Ремонт ноутбука - что выгоднее?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=120&t=36116
Автор:  Большой Хорхе [ 29 авг 2010, 20:45 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт ноутбука - что выгоднее?
Судя по поведению видеокарты (артефакты в виде "интерлейсной" развёртки с последующим зависанием), зверёк песец подкрался к ней. На ноутбуке Тошиба Сатего Х200. Вот есть вопрос к знающим людям: что выгоднее - купить видеокарту и самому поставить или отдать в ремонт? И, кстати, где б её купить? Карта там NVIDIA® GeForce® 8700M GT.
Автор:  Саша9999 [ 29 авг 2010, 21:13 ]
ценник карты может быть сопостовим со стоимостью ноутбука..... :
Автор:  Dm.VZ [ 29 авг 2010, 21:13 ]
Сам не поставишь - она интегрирована. Возможно не все потеряно, если дело в перегреве - можно разобрать и пыль почистить ... :
Автор:  Большой Хорхе [ 29 авг 2010, 22:06 ]
Саша9999, ценник карты, судя по всему, тысяч 8. :
Dm.VZ, есть мысля такая, да.
Автор:  SaSa [ 30 авг 2010, 13:29 ]
что то не понял, там рядом на материнке - процессор карты, ЦП, объединенный мост. Каким образом можно купить видюху?
два раза возил в ремонт, пока была гарантия, потом дошло - не нужно было использовать не рекомендуемые дрова нвидиа. пока работает.
Кстати, процесс не обратим, но на первое время помогала замена штатной жвачки на ктп8
Автор:  mauricio [ 02 сен 2010, 02:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт ноутбука - что выгоднее?
Отваливаются у тебя шары под видеочипом - следствие перегрева.
Выход - прогреть чип феном или лампой с заливкой под него несмываемого флюс-геля...Не поможет перекатка чипа... Перекатка не должна стоить дорого - я делаю за 2 т.р.) Правда некоторые мастера греют и выдают за перекатку - тут зависит от конторы.
И тут без всяких гарантий - максимум месяц.
Но самый гемор - разбор и сбор девайса)
Не поможет - замена чипа.
Если видяхя на разъеме, т.е. отдельная платка - можно поискать видяху.
Допустим на молотке.
У меня есть HD2400 если что) :smile_bigsmile:
Для начала вобщем - разбери и выясни, что за видео.
Автор:  Большой Хорхе [ 02 сен 2010, 05:35 ]
Дрова перекатал, эффекты всякие отключил - пока тьфу-тьфу-тьфу. Но и на улице похолодало, а, следовательно, и в квартире. :smile_nod:
mauricio, в Москве эта операция минимум пятёрочку стоит будет, подозреваю. :smile_doh:
Автор:  Алекс Юстасу [ 02 сен 2010, 08:53 ]
А ноут использовался для игр? Просто интересно
Автор:  Большой Хорхе [ 02 сен 2010, 10:00 ]
Я на нём разок запустил "Bionic Commando: Re-Armed" и, разумеется, "StarCraft 2: Wings of Liberty". После последнего, как раз, такая фигня и пошла. Собственно, она в нём и началась. Подозреваю, что оно слишко нагрело видюху.
Автор:  Алекс Юстасу [ 02 сен 2010, 10:20 ]
Значит не зря говорили сведующие люди, что на ноуте низзя играть
