ПсевдоКОРЗИНА на рабочем столе http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=120&t=36060 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Тридэфикс [ 04 фев 2010, 22:15 ] |
Заголовок сообщения: | ПсевдоКОРЗИНА на рабочем столе |
На ночь глядя шеф озадачил.Возникла ситуация, что работник увольняется.Как часто это бывает, есть опасения, что он удалит ценную документацию и нужную информацию просто из людской вредности.Возник вопрос по срочной защите информации.К сожалению, каждый работник сам админ своего компа.Поэтому доступы и пароли могут вызвать затруднения.Но это не сильно важно, вопрос в принципе решаемый Главный вопрос. можно ли сделать "подмену" корзины на рабочем столе? чтоб у человека не возникло подозрения и он был уверен, что все окей и он удалил то что хотел? при этом Есть много всяких программ-реаниматоров инфы, но основная задача. восстановить файлы удаленные за определенный срок.скажем начиная неделю назад.Ибо восстанавливать весь мусор подряд нет нужды.Срок начнется завтра утром.Можно ли успеть предпринять какие-либо меры? или ничего страшного? пусть сносит, потом восстановится? Я не программист, но сообразительный юзер, если меня не грузить сильно специфической терминологией.Юзер-диверсант не очень продвинутый, поэтому скорее всего ума хватит просто удалить в корзину, а потом ее очистить. Как с наименьшим геморроем все восстановить, может надо предпринять какие-то меры заранее, чтобы облегчить процесс восстановления? Если назовете реальные проги, то желательно дат название для дальнейшего поиска корректно. Вопрсо номер ДВА. Есть такая прога, гранд-смета.Есть опасения, что "похерят" именно её.К этой проге существует ключ-флэшка. Теоретически, прога на одно предприятие, ключи взаимозаменяемые? или каждый индивидуален? может зря начинать весь сыр-бор (вопрос номер один , см. выше), так как в итоге нифига не выйдет? что это за прога и для чего она, имею самое далекое представление. Есть третье решение. Тупо снять жесткий диск и послать юзера найух.Но это не педагогично : Хочется остаться "в белом и на коне, а чтоб юзер в гомне". К тому же, возможно что юзер не такой уж и плохой, но нужна подстраховка. |
Автор: | Firehead [ 04 фев 2010, 22:18 ] |
3Dfx_TriDDDek, и всё-таки третий вариант самый оптимальный : |
Автор: | RFT [ 04 фев 2010, 22:25 ] |
Не знаю как сейчас, но годах в 90-х у была какая-то прога от нортона(возможно, диск доктор, хотя название могу не помнить или путать), так вот точно была "корзина второго уровня", именно так как надо и работала. Если виндовую чистишь, то в этой все равно все оставалось. ЗЫ. Сам имею привычку удалять все без корзины, с шифтом и есть подозрения, что не один такой. ЗЗЫ. Если человек действительно захочет сделать подлянку, от этого не уберечься никак. |
Автор: | MitrAlex [ 04 фев 2010, 22:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПсевдоКОРЗИНА на рабочем столе |
Если в первом вопросе речь идет о данных, а не о проге - то по-моему самый простой вариант - сейчас пойти и все данные скопировать - сделать резервную копию. А потом пусть он удаляет если захочет. Это намного надежнее чем восстанавливать удаленное. (Это кстати не в 100 процентах случаев работает!!!) Про "виртуальную" корзину не знаю. Дело еще в том, что если держать shift при нажатии кнопки "удалить" (а не перетаскиванием иконок в корзину) - то все полетит на фиг минуя корзину! Про прогу не знаю что сказать. Ее что ли только один раз можно устанавливать? Дистрибутив есть? |
Автор: | Spiridonich [ 04 фев 2010, 22:35 ] |
MitrAlex, +мульйон! Надо тупо скопировать всю инфу с диска. Кстати резервные копии данных желательно делать регулярно ![]() |
Автор: | Тридэфикс [ 04 фев 2010, 22:46 ] |
млин, ночью идти в офис не вариант.Самый простой вариант, это озадачить завтра диверсанта работой где-то вне пределах офиса, а за это время принять меры. Подозреваю, что удаление программы как у обычных, т.е удалится оболочка, но базы, если не ставить галочку остануться.На это глупо надется, поэтому самый простой вариант, это "сдернуть" с утра быстренько базы. Кроме баз данных, возможно еще нужны будут какие-то письма и прочее.. ![]() боюсь что кроме как послать диверсанта йух, надежнее варианта не будет.Но не хотелось бы это делать при коллективе, дело в том, что формально компы закреплены за каждым, в реальности же, человек работал на нескольких компах, так что инфа валяется где угодно.Отрубить все железо и сделать простой в один день не вариант. Ни кто не может сказать конкретно,какие именно бумаги нужны.Диверсант долгое время был правой рукой, и владел и оперировал важной информацией лично, так что всех деталей никто не знает ![]() Блин, вот так всегда..Товарищи руководители предприятий, не пренебрегайте политикой безопасности на производственных компах, делайте работников пользователями с расширенными правами, но ни как ни админами.НЕ экномьте на специалистах-программистах.Берегите права с молоду ![]() Пишиет все подряд, все версии, завтра рано утром почитаю варианты, и надо будет решать. |
Автор: | Spiridonich [ 04 фев 2010, 22:49 ] |
APost писал(а): уточню.
клонированием харда. ![]() на другой хард. быстро и абсолютно точно. Я юзаю Acronis True Image, лицензионный ![]() |
Автор: | Тридэфикс [ 04 фев 2010, 22:51 ] |
кстати, у нас сейчас час ночи ![]() важное обстоятельство -я не могу подвести шефа, он мне больше чем шеф, он близкий родственник. : оэтому мне легко предложить любой вариант, а уж он поддержит. |
Автор: | Тридэфикс [ 04 фев 2010, 22:53 ] |
я не могу сейчас в час ночи купить лицензинный акроникс ![]() |
Автор: | mashinist [ 04 фев 2010, 22:58 ] |
глянь здесь : http://radrigo.ru/soft/149298-acronis-t ... .9809.html |
