Проблема с ноутом (видеокарта)
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=120&t=36124
Автор:  Incompliant [ 11 окт 2010, 11:17 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с ноутом (видеокарта)
Сидел в нете, читал форум (этот =)) вдруг экран ноута погас и в перезагрузку.
Экран не работает, картинки нет даже до биуса, но подключил внешний телевизор, и картинка на нём есть, там написано мол ОС повреждена, загрусил сейф моде, по коду ошибки понятно что проблема с видяхой, (Nvidia GeGorce 8400m G) удаляю драйвера видяхи, и ОС загружается в нормальном режиме,(экран ноута так и не отображает, всё на телеке делаю) устанавливаю дрова для видяхи, в перезагрузку и синий экран. Снова в сейф моде, удаляю дрова, без дров работает. Это кирпич?
Автор:  BlackCat [ 11 окт 2010, 13:04 ]
Incompliant, это ГП (GeGorce 8400m ) у тебя накрылся... под замену...
у нас ЗАМЕНА (не пропайка!) стоит порядка 5 тыр... у вас - не знаю... или ноут продавать на "органы" :
Автор:  astets [ 11 окт 2010, 21:04 ]
Incompliant, Причем тут дрова, если нет картинки БИОСа :?: Явно железячные проблемы. В ремонт :!:
Автор:  Incompliant [ 11 окт 2010, 22:22 ]
сегодня на несколько секунд появилась картинка на основном мониторе, затем всякие иероглифы и снова погасло.
Автор:  Mihan [ 18 окт 2010, 11:27 ]
Вот кстати тож глюк на ноуте, было два раза при загрузке от батареи, экран просто становится белым и мерцает такое продолжается секунд 20-30 потом идет загрузка и спрашивает про загруз в безопасном режиме мол ошибка была. Проверка на ошибку ничего не находит и все работает пучком. И еще вчера было посередь работы уже от сети, экран стал белым и тишина нажал выкл, бук перешел в режим ожидания, еще раз нажал выкл он спросил про смену пользователя выбрал опять себя и все заработало. Бывает еще при загрузке изображений размером эдак в 10 гигов бук тормозит и на экране появляется тоненькая горизонтальная полоса белого цвета. На что думать? Бук еще на гарантии, но только в сервис с такой плавающей неисправностью как нести? Ладно еслиб это все раз в неделю происходило, а то за 8 месяцев всего 3 раза, да и поиск ошибки результата не дает. Бук asus k70ic, ось с завода стояла W7HB переставил на максимальную по руководству из темы в этом разделе, больше допилов не было.
Автор:  mauricio [ 19 окт 2010, 07:08 ]
APost писал(а):
Incompliant, на ноуте должен быть d-sub 15 пиновый для обычного монитора. пробовал?
если он рабочий, то дело, скорей всего, в неконтакте шлейфа от видяхи до панели. или в самой панели.
в обчем, один хрен - в хороший сервис!
А там второй выход...
Чип под замену или перекатка старого.
