Asus Eee 1015b & Ozi http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=120&t=36242 |
Автор: | ДимаК [ 22 апр 2012, 18:02 ] |
Заголовок сообщения: | Asus Eee 1015b & Ozi |
Стал обладателем. Такой себе нетбук с 10-ти дюймовым дисплеем, процессор С-50 (х2), 4 Гига памяти. Батарея держит часов по 6(!!) веб-серфинга или пару фильмов по полтора часа. Есть блютуз вай-фай, HDMI выход. Установлена Windows 7 (х64 бит), дрова в инете есть только для неё. Для XP можно нарыть по производителям компонентов, но частично, не всё. Навигационную программу OziExplorer кто-нить запускал на 1015b (у меня версия 3.962a)? Вылетает с какой-то ошибкой (Exception EAccessViolation at adress bla-bla-bla...... , unable to write to \). Думаю XP нужна. |
Автор: | Тридэфикс [ 22 апр 2012, 18:47 ] |
ДимаК, быра на 4 pda, делай обновление с root если возможно, и алга! С магазина Андроид практический сырой, работает номинально. Про винду не знаю, но думаю аналогично. |
Автор: | Городской леший [ 22 апр 2012, 20:34 ] |
ДимаК, врядли виновата Win7. Может быть в 64-х битной вариации и есть какие-то проблемы, но в 32-битной у меня на нетбуке с памятью 1,5 Гига и Атом N270 Озик версии 3.95.4m живёт давно и счастливо. |
Автор: | ДимаК [ 22 апр 2012, 21:52 ] |
3Dfx_TriDDDek, на 4pda я есть. ты про обновление чего? и при чём андроид?! : Городской леший, ага |
Автор: | Де Сяткин [ 23 апр 2012, 00:24 ] |
ДимаК, У мну такой же, тока не В 1.66Мгц и винда 7 32бит. Озик нормально работает. Гармин тоже. Ищи нормальный софт. Либо чё та не так делаешь |
Автор: | ДимаК [ 23 фев 2013, 16:33 ] |
Тут недавно переставил Windows- на Win7 pro 32bit, понасливал свежайших дров по производителям компонентов, не с Асуса. Метров 400 обновлений с сайта икрософта. Не изменилось, Ozi 3.96 не запускается (те же ошибки). Надо бы слить попробовать другую версию Ozi. Цитата: ДимаК, быра на 4 pda, делай обновление с root если возможно, и алга! С магазина Андроид практический сырой, работает номинально. Про винду не знаю, но думаю аналогично.
3Dfx_TriDDDek, А чё, есть андроид для пратформы х86, ты это предлагал? Ввообще, хочетсякакую-нибудь навигацию типа ""Навител" для нетбука (с векторными картами). Но вроде нет такого.. ps А апарат радует. Хотя батарейка уже больше 86% перестала заряд брать, при закрытой крышке бывают ложные срабатывания от тачпада, ещё бывает клава и тачпад "отваливаются" (приходится "усыплять" и "будить":smile_wink:. Частенько таскаю его с собой, всё равно долго пашет от заряда. Да, с переходом на Win pro 32 bit оно стало меньше греться - кулер хоть замедляться стал, и стало можно руку спокойно около выхлопа держать; раньше обжигал прям!! pps Во, только что при 8% аварийно отрубился (как при 0%), совсем батарейка устала. |
Автор: | serp61 [ 24 фев 2013, 08:35 ] |
ДимаК писал(а): Ввообще, хочетсякакую-нибудь навигацию типа ""Навител" для нетбука (с векторными картами). Но вроде нет такого..
Для Венды есть Гармин,Иго,7 дорог,СитиГид.Что-бы не лазить по просторам инета всё это можно найти на http://4pna.com |
Автор: | ДимаК [ 24 фев 2013, 09:11 ] |
Ого! Как-то интересовался - для windows не было ничё. А как с картами дела? Из этого только iGo пробовал на КПК - на самой подробной карте для Рязани половины дорог не было. Как-то попробовал проехать в точку Б - повела меня какими-то дачными грунтовыми дорожками и завела в какие-то заросли, хорошо на Ш -Ниве был : (это в самой Рязани), узнал много нового. Впечатление, что их нарисовали с каких-то бумажных карт 70-х годов не выходя из кабинета. Но одно место в Рязани отрисовано было подробно, проговаривала мне как по кольцу ехать, какой съезд и т.п. - видно кто-то местный постарался, отрисовал и отправил им данные. |
Автор: | serp61 [ 24 фев 2013, 09:58 ] |
ДимаК, Иго карты сейчас довольно неплохи и уже не хуже навителовских,к тому-же обновляются чаще.В 7 дорог используются ОСМ-карты,покрытие можно посмотреть http://www.openstreetmap.org/ ,обновления практически каждый день.Гарминовские тоже достаточно подробны.Собственно с каждым релизом все карты подробнее и детальнее становятся. |
Автор: | sanyok [ 24 фев 2013, 12:23 ] |
ДимаК писал(а): Ozi 3.96 не запускается (те же ошибки)
Можно попробывать запустить с правами администратора, или если не получится, в режиме совместимости. 7ка такие заморочки любит. |
