Помогите, умирает ноут, необходима консультация определить
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=120&t=36129
Автор:  Рыжий [ 25 окт 2010, 18:17 ]
Заголовок сообщения:  Помогите, умирает ноут, необходима консультация определить
Проблема началась совсем недавно, началось все с зависания ноута и абсолютно никакой реакцией на клавиши, были перепробованы все вариации переустановка виндовс с виста на 7, проблема через какоето время вернулась причем при отключении компа и перезагрузке, на начальном логотипе виднелись полосы. Сейчас ноут фактически может работать только в безопасном режиме, что делать что это может быть.
Автор:  виталик 009 [ 25 окт 2010, 18:26 ]
Попробуй программу avz4)))прочитай как ей пользоваться сначала и через безопасный режим она в принципе должна тебе помочь)))а также можно попробывать через командную строку в пуске выполнить опред команду по чистки реестра и исправлении ошибок и вроде восстановлению системы)))ну а та прога имеет все эти действия и даже больше весит не много и плюс она антивирусная))) :
Автор:  chega [ 25 окт 2010, 18:28 ]
Рыжий, похоже на две вещи - постепенное отмирание БП(но такое крайняя редкость, обычно сразу чпокается), второй вариант - перегрев видеокарты(посему и полоски). Помимо карты еще и проц может перегреваться. Как охладить - почистить, проверить все ли вентиляторы работают и поставить какой-нибудь cool'n'safe или как там он назывался. Замена термопасты также не помешает
Автор:  виталик 009 [ 25 окт 2010, 18:31 ]
Да перегрев это реально)))
Автор:  DeBuk [ 25 окт 2010, 19:41 ]
Хотелось бы узнать модель ноута.
1. А причем здесь БП ? Ноутбук на то и ноутбук что умеет работать с аккумулятора без использования внешнего БП : Вот если бы он не заряжался ....
2. Самое первое - прочистить радиатор там наверняка уже "валенок" .
3. Сменить термопасту.
4. Проверить память.
5. Пропаять разьемы памяти.
6. Пропаять видео чип.
Автор:  DeBuk [ 25 окт 2010, 19:55 ]
Если пункт 2 , 3, 4 не помог то лучше бы отнести в сервис . А то неумелыми действиями можно полу труп превратить в полный труп :smile_doh:
Автор:  Bosk [ 25 окт 2010, 19:57 ]
Рыжий, проверяй оперативку. Вообще когда подвисает обычно экран синий со стопом идет, можно по его коду поковырять. Но в 90% случаях это оперативка. memtest.org тебе в руки.
Автор:  Ptolemy [ 25 окт 2010, 20:54 ]
APost писал(а):
В СЕРВИС!!! :
В МАГАЗИН!!! :smile_bigsmile:
Автор:  mauricio [ 25 окт 2010, 22:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите, умирает ноут, необходима консультация определить
Начни с модели бука. :!:
А так - кулер, мост, видяха - просто почти всегда это висит на одной железке с процом и греется.
Значит в перспективе - отвал видяхи, моста.
Как совет - продуй кулер, тока вентилятор от мамки отцепи...А то микроГЭС что-нибудь еще спалит)
Если не помогло, то в сервис...При разборке всякое бывает)
Автор:  Рыжий [ 26 окт 2010, 05:21 ]
По поводу чистки, переодически разбираю чищу, а уж когда ботва началась стал чаще. Видео 8400М G ноут Amilo 2548
