проблему родного зарядника никак нельзя? ИМХО проще попытаться найти новый приличный, чем гонашить к этому какие-то фильтры.... |
Автор: | Dm.VZ [ 19 июл 2009, 09:47 ] |
Цитата: ИМХО проще попытаться найти новый приличный, чем гонашить к этому какие-то фильтры....
Если помеха идет именно по эфиру, то Фильтр очень простой, хотя и не очень изящный - Береться консервная банка, внутрь запихивается зарядник навигатора, банка закрывается и заземляется на корпус. : А вот, если помеха прет по питанию, тогда все сложнее... и проще поменять зарядник... Кстати, а там не стандартный мини-USB разъем? |
Автор: | Ptolemy [ 19 июл 2009, 10:13 ] |
Pirate писал(а): Как я понимаю, забороть проблему родного зарядника никак нельзя?
Не знаю. При проектировании источников питания обычно учитывают наличие ЭМП с самого начала, а тут готовое изделие... Возможно это проблемы именно твои, в интернете не видно криков по поводу JJ-320, хотя проблема обсуждается. Вот почитай, на эту тему: http://gps-club.ru/forum/index.php?showtopic=9832 http://www.xdevice.ru/testforum/viewtop ... 7139877a22 |
Автор: | serp61 [ 19 июл 2009, 15:46 ] |
Pirate, Пользую жижика более полугода-никаких помех не замечено-хотя здесь проблема поднималась http://jj320.spybb.ru/viewtopic.php?id=20 но так и не решилась.Выход ИМХО один-попробовать другую зарядку с мини-УСБ.Но имей ввиду выходной ток должен быть не менее 1А. ЗЫ Около десятка друзей пользуются 320-м -ни от кого не слышал про помехи.Возможно магнитола как-то некорректно работает. |
Автор: | Pirate [ 20 июл 2009, 07:23 ] |
serp61, не то чтобы помехи, но будто бы сама чувствительность магнитолы снижается. Если сигнал от радиостанции сильный - ничего не заметно. А вне городов, где сигнал слабый работающий жижиковский зарядник заметно влияет. На воспроизведение музыки с носителей никак не влияет. Соответственно помеха не по питанию... |
Автор: | ШНива-гамно [ 20 июл 2009, 09:55 ] |
Pirate, попробуй обернуть его и провод до жпс фольгой. Фольгу соедини с минусом АКБ... |
Автор: | F-V-M [ 20 июл 2009, 22:17 ] |
У меня JJ-2100 - "широкий брат", антенна магнитолы штатная. Вроде не замечен фон. А он на всех радиостанциях или только на любимой - как обычно ? Pirate писал(а): Соответственно помеха не по питанию...
Неправильный вывод. |
