Общий вопрос про торрент-клиенты - бывает ли такое?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=120&t=36054
Страница 1 из 5
Автор:  longer [ 24 янв 2010, 18:37 ]
Заголовок сообщения:  Общий вопрос про торрент-клиенты - бывает ли такое?
вот возьмем например простую ftp/http качалку, я пользую ReGet Deluxe/ можно там так в настройках поставить, что будет качаться н полную (у меня напрмер 256 кбпс)б но при активности браузера будет временно приостанавливаться (точнее, падать до зарнее выставленной скорости). очень удобно - качаешь и лазаешь по инету одновременно.
вопрос - нет ли в природе торрент-клиента с подобной функцией? а то дико напрягает каждый раз его вырубать, потом опять врубать...
Автор:  Ptolemy [ 24 янв 2010, 18:49 ]
longer, в uTorrent 2.0 такая функция должна быть. А еще, там есть расписание. Когда спишь, он качает на полную катушку, а вечером и утром скорость ограничена.
Автор:  longer [ 24 янв 2010, 18:59 ]
Ptolemy, спасибо, попробую уточнить. а вот расписание - бессмысленая вещь, если реализовано то, про что я спрсоил... не знаю как назвать:smile_nod:
Автор:  НШчайник [ 24 янв 2010, 19:02 ]
Нет в торенте таких настроек.
Автор:  longer [ 24 янв 2010, 19:05 ]
Ptolemy, а откуда вообще инфа про версию 2.0? на офсайте самое свежее, что дают - 1.8.5!
Автор:  Ptolemy [ 24 янв 2010, 19:08 ]
longer, почему бессмысленная? Это новая технология, не факт, что она будет работать идеально...
uTorrent 2.0 будет лучше управлять нагрузкой в Cети
Многие интернет-провайдеты очень не любят торент трафик, создаваемый пользователями их сети, даже не потому, что таким образом обычно передаются огромные объемы данных, а потому что при этом устанавливается большое количество соединений, которые как бы подавляют весь остальной трафик. В таких случаях даже обычные интернет-страницы начинают открываться медленнее несмотря на то, что большая часть пропускной способности канала может быть не задействована.
Компания BitTorrent Inc. готовит к выпуску новую версию протокола для работы торент сетей.
uTP уже можно попробовать в бета-версии торент-клиента uTorrent 2.0. Новая версия протокола BitTorrent будет отличаться от предыдущей тем, что при обнаружении «пробок» в сети, программа будет снижать свою активность и позволит другим программам работать с нормальной скоростью.
Ранее торрент-трафик был проблемой не только для пользователей, решивших одновременно заняться серфингом в Интернете, но и для провайдеров, поскольку он снижал общую скорость в Cети, поэтому последним часто приходилось ограничивать трафик, создаваемый торент-клиентами.
Новый протокол позволит решить проблему как первых, так и вторых. Причем для пользователей это совсем не означает, что время загрузки файлов увеличится. Тысячи людей уже тестируют новую версию uTorrent 2.0 и у них не возникало никаких неудобств при работе с новой версией клиента. Кроме этого сотрудники BitTorrent Inc. подчеркивают, что для улучшения скорости работы сети в целом, в первую очередь будет изменятся скорость аплоада.
Версия uTorrent 2.0 умеет инициировать соединение по обновленному протоколу uTP, в то же время старые версии программы смогут принимать их, но не смогут создавать самостоятельно.
Спецификации протокола будут открытыми, чтобы торент-клиенты других разработчиков также могли воспользоваться его преимуществами.
Около двух третей всех пользователей торентов используют uTorrent или Mainline, так что преимущества uTP можно будет ощутить практически сразу после официального выхода финальных версий этих программ.
http://habrahabr.ru/blogs/p2p/74055/
Я uTorrent 2.0 ставил под Windows 7. Он у меня даже проработал пару дней...
Автор:  longer [ 24 янв 2010, 19:20 ]
Ptolemy, расписание - это старый баян:smile_nod:)) а вот где ты брал мюторрент номер два - это вопрос.
Автор:  longer [ 24 янв 2010, 19:28 ]
Ptolemy, нашел гдето этот второй торрент... в настройках появился только один новый пункт "управление скоростью", проверяю - нихрена не работает... блин:smile_doh: и не поймешь что они имели в виду
Автор:  Ptolemy [ 24 янв 2010, 19:34 ]
longer, возможно, у тебя канал слишком узкий для таких вещей.
Автор:  longer [ 24 янв 2010, 19:37 ]
Ptolemy, странно, а почему для Регета канала хватает? и вообще при чем тут ширина канала, кака я бы ни была, скорость = Х, при активности браузера сделать скорость 0.5Х - тут никакой зависимости от того, чем равно Х
