Хэлп! Не грузится винда! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=120&t=36042 |
Автор: | LoG@N [ 14 дек 2009, 15:30 ] |
Заголовок сообщения: | Хэлп! Не грузится винда! |
Все доброго времени суток! Ситуация следующая: на работе ноут с ХР, стоит антивирь "Каспер". Все работало просто замечательно, пока мой товарищ не решил распечатать документ. Но он же умный человек, и решил сначала документ с флэшки проверить на вирусы перед открытием! Моего антивиря он почему то не нашел : : : и быстренько установил AVAST. (каспер не удаляли) Включаю комп, после всего этого, аваст начинает сканировать память на вирусы, пару зараженных файлов поместил в хранилище, грузимся дальше. Доходим до приветствия, появляется пустой рабочий стол, думаем, и завершаем сеанс, сохраняя параметры, тут же опять загружаем личные параметры, рабочий стол, завершение!!! И так по кругу! : Загрузка последней удачной конфигурации - та же хрень..... Безопасный режим - та же хрень! Условие: под рукой нет ничего кроме ноута и головы. возможности достать диск нет. Вопрос: Как это лечить, не потеряв инфу??? Срочно надо! |
Автор: | BlackCat [ 14 дек 2009, 16:12 ] |
LoG@N, ищи загрузочный диск с winPE или miniXP (на болванке или флешке) - из-под него уже можно похимичить... |
Автор: | XAOC [ 14 дек 2009, 17:26 ] |
Во время загрузки винды, держи зажатой клавишу Shift, по идее не будет автозапуска всех програм из автозагрузки. |
Автор: | LoG@N [ 15 дек 2009, 08:39 ] |
XAOC, попробовал. Принажатой клавише SHIFT комп позволяет выбрать пользователя на экране приветствия, но псоле этого такая же хрень. |
Автор: | LoG@N [ 15 дек 2009, 09:10 ] |
APost, просто на тот момент находился на работе и достать диск не мог. В безопасный режим тоже не входит - такая же лажа. Если ничего не поможет, то вечером буду сносить винду |
Автор: | XAOC [ 15 дек 2009, 09:46 ] |
Попробуй сменить пользователя (когда появится окно выбора пользователя нажми контрол+альт+дел), вписав пользователя "Администратор" (без кавычек) пустой пароль, если учётка не отключена, должен войти (удерживай shift), а потом в "установке и удалении программ" снести Аваст |
Автор: | Delerium [ 15 дек 2009, 10:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Хэлп! Не грузится винда! |
LoG@N писал(а): пару зараженных файлов поместил в хранилище
каких конкретно? слетела учетная запись - понадобится ERDcomander или что-то подобное, как писали выше. имхо это не из-за 2х антивирусов в системе... |
Автор: | Gresh [ 15 дек 2009, 11:21 ] |
после аваста частетнько так бывает. ![]() попробуй рядом винду на тот же раздел воткнуть. возможно первая загрузится. |
Автор: | LoG@N [ 17 дек 2009, 00:32 ] |
Итого. Ни один из предложенных вариантов не помог, но все равно всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за то, что откликнулись! Решил проблему следующим образом: пришлось снять хард и тащить к товарищу, извлекать инфу. После чего винда была благополучно снесена! |
