Тачпад на ноутбуке-нужен совет http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=120&t=36180 |
Автор: | Garrik [ 29 мар 2011, 14:59 ] |
Заголовок сообщения: | Тачпад на ноутбуке-нужен совет |
Ситуация следующая-куплен в подарок ребенку ноутбук ASUS K52 JC. С самого начала некорректно работает тачпад: -при работе от батареи всё просто замечательно -при присоединении питания курсор дергается как при перемещении,так и просто если прислонить палец и держать -если снять ноутбук со стола и поставить его на колени-дергание прекращается и работает почти нормально -при втыкании беспроводной мыши дрыгательная ситуёвина усугубляется(от батарей-нет проблем) После изучения тематических форумов пробовал следующие лекарства: -батарею вынимал-вставлял -драйвер ставил новый -с настройками чувствительности игрался -систему пока не переставлял(стоит родная 7-ка Home Basic)-не очень похожи данные симптомы на программную проблему. Пока еще(в течении этой недели не прошел двухнедельный срок со дня покупки)-в теории можно поменять,но хотелось бы услышать совет людей,кому попадались похожие проблемы-поддаётся ли это лечению или нет.Замена тоже дело такое-выплывут другие косяки....а у этого всё остальное работает. |
Автор: | fox77 [ 29 мар 2011, 15:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тачпад на ноутбуке-нужен совет |
Garrik писал(а): -если снять ноутбук со стола и поставить его на колени-дергание прекращается и работает почти нормально
а поставьте его на другой стол или на подоконник или на пол... стол из какого материала? |
Автор: | Ptolemy [ 29 мар 2011, 15:34 ] |
Garrik, скорее всего аппаратный глюк, похожий на плохой контакт. В сервис или меняй. |
Автор: | Братан [ 29 мар 2011, 16:26 ] |
Garrik, Цитата: при присоединении питания
от другого БП попробовать запитать если, то же самое? |
Автор: | Garrik [ 29 мар 2011, 17:03 ] |
fox77 писал(а): а поставьте его на другой стол или на подоконник или на пол... стол из какого материала? Стол из ДСП,вряд ли дело в нём.Ради интереса ставили на подушку поролоновую от дивана-результат тот же.Но когда ставишь на кусок ДВП и кладешь на колени-работает.Мож какие наводки,статика или ещё что. Братан писал(а): Garrik, Цитата: при присоединении питания от другого БП попробовать запитать если, то же самое? В другую розетку тыкали,не помогло,другой БП завтра попробую(ноут на работе лежит) Ptolemy писал(а): Garrik, скорее всего аппаратный глюк, похожий на плохой контакт. В сервис или меняй.
Тоже такие мысли,ибо уж очень непонятные симптомы. |
Автор: | Garrik [ 29 мар 2011, 17:14 ] |
APost писал(а): другое дело - часто ли он будет нужен этот тачпад... : Так то оно так,тоже думал забить на это,но вдруг понадобиццо :?: Завтра с утра ещё помучаю,ежели никак,то поеду менять :? |
Автор: | Ptolemy [ 29 мар 2011, 20:00 ] |
Garrik, не факт, что он там один такой... Лучше вообще на другую марку сменить, для гарантии, так сказать... : |
Автор: | Garrik [ 01 апр 2011, 20:07 ] |
Вобщем история закончилась следующим образом-при попытке сдать ноут в магазин тачпад при проверке работал на нём без глюков,поэтому я забрал его обратно-предьявить то нечего. Тестил с глюками я его на работе,приехав из магазина сходил в другое здание,запитанное от другого щита-там всё работало.Свозил домой-тоже всё работает нормально. Вывод такой-в ASUSах (может быть только этих серий) похоже какая то недоработка в части фильтров защиты от сетевых помех,так как на другие ноуты на работе эти помехи не действуют. И проблема эта не единичная,в инете народ тоже на это жалуется-и не только с Асусами. |
Автор: | Ptolemy [ 01 апр 2011, 21:40 ] |
Garrik, у меня несколько свичей вообще сгорело от хреновой электросети... По гарантии чинить отказались, кстати. Купи сетевой фильтр поприличнее, может поможет. Я использую везде Most HV6. |
Автор: | Братан [ 01 апр 2011, 22:04 ] |
Garrik, иди в энергосети и требуй качественного заземления линии.. все наладится |
